Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Благодарил (а): 286 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 28, 2012 12:07:19
Антон80 писал(а):Двиг больше склонен сопливить при густом масле?
:yes: густое масло может выдавливать.а все почему-то бояться,что жидкое будет давить.да с точностью до наоборот.при условии хороших сальников и т.д. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 28, 2012 16:42:38
Антон80 писал(а): при густом масле?
Слегка неверный термин ;) Масло не бывает жидкое или густое. Эта пара заветных цифр означает, по-народному, способность сохранять заданную текучесть при - и при + .
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 28, 2012 16:43:32
Я так и знал!
Оффтопик: лень исправлять было
Artем
Модель авто: 2107 двиг-1.6 год1996
Непрочитанное сообщение Artем » Чт ноя 29, 2012 17:51:56
ребята стоит ли мыть двигатель промывочными маслами? меняю лукойл люкс 10w40 на Shell Helix HX7 5w40 до этого ни когда не мыл года 4 заливал лукойл 10w40
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 29, 2012 17:54:58
Artем
Нет.
обсуждалось много раз,полистай темы про масло.(труд нелегкий) ;)
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Чт ноя 29, 2012 18:10:00
рустем писал(а):Artем
Нет.
столько раз уже прочел эту тему и других в инете не меренно, все по разному говорят о промывке. сам склоняюсь что и мыть не обязательно. тем более Shell Helix HX7 как написанно на офф сайте имеет в составе моющие средства!!! А за ответ спасибо! еще такой вопрос: у меня нет смотровой ямы и машина стоит практически на улице, в ограде без утеплителя! можно ли менять масло в холодную погоду или искать теплый бокс ( гараж )?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 29, 2012 18:14:57
Artем
Перед заменой масла двигатель надо завести,прогреть,чтобы масло стало очень жидким и легко и непринужденно вытекло при сливе.А вот где и как менять масло...Автосервис,эстакада,канава,способов много
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Чт ноя 29, 2012 18:19:49
Спасибо! пошел менять масло!
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Чт ноя 29, 2012 20:37:00
Artем писал(а):Спасибо! пошел менять масло!
Масло сменил опыт в -25 ))) прошел на ура, менял таким образом соорудив эстакаду из досок и блоков заехал передними калесами на них, машина получилась лицом задранна в верх, стекло 2,5 -2,8 литра старого масла, было по мин мерке даже чуть ниже, думаю это нормально! при таком способе старое масло лучше стекает? или я зря так сделал? заливал уже на ровном месте, после первого старта двигателя, семерочка меня отблагодарила, приятной, и мягкой работой двигателя ))) всем за ответы и помощь спасибо!!!! завтра буду менять масло в кпп!
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 29, 2012 21:47:47
Artем писал(а):... машина получилась лицом задранна в верх ...
Не есть гуд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 29, 2012 22:22:34
надо было и пробку закрутить на ровном месте
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Пт ноя 30, 2012 3:43:05
Антон80 писал(а):надо было и пробку закрутить на ровном месте
Чем может быть плох такой способ, объясните?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 30, 2012 4:01:46
в картере старого масла немного осталось, видно же по форме поддона что на ровном месте сливать надо.
я читал про случии что и откровенно полусиньку с синькой бадяжили, кто говорит в желе встает, кто говорит все нормально (я не рискую).
в каждом масле есть моющие вещества характеризующие их щельчным числом, которое имеет св-во падать при определенном пробеге (это естественно). хорошее масло обязано потемнеть (если двиг чистый) илт почернеть (если грязный или закопченый) через несколько сотен км...по опыту на старой шохе при пробеге под 200тыс масло после смены темнело оочень быстро; на нынешней (56000) при пробеге до тысячи после смены (точно не помню, двиг чистый) масло все еще прозрачное, потемнело совсем немного.
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Пт ноя 30, 2012 4:55:43
Medved@790 писал(а):в картере старого масла немного осталось, видно же по форме поддона что на ровном месте сливать надо.
в моем случае сливная пробка была не по центру поддона а почти на углу, так по идее должно больше с течь, ежели машина стояла ровно! На других форумах да и тут, на фото обзорах сливная пробка была по центру, может и в обзорах были другие машинки а не семерочка! Да и по тому сколько стекло масло ( количество 2,5 литра, было залито по нижней мерке старого масла) можно предположить что вытекло почти все! а залил ~ 3,5литра примерно, по мерке получаеться между мин и мах. Уже разобрался на всей классике сливная пробка в задней части поддона, на углу!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 30, 2012 7:34:02
не обязательно так кричать.
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Пт ноя 30, 2012 11:46:42
Medved@790 писал(а):не обязательно так кричать.
Все все молчу :)
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб дек 01, 2012 23:08:18
Artем писал(а): соорудив эстакаду из досок и блоков
Стелю перед машиной фуфайку и легко дотягиваюсь открутить и закрутить сливную пробку
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб дек 01, 2012 23:12:16
Artем писал(а):меняю лукойл люкс 10w40 на Shell Helix HX7 5w40
Тоже хотел перейти на шелл,но рекомендуемого Автовазом шелла(если не ошибаюсь-шелл хеликс супер) не встретил.Продолжаю лить ЗИК синюю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 02, 2012 3:48:11
Schmel10 писал(а):(если не ошибаюсь-шелл хеликс супер)
Вот такие
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 4:09:52
5w40, нет, нет, сейчас из всех щелей польется)))
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 02, 2012 6:18:21
Не Миш не польется,сам проверял.Если сальники изношены,то они и 15W40 пропустят.Я в девятку 5W30 лил,ниче не текло.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 02, 2012 6:36:29
Это сарказм, Рус))))
Я таки залил 5w40, -23 с утра и я не завелся (акб вхлам), а масло в гараже вчера совсем незастывшее было. Позавчера осматривал сальник передник (тоже за -20 был мороз) - все в порядке.
Artем
Непрочитанное сообщение Artем » Вс дек 02, 2012 17:56:56
Честно говоря эстакаду делал намеренно, чтоб машинка была в верх капотом, так посчитал больше солью старого масла, и кажеться не ошибся. старого стекло 2,5 ( было чуть ниже мин мерки ) а свежего залилось примерно 3,5 между мин и мах! масло ни где не выдовило, машинка стала работать мягче и тише! я честно говоря только не давно сам ей решил заняться. во многом могу ошибаться ))) и доставать вас своими вопросами ))))) от незнания :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 02, 2012 18:02:55
Artем писал(а):... намеренно, чтоб машинка была в верх капотом, так посчитал больше солью старого масла, и кажеться не ошибся ...
Странно, может мотор задом на перед?
Последний раз редактировалось гость Вс дек 02, 2012 19:32:00, всего редактировалось 1 раз.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Вс дек 02, 2012 18:38:43
У меня синтетика залита Mobil-1 5w40
