Искпиримент получается "не чистым"Molnija6 писал(а):Сегодня гонял во Владимир и все нормально был
Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
andjey
- Модель авто: Lada-2105
Коллеги вот собрался менять выхлопную систему.Когда был на авторынке посоветовали выхлопную систему (производства Польша) Алюминий+ нержавейка за весь комплект 430гривен.хотелось от вас услышать совет.Стоить комплектом покупать или в разнобой?
Molnija6
Мало статистических данных о неисправности, только единичный случай. Ты поезди, не спеши с заменой..это не криминально..Molnija6 писал(а):ныпоныл
А можно пока не менять.Вывернуть пробку из ГЦС,сменить манжеты.50р цена пакетика с манжетами.
Molnija6
Понял, наматываю на усБуйный писал(а):Мало статистических данных о неисправности, только единичный случай. Ты поезди, не спеши с заменой..это не криминально..
если бы исчо знать как менятьzombie177rus писал(а):А можно пока не менять.Вывернуть пробку из ГЦС,сменить манжеты.50р цена пакетика с манжетами.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
я когда ГТЦ менял, мне предложили ремкомплект, токо сразу сказали- через недельку -другую придешь все равно за ГТЦ
Про сцепу не знаю. наверно так же...так что Molnija6 думай, что лучше - один раз сменить или два...
не темни, лишняя так и говори.Сусанин писал(а):той что там чего то
Если всё же жаба будет задушена, то обязательно взять чек надо на цилиндр, магазин выбрать поближе к месту ремонта.
Сразу поменяешь если что. Сразу и тормозушки прикупи для прокачки, а если она уже мутная то и сменить надо заодно.
Ну что там знать:меньше десятка деталей!Чего бояться?Molnija6 писал(а):Понял, наматываю на усБуйный писал(а):Мало статистических данных о неисправности, только единичный случай. Ты поезди, не спеши с заменой..это не криминально..
---------------------------------------------------------------если бы исчо знать как менятьzombie177rus писал(а):А можно пока не менять.Вывернуть пробку из ГЦС,сменить манжеты.50р цена пакетика с манжетами.
этогоzombie177rus писал(а):меньше десятка деталей!Чего бояться?
санек52 писал(а):что лучше - один раз сменить или два?
Molnija6
тормозушку тока менял, магазинов около гаража в 5 минутах ходьбы наваломчетвёрковод писал(а): Если всё же жаба будет задушена, то обязательно взять чек надо на цилиндр, магазин выбрать поближе к месту ремонта.
у меня есть такоее афигительное свойство как разобрать и не собрать, в пень уж лучше целиком поменятьzombie177rus писал(а):Ну что там знать:меньше десятка деталей!Чего бояться?
Последний раз редактировалось Molnija6 Ср июн 06, 2012 20:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Molnija6
Без обид:не запомнить расположение менее десятка деталей?Тогда в сервис...Molnija6 писал(а):тормозушку тока менял, магазинов около гаража в 5 минутах ходьбы наваломчетвёрковод писал(а): Если всё же жаба будет задушена, то обязательно взять чек надо на цилиндр, магазин выбрать поближе к месту ремонта.
Molnija6
знатоки подскажите зачем такое придумали
для чего он ломается?
почему не сделать простой М6 с круглым буртиком?
если кто не понял о чем я, то подсказка:
D.I.M.A.R. Вот я не знаю. Называется болт со срезной головкой, которая в момент максимального затягивания скручиваются(ломается). Про назначение фиксирующуих пластин этих двух болтов я думаю ты знаешь. Подождём более прошареных
Исполняет противоугонную функцию,осложняет задачу угонщику ,так же применяется для крепления замка зажигания на всех переднеприводных ВАЗах,ШНиве
На классике тоже есть.Кроме противоугонной,эти болтики затрудняют удаление функции пассивной безопасности в виде выгибных шайб на рулевой колонки.У нас "умных" же много,а потом рулём грудную клетку проламывает.
- Модель авто: 21093 01г
дурацкие эти болты, сделали бы лучше гибкий вал который раскрывается как бутон, а тут либо руль падает, либо если варить или болты менять травматизм
MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Всем привет!!
у меня такая проблемка возникала
стал слышен стук в подвеске с правой стороны впереди, когда едешь прямо просто постукивает на кочках а вот когда поворачиваешь налево и если кочки ещё есть то стук очень сильный! я залезал смотрел вроде всё норм, только пыльник шаровых истлел. Ещё вывешивал колесо болтал-крутил стучал по нему - в итоге стука не услышал! Помогите советом что это может быть? я думаю может шаровые? хотя и амортизатор или пружина(резинка просела??) в общем посоветуйте
