Пофлудимссcсссссс. Том I - 2019
- Гуру теплотехники :)
Десять штук?-
тануна. Если б не отвлекали , то я б на след день собрал и-поехал. потратил на ремонт грн 300. Шлифовка - 100. Прокладка гбц дето 30-40. Прокл клап крышки - 30. Сальники клапанов 60. Притирочная паста 60-70. Так и всё вроде. Аа. 8 грн две напрааляющие втулки. На распредвал.
- Администратор
Доброе утро. А я токошо купался. В 4 утра.
Плюс замкнула проводка на освещении. Провод лежал-на галогенке на мебели и перегрелся. 10 лет лежал! Кааак шваркнуло.
- Администратор
Каждый день у нас пожарки на вызов по проспекту мчат в глубь массива. Бывает, по несколько раз.
Мой дед когда-то провел себе разводку по летней кухне телефонными проводами. двойной, одножильный, в прозрачной изоляции. электропечка, лампы накаливания по 100 ватт 6 штук, телевизор, вентилятор... так что бывает)
Раньше все делали из того, что было под рукой. И скрутки-скрутки-скрутки...
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Что? Печка?!
.... Эээ... Да у него сечение 2*0.4, там от силы 1кВт, какие печки? Вот бесстрашные...
Та в ванне. Якэ морэ блин.
Отправлено спустя 58 секунд:
Чуть не забыл шо страховка канчаица. Хотя из страховой звонили напоминали. Поехал сделал страховку 400 грн
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
та неее. Провода норм. Токо провод лежал на мебелтной галогенке. И оплавился. Точнее я его туда не ложил, но он как-то уда сьехал на лампу. На мебели.
Отправлено спустя 8 часов 41 минуту 57 секунд:
Нашёл шо стучало в машине. Заменил. А до этого две запчасти сменил нормалтные. Я олух. Это была верхняя шаровая! Даже когда снял она была тугая - как новая! Но поставил новую и стук ушёл! Ура! Зараза
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 46 секунд:
Н
На речку.заехали
Хочу попробовать. Смотрел обзор. На 8 градусов возлух проходящий охлаждает!
https://bigl.ua/p962104411-mobilnyj-kon ... Trre0OiV9o
Ну и хлам. Вот у нас форумчанин Миша ставил полноценный кондиционер на классику.
А кто говорит о машинах? Просто можно на рабочем месте рядом поставить и хай дует. Его низя шатать и ставить неровно - вода вытекает!
Завтра и ещё через день буду сам забирать малую с садика. Капец. И ждать маман с работы. бо бабуля , которая обычно забирает почему-то не могёт! Капец.
Женька уже пробовал бутылку со льдом. Попробуй и ты очередное магазинное разводилово.
Fox
Всё сделано на обычном принципе испарении воды с забором тепла, ну физика, с таким же успехом можно взять полый кирпич и пару 80х вентиляторов от компа и вуаля-тоже самое
При чём да, работает, но тем лучше работает, чем меньше влажности в воздухе, ибо всё напрямую от испарения воды зависит соответственно одновременно увлажняя воздух.
Отправлено спустя некоторое время:
А во, ловите
X-TAZ, охлаждает. на 1 градус комнату в 15 квадратов. влажность воздуха до 89% при этом
О, так это в отопительный период то что надо для поднятия влажности.
