Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Закусывает стартер
Непрочитанное сообщение PAN AM » Пт окт 19, 2012 7:35:24
Ребят,подскажите плс,выставляю зажигание,что бы на 50ти пальцы 2сек стучали,при этом двиг работает хорошо и едет машино отлично,но при заводке(не всегда)закусывает стартер.Если позже сделать зажигание,закусывать перестает но и динамика пропадает.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 19, 2012 8:45:13
Одно могу сазать. Этот вопрос явно не про стартер.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт окт 19, 2012 9:21:20
MaxTery писал(а):Всем привет!
я хочу обратится за помощью, подскажите плиз. У меня ВАЗ 21074 2006г.в. замучала проблема: вставляю ключ в зажигание, вкл. зажигание контрольные лампы загораются все приборы показываю нормально что надо, а вот только начинаю запускать происходит щелчок со стороны двигателя ( я так понимаю это втягивающее вошло в зацепление), и на этом все стартер не крутит, после 15-20 таких действий стартер вседаки срабатывает и запускает двигатель. Для того во чтобы запустит двигатель уходит по мин 10-15 очень уже замучался, проблема возникла недавно но с каждым разом запуска она все прогресирует( в количестве попыток запуска). Что мне посоветуете можно вылечить, или ити в магазин за новым?
Привет!
Проблема очень похожа на ту, что была у меня. Дело оказалось в большой нагрузке на контактную группу замка зажигания, в случае, если нет 4х контактного доп. реле стартера (обычно крпится на правом брызговике). Сначала я поменял КГ. На какое то время помогло. Потом все стало повторяться. В результате поставил это реле (к слову, раньше его ставили, сейчас почему то нет) и все стало замечательно :whistlin:
Только теперь у меня другая проблемка, но это уже связано с самим стартером, а не с цепью его включения.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб окт 27, 2012 16:35:54
поставил сегодня стартер 5722.3708 взамен накрывшегося СТ-211. Крутит как бешеный, я доволен :thumbsup:
Petroffich
Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Не заводится, стартер щёлкает.
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 06, 2012 14:29:49
всем здравствуйте! надумал заменить щётки на стартере, пришёл в автомагазин и нашёл их, только в пакетике 4 щётки лежали отдельно друг от друга, и у каждой свой проводок короткий. смущает то, что в стартере они вроде как попарно ставятся, или мне не те щётки предлагали? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 06, 2012 16:03:07
Какой стартёр?
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 06, 2012 16:25:46
zombie177rus писал(а):Какой стартёр?
судя по его внешнему виду - скорее всего родной :fear: , точнее пока сказать не могу, ибо надписей на нём я не нашёл,очень похож на этот http://starter-vaz.ru/7142.3708.php
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 06, 2012 18:38:54
Надо точнее,иначе мы не сможем помочь...
Petroffich
Непрочитанное сообщение Petroffich » Вт ноя 06, 2012 19:35:19
zombie177rus писал(а):Надо точнее,иначе мы не сможем помочь...
стоит тот, который на ссылке выше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 06, 2012 20:46:13
Тогда снимаем,разбираем и с образцом в п/э пакетике идём в магазин.
dima k549ea
Модель авто: ваз21074(инжектор)
шило на мыло (стартер)
Непрочитанное сообщение dima k549ea » Чт ноя 08, 2012 4:05:32
всем привет у меня такая проблема стоял стартер (большой как правильно назвать не знаю) на холодную заводил как умирающий лебедь но на горячию со свистом. поменял его на редукторный и вот парадокс крутит как зверь а толку нет ни заводит. завожу с толкоча машинка поработает заглушу и сразу же заважу завадится но стоит постоять три пять мину крутит но не заводит... машина ваз 21074(инжектор)2007гв помогите знанием!!!
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 08, 2012 4:30:03
dima k549ea Устное предупреждение за нарушение Правил создания темы - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2746.
ArtDon
Непрочитанное сообщение ArtDon » Пт ноя 16, 2012 13:41:01
Здравствуйте!Помогите советом,пожалуйста.Когда завожу машину на холодную,то стартер крутит около секунды и замолкает,если ключ не отпускать,то где то через секунду тишины ситуация повторяется.Двигатель хватает с пол тычка,но думаю,что с усилением морозов появятся проблемы.В аккумуляторе проблемы не может быть-ему около месяца.Стартер тоже поменян пару недель назад из-за этой проблемы,но ничего не изменилось.Вернее пару дней новый стартер крутил как сумашедший,даже звук был другой,а потом стал вести себя так же как и старый.Может дело в релюшке?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт ноя 16, 2012 15:49:10
Сегодня снимал стартер,очень редко он срабатывал сразу.Просто щелчек и так каждый раз когда ключ поворачиваешь,5-10 раз крутнул и завелся. Когда открутил верхний болт оказалось что ухо стартера обломано (или оно могло обломаться при откручивании?).Хотел разобрать втягивающее,но оно завальцовано и заклепано- стартер 35.3708.Точнее шток и пружинку я глянул,а дальше нет.Собрал все,ухо притянул тоже,шайбу еще зачистил которая на втягивающем и теперь стартер с первого раза крутит. Так и не понял в чем была проблема- при подключении напрямую к аккуму по мурзилке обгонная муфта не двигает шестерню. На одном болту стартер будет держаться? Или прикрутить нижний?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 16, 2012 15:55:18
На одном болте нельзя.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 19, 2012 5:53:57
вот и меня тема стартера коснулось, башмачит + залипает втягивающее и крутит якорь в холостую...
я правильно понимаю что надо менять как минимум втулки+бендикс+втягивающее?
Пока писал завели на галстуке..никогда меня акб так не подводил
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 19, 2012 6:41:09
втягивающие и бендикс. Попробуй сначало только втигивающее. Пс я с телефона(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 19, 2012 6:45:38
да я тоже с телефона все время, все не просмотришь, раньше читать надо было
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 19, 2012 7:51:57
начинай со втягивающего. Если не поможет меняй бендикс или стартер. Так же проверь маховик на погрызанность.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 19, 2012 10:03:08
перебираю втягивающее, почистил пятяки бархотным оставив заводские зазубрины, бендикс в порядке и зубья почти без износа, втулки для меня пока проблематично менять-пока вычищу и смажу. Венец не смотрел еще, но думаю полтинник не пробег для него.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 19, 2012 14:00:50
перебрал втягивающее (распаял и почистил пятаки), втулки почислил и смазал с бендиксом, почистил и смазал клеммы; попутно заряжал акб в багажнике часов пять..все работает, руки все-таки не кривые наверно, дальше посмотрим
Кирюха
Модель авто: ВАЗ 2105
Парни помогите!!!
Непрочитанное сообщение Кирюха » Вт ноя 20, 2012 9:39:48
Такая проблема у меня ВАЗ 2105 1989г. Когда поворачиваю ключ стартер не крутит а только втягивающее клацает (сказали из за него проблема) покупаю и ставлю новое "та-же проблема" заряжаю Аккумулятор меняю клемы проверяю массу вроде всё в норме, нифига, блин сил нет ВАЗа взял недавно не дайте разачароваться !!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! (уже сделал голову,клапана,все расходники: прокладки, ремни, термостат, свечи, провода, масло, тосол, и т.д Бабосов почти не осталось руки опускаются.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср ноя 21, 2012 20:54:59
VladiZlav писал(а):он вроде начинает туго но крутить, в какойто момент напряжение СИЛЬНО проседает (видно по стрелке вольтметра) стартер вообще заедает кабы, потом вроде дальше туго но крутит
у меня те же самые симптомы, так в чем проблема то была? Просто перспектива замены стартера не радует, на запчасти еще могу разориться
боюсь однажды не завестись, с утра на учебу - сажусь в машину и поворачивая ключ думаю, что будет раньше, машина заведется или акум. кончится :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 22, 2012 3:16:32
вскрыть хотя бы надо втягивающее, стартер перебрать
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт ноя 22, 2012 4:34:26
Medved@790 писал(а):вскрыть хотя бы надо втягивающее, стартер перебрать
ну тогда после учебы сниму, там уже видно будет,что покупать
отчет запилю потом
