Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
доедешь...просто попросить надо хорошоМиша писал(а):так можно и не доехать...
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Двигатель на ХХ ухает как филин с амплитудой на слух раза в 2 меньше оборотов коленвала, быть может, распредвал? Или это нормальный для жиги звук, а я-поехавший?
Жигуль
Пока что нет такой возможности.
Но сразу скажу, что посторонних звуков, кроме этого, замечено не было-работает ровно и чисто, но дядька с этим звуком насел
да тоже слышал не раз у себя такое...но не на хх а на скорости...и около 3000 обороты были...но я думал это от трансмисии
и это не часто бывает
так у меня то вот было и на старом движке и уже на новом---тоже ууххх...так делает...непонятно
ну и ладно
ну и ладно
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Появился стук под клапанной крышкой, похожий на рокот цепи (цепь новая, хорошо натянута), звук проявляется в основном на холодную. Может ли возникать такой стук из за слабых пружин рокеров?
vkwnr
Поэтому и спрашиваю, что крышку снимал и проверял, и некоторые пружины были слабоваты.zombie177rus писал(а):А крышку снять тяжело?
Успокоитель какой и на месте ли он? Цепь натянута? Как проверял?
vkwnr
Успокоитель 03, на месте, цепь натянута автомат. натяжителем, крутил КВ и проверял натяжение.zombie177rus писал(а):Успокоитель какой и на месте ли он? Цепь натянута? Как проверял?
vkwnr
штатный действительно лучше натянул цепь (у автоматического пружина довольно слабая оказалась), также поменял пружины рокеров, но стук остался, вроде над 2 цилиндром. Когда менял пружины соответственно снимал распредвал, износа на нем не заметил, как и на рокерах.zombie177rus писал(а):Ставь штатный натяжитель и слушай.
dimm54
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
День добрый. Такая ситуация. с неделю назад начал замечать: когда заводишь двигатель - сразу неприятный гул. Достаточно громкий. Через секунду проходит и вроде все нормально. Проявлялся только на холодную. При последующих зажиганиях шума не было. При чем разницы нет - завожу я на выжатом сцеплении или нет. Но где то через 3-4 дня после появления такого звука, шум стал постоянным. При первом зажигании в день сначала громко потом тихо, при последующих- не громкий но слышно отчетливо. С пол года назад менял кпп целиком. Теперь вопрос: если звук есть и на выжатом сцеплении и без, то это не коробка? Ну и какие еще есть варианты?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
Помпа, генератор, глушитель в конце концов.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Чтобы исключить помпу и гену скинь ремень и заведи, если гула не будет, то что-то из них - качай, крути и слушай по отдельности, иначе - что-то другое. Долго так не гоняй, помпа то не крутится.
msdos9
Стал и у себя замечать такую же хрень. Причину не выяснил?dimm54 писал(а):День добрый. Такая ситуация. с неделю назад начал замечать: когда заводишь двигатель - сразу неприятный гул.
LЁLIK
Именно, у меня такие же симптомы и были. В итоге горе "мастера" прочили всё что угодно, вплоть до полного развала коробаса, но я настоял на своем. Замена подухи, а далее по результатам как говорится.zombie177rus писал(а):Подушку КПП смотреть.
Жигуль
Бендикс стартера не заедает?dimm54 писал(а):День добрый. Такая ситуация. с неделю назад начал замечать: когда заводишь двигатель - сразу неприятный гул. Достаточно громкий. Через секунду проходит и вроде все нормально. Проявлялся только на холодную. При последующих зажиганиях шума не было. При чем разницы нет - завожу я на выжатом сцеплении или нет. Но где то через 3-4 дня после появления такого звука, шум стал постоянным. При первом зажигании в день сначала громко потом тихо, при последующих- не громкий но слышно отчетливо. С пол года назад менял кпп целиком. Теперь вопрос: если звук есть и на выжатом сцеплении и без, то это не коробка? Ну и какие еще есть варианты?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Причина была в подклинивающем РВ. Крутил снятый от руки - полоборота легко, полоборота с натягомX-TAZ писал(а):Какой еще филин...откуда под капотом птицы? Генератор иногда при малых оборотах странно вжикает...может это тот звук филина?
Abram
- Модель авто: ВАЗ 2101
Всем привет!
Ребят, пришел я к Вам собственно с проблемкой. А именно: в движении когда нога касается чуть педали газа, из под капота доносится звук, очень похожий на тот, что издает слабая цепь при оборванном успокоителе. Такой же звук доносится и "на подсосе" примерно на 2000-2500 об./мин. Сам этот дребезг никак не зависит от частоты вращения КВ, т.е. более того он какой то временами прерывистый. Клапана регулировал, цепь натягивал, ничего не изменилось. До этого пару делал капиталку, пробег в районе 2000 км. Звук появился после того как пару раз крутанул мотор. Мне кажется ищу не там..
