Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Восстановление из скрытого раздела, горячие клавиши
Многие пользователи не удосуживаются заглянуть в документацию к ноутбукам, а у многих её попросту нет, и устанавливают пиратские копии Windows, даже не подозревая о существовании на жестком диске ноутбука Recovery раздела (образ операционной системы с заводскими установками).
Практически все современные ноутбуки с предустановленной лицензионной системой имеют на жестком диске такой раздел. Он позволяет пользователю быстро развернуть на жестком диске операционную систему с заводскими установками, что гораздо проще и быстрее чем установка Windows с оптического диска.
Для того чтобы войти в меню восстановления, вы должны нажать определенную комбинацию клавиш и удерживать их при включении ноутбука. У каждого производителя ноутбуков используются свои горячие клавиши для входа в меню.
Ниже представлены комбинации клавиш основных производителей ноутбуков:
- Acer: Alt+F10 (предварительно войти в Bios ноутбука, и включить функцию D2D Recovery). В системе восстановления по умолчанию установлен пароль (000000 или AIM1R8).
- Asus: F9
- Dell Inspiron: Ctrl + F11
- Fujitsu Siemens: F8
- HP: F10, F11
- LG: F11
- Lenovo ThinkPad: F11
- MSI: F3
- Packard Bell: F10
- RoverBook: Alt
- Samsung: F4
- Sony VAIO: F10
- Toshiba: F8, F11
При восстановлении операционной системы к заводским установкам, помните, что вся информация с диска C: будет полностью удалена. Периодически делайте копии нужной вам информации на внешние носители, это поможет сохранить ваши нервы и убережет от неприятностей.
- Asus: F9
- HP: F10, F11
- LG: F11
- MSI: F3
- Packard Bell: F10
- RoverBook: Alt
- Samsung: F4
- Sony VAIO: F10
- Toshiba: F8, F11
LЁLIK
Про что и речь. Многие, но не все не знают про рекавери. Я тебе писал про комбинации клавиш, гугль видимо помог.
strizh-sasha
Браццы, а есть такая компактная , некрутая и халявная прога чёб обрезать видеофайлы? Шоб, например, с регика кромсать их перед Ютубом.
Pantera063
- Модель авто: ВАЗ 21053
Если формат файла avi, то лучшая бесплатная программа это VirtualDubБуйный писал(а):Браццы, а есть такая компактная , некрутая и халявная прога чёб обрезать видеофайлы? Шоб, например, с регика кромсать их перед Ютубом.
А так можно и Free Video Dub попробовать
Pantera063 писал(а):Если формат файла avi
Pantera063
Тогда использовать Format Factory. Вот здесь хорошая статья как с ней работать http://sonikelf.ru/media-konverter-form ... -i-bystro/
Если не получится, предложу свой вариаент. где-то была программа которая позволяла вырезать фрагменты, вродь соединять их, и регулировать громкость
Какую прогу можно использовать для записи фото и видео с камеры ноута?
Никак не могу подобрать, туплю немного...
LЁLIK
Ну неужели там настолько хороша камера?andy писал(а):Какую прогу можно использовать для записи фото и видео с камеры ноута?
Неа, 0,3LЁLIK писал(а): Ну неужели там настолько хороша камера?![]()
Фтик сгорел, сцука...LЁLIK писал(а):Я даже на планшет не снимаю и не пишу видео... хватает телефона да и фотика в редких случаях. Ну неудобно же снимать, ладно фото, а видео как снимать? Зафотать получится скайпом, видео как то не озадачивался.
Мобилка у жены, на моём фуфло.
А как из скайпа вытянуть, не знаю
НеаАнтон80 писал(а):узнать, кто трогал ноут...
воть почему
andy писал(а): Фтик сгорел, сцука...
LЁLIK
А там в настройках где просмотр камеры можно сделать аву.... смотреть где скайп хранит аву и стянуть.andy писал(а):Неа, 0,3LЁLIK писал(а): Ну неужели там настолько хороша камера?![]()
зы. инструменты-настройка-видео....
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Частенько идет программа к камерам для записи видео и фото, можно просто поискать в инете. Я вообще пользуюсь своим видеоплеером Media Player Classic там выбираю захват устройства (вроде так), вроде даже есть возможность записи, но я этим не интересовался.
может кто знает, какой объем памяти встроенного видео в материнке MSI 760GA-P43? Смог только найти, что используется чип радеон hd 3000
объем настраивается в биосекачестве видеопамяти используется буфер в оперативной памяти
Pantera063
Можно воспользоваться специальными программами, например AIDA64. А вот здесь написано как ею пользоваться, чтобы узнать всю информацию о компьютере и комплектующих http://sonikelf.ru/sistema-v-razreze-il ... 1-everest/DJTigra писал(а):может кто знает, какой объем памяти встроенного видео в материнке MSI 760GA-P43? Смог только найти, что используется чип радеон hd 3000
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
подскажите такой момент.
У меня дома инет через телефонную линию (ADSL). Стоит роутер DSL2520U, подключен через ЮСБ. Если поставить сетевую карту и подключиться через LAN, это повысит скорость/качество? Разницу в скорости между ЮСБ и LAN материнки не заметил...
То есть тот же роутер и ту же линию использовать, но подключить витухой к компу? Мне кажется, в этом случае ничего не изменится.Alert писал(а):подскажите такой момент.
Тогда уж выделенку ставь (если есть такая возможность).
Alert
это же и есть выделенка
То есть, стоит ли покупать отдельную сетевую карту (которая на слот PCI ) ? раньше в эпоху диалапа бытовало мнение, что сетевая карта дает некий прирост в скорости (якобы устраняет некие "помехи", точно не помню)
имеем ввиду , что
да, через сетевую карту.mvk843 писал(а):но подключить витухой к компу?
имеем ввиду , что
Alert писал(а):Разницу в скорости между ЮСБ и LAN материнки не заметил...
Утверждать не берусь, но чисто логически мне кажется, что это бред.Alert писал(а): То есть, стоит ли покупать отдельную сетевую карту (которая на слот PCI ) ? раньше в эпоху диалапа бытовало мнение, что сетевая карта дает некий прирост в скорости (якобы устраняет некие "помехи", точно не помню)
Простой пример: нельзя ускорить стекание воды по веревке, поставив под ней трубу метрового диаметра.
Под выделенкой я имел в виду опто-волоконную линию, подведенную провайдером к дому, от которой ethernet-кабеля расходятся в квартиры.
Alert
Так померяй скорость закачки и сравни с той, что провайдер обещает.
