Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 24, 2017 9:14:07
Под другим юзером на этом компе - принтер видится, на другом компе под этим юзером - не видится. Сравнил свойства учетной записи пользователей, которыми проверял - отличие только в том что у "проблемного" юзера срок действия пароля не ограничен. Какие мысли?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 24, 2017 9:29:10
Делать нового юзера и не ломать голову :)
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт авг 24, 2017 10:21:45
Подключил проектор по HDMI кабелю к видяхе - видяха сгорела, проектор похоже тоже :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 24, 2017 10:25:11
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 24, 2017 10:50:44
Один раз сжигал так видеокарточку, телевизор слишком далеко стоял. :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 24, 2017 12:30:41
Йожык писал(а):Делать нового юзера и не ломать голову
Так и сделал. Заработало. Был еще вариант удалить текущего пользователя и создать нового такого же, но побоялся возможных последствий, да и есть подозрения, что проблема кроется где-то в каталоге пользователя. А будет ли использоваться тот же каталог, если пересоздать пользователя или создатся новый? В общем решил не экспериментировать и сделал наверянка. Старую учетку просто отключил.
Максимиллиан писал(а):Подключил проектор по HDMI кабелю к видяхе - видяха сгорела, проектор похоже тоже
Мораль в том что не надо подключать проектор по HDMI? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 24, 2017 12:52:46
mvk843 писал(а):Так и сделал. Заработало.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 26, 2017 5:36:12
У нас проекторы митсубиси 6600 и 7100 подключены 10-тиметровыми кабелями через vga. И то, потому что в классах системники старые, еще на хр…
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб авг 26, 2017 7:48:01
Я бы еще профиль его на сервере удалил для надежности. Когда снова зайдет- создастся вновь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 03, 2017 13:42:13
Была у кого-нибудь такая фигня?
https://answers.microsoft.com/ru-ru/sky ... 047&auth=1
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 18, 2017 10:04:49
ЗАМЕТИЛИ, что если планшет ваааще никогда НЕ выключать - батарея держит лучше и дольше. Просто крышку футляра захлопываем И ВСЁ. Планшет сам уходит в спящий режим и разряда батареи НЕТ, в отличии от того, когда мы его полностью выключали и заново включали. Батарея стоковая. Когда начала быстро садиться, вот тогда и обнаружили сей феномен.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн сен 18, 2017 10:57:46
Данный факт замечен был на смартфоне когда были проблеммы с контроллером зарядки. В сервисе тогда объясняли что если часто перезагружаться то быстрее сядет. Типа при загрузке тратится много энергии на запуск всех процессов и какие то нужные внутренние загрузки. Думаю к ноутам это тоже относится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 21, 2017 10:46:51
Все так и есть. Это относится не только к выключению, а еще и к закрыванию фоновых процессов. У многих прямо мания каждую минуту закрывать приложения.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 28, 2017 21:30:43
Достался мне системник, пролежавший года 3-4 на чердаке. Вода на него не капала, но условия, понятно, далеки от идеальных. Вставил недостающие комплектующие, установил систему; неделю он проработал нормально, потом включаться перестал. Симптомы: крутится блок питания и кулер на процессоре, лампочки на передней панели не горят, системный динамик не издаёт никаких звуков вообще, экран ПОСТ не появляется, процессор при снятом радиаторе за 5-6 секунд остаётся холодным. при вытаскивании винчестера, оперативки, СД-РОМа то же самое. Видеокарта встроенная. Мат. плата умерла?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 29, 2017 7:41:51
Филеас писал(а):Мат. плата умерла?
Все может быть.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 09, 2018 11:02:39
andy писал(а):Леново G560
именно такая тушка обнаружилась у меня на работе (с дохлой мамкой, без матрицы) - клава думаю там рабочая, демонтирую - заберешь )))
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 09, 2018 11:04:40
Сенькью...
С меня пиво или шо ? :psih: :psih: :psih:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 09, 2018 14:52:58
andy писал(а):или шо ?
"или как" ))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 09, 2018 17:35:29
DJTigra писал(а):"или как" ))
или где :hitro:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 09, 2018 17:37:05
или
и
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 09, 2018 19:17:06
Замены произведены, всё работает четко и стабильно, без эксцессов и за 2 минуты...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Набирал текст в соседней ветке, а пальчики так и тянутся по привычке не к тем буквам :psih:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 09, 2018 21:18:11
andy писал(а):Замены произведены, всё работает четко и стабильно, без эксцессов и за 2 минуты...
вот и чудненько :)
Непрочитанное сообщение andy » Вт янв 09, 2018 21:34:59
Правда пара знаков не пробивает, то совсем не критично.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср янв 17, 2018 6:18:30
Один знакомый попросил посмотреть комп, тормозит, говорит, до невозможности, сделай, говорит, что сможешь, чтобы быстрее работал. Взял я его там селерон под 775 сокет, гиг оперативы, встроенное видео, жесткие по 80 Гб, один ИДЕ второй САТА. Короче САТАшний диск сыпется весь, ИДЕ потихоньку. Кулер впихнули как попало, отломив защелки (потому то он не прижимался и не охлаждал проц). В общем поставил свой САТАшный диск старый, вместо того, что там был, поменял кулер, добавил пару планок памяти из запасов, видюху поставил, установил семерку. В общем все работает нормально, не летает прям, но все же вполне достойно. Вот только ютуб притормаживает. Отдал комп, получил бабла, сколько дали. Предупредил, что надо по хорошему менять блок питания, так как жесткие там неспроста летят.
Через день звонит, говорит ютуб тормозит сильно, говорю, ну попробуй через другой браузер, можещь привезти покопаюсь с настройками, может флэш включу вместо ХТМЛ5. Нет, говорит, ко мне тут мастер крутой приходил, он показал, что комп старый (ух ты открытие), что он не тянет (что не тянет? причем сам же говорил что комп не для игрушек, а чисто офисное), тот ему предложил поменять материнку, проц и память. Говорю, тогда тебе менять все, потому что дивидюк (ИДЕ) и идешный диск уже отпадают, БП все равно менять, кулер тоже, получается ты просто покупаешь новый комп. В общем он таки купил новый комп.
Вот и не пойму я таких людей, знал бы, не делал. И тут дело не в деньгах или еще в чем. Стараешься из говна сделать конфетку, душу вкладываешь, а твое творение потом можно сказать на помойку (((((
Бррр как сумбурно написал.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 26, 2018 21:02:22
Вопрос-может ли замена видеокарты на 2-х гиговую улучшить ситуацию.4-х гиговую не потяну,ценник конский.
На данный момент видяха при нагрузке греется за 60 градусов,бывает подтормаживает картинка. Одно время были артефакты при долгой игре,поставил доп.кулер,помогло. На данный момент играю на минимальных настройках,но,чую с выходом нового движка играть будет сложно.
И еще.Недавно сменил монитор 17" квадратный на 24" нормальный.Теперь при записи реплея боя картинка в движении идет расплывчатая,в низком качестве.Если картинка статична,то качество нормальное.
Результаты теста WOT Энкор
При минимальных настройках (но графика какая-то древняя,вырви глаз)
На средних настройках.При тесте картинка уже дергалась
