у меня 80 и мне малоX-TAZ писал(а):А чего это 42 ампер может не хватать? Мне 40 хватает.
Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
струёй бобраX-TAZ писал(а):Интересно струёй чего промывают генератор?!
Наверное - вот зачемPECHKIN писал(а):Миша, а зачем больше?Миша писал(а):у меня 80 и мне мало
- Гуру теплотехники :)
ну тада нада 120 !!!Миша писал(а):у меня 80 и мне мало
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
того самого?Medved@790 писал(а):струёй бобра
СергейТертых
- Модель авто: ВАЗ 21074
Привет всем!!! Ребят, ответьте на вопрос, плиз, у меня постоянно греется двигатель, 2 дня назад поменял термостат, была пробка в системе, выгнали её, а стрелка температуры все равно ползет на красную зону, вентилятор работает постоянно и в салоне начинает пахнуть горелой пластмассой. Помпа нормальная, в сервисе сказали что работает. С системы слил весь антифриз старый, залил новый, все равно тоже самое. Чего делать то? Скажите.
Система работает, а вот к термосу вопрос отдельный. сейчас вариант нарваться на фуфел очень велик.
Не факт, что он работает как надо.
Или радиатор загажен по самое нехочу.
СергейТертых
Ну вообще в сервисе так и сказали: "Радиатор поменяй и проблема решиться", но пока холода были было все нормально, а сейчас чуть потеплело и все, а когда совсем тепло будет, что тогда делать? А кроме радиатора что еще может быть?
СергейТертых
Заполнил профиль. Так что по моему вопросу можете сказать? Радиатор менять не хочется, накладно это. Хотелось бы отделаться малой кровью.
Знаю, сам через это проходил, но необходимо.СергейТертых писал(а):Радиатор менять не хочется, накладно это.
не получится, в итоге перегрев, голову покорёжит и дороже ремонт будет + радиатор, он никуда не делся.СергейТертых писал(а):Хотелось бы отделаться малой кровью.
Антон, тут уже не важно, что лил, а важно то, что надо менять
СергейТертых
Хорошо, убедили. Теперь вот вопрос какой стоит, какой радиатор выбрать, они какие то разные бывают? (извините за, может быть, глупые вопросы, но у меня это первая машина и опыта нет). И что вообще лучше заливать туда ТОСОЛ или АНТИФРИЗ?
Что лить, каждый выбирает по себе.
Какой ставить? это уже сложнее.
У меня ПРАМО стоит и нормально, без проблем, работает, хотя пророчили что проживет мало.
Некоторые ЛУЗАР советуют, другие ДААЗ или что-то в этом роде.
Найди знакомых, кто на рынке или в автомагазине скупляется, пусть посоветуют, где нормальные товары, не подвального производства.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
У меня ДААЗ 30 тысяч км нормально уже, Андрей Зомби советует Лузар с повышенной теплоотдачей.
СергейТертых
Перечислить марки радиаторов точно не смогу, я просто не знаю. Но спасибо за помощь, буду менять радиатор, он все равно какой то погнутый.
Думаю не сейчас.zombie177rus писал(а):Марки радиаторов и ОЖ в твоих магазинах перечислишь?
на это время надо, примерно года 2, что бы изучить все магазы и ассортимент.
а этого времени у него нет
Ставь Лузар, в любом случае будет лучше чем сейчас.Prepod48 писал(а):У меня ДААЗ 30 тысяч км нормально уже, Андрей Зомби советует Лузар с повышенной теплоотдачей.
У меня выбора не было на тот момент.
Но и не жалею.
Если радиатор не течет - то проще:СергейТертых писал(а):...Радиатор менять не хочется...
1. снять радиатор
2. промыть снаружи от грязи, пыли, мух и мошкары
3. если соты радиатора замяты - то простой отверткой вернуть их в нормальное состояние
4. промыть радиатор лимонной кислотой и напором воды
5. промыть СО двигателя лимонной кислотой и напором воды
5. убедившись, что проходимость СО (радиатора и двигателя) нормальная - поставить радиатор на место
...и если перегрев и дальше будет - то смотреть термостат и помпу.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
забыл сказать
иногда, после зимы, нужно снять картонку с радиатора или снять зимнюю защиту радиатора
Как не очень соображающий в таких тонкостях, я бы сначала решил для себя, медный брать, или аллюминевый...andy писал(а):Какой ставить? это уже сложнее.
ПРАМО ...ЛУЗАР ...ДААЗ
СергейТертых
Нет, сам радиатор не течет. Были проблемы, из под крышки на радиаторе свистало, но, примерно, 25 крышка решила проблему (благо стоят они дешего). А почему когда вентилятор работает в салоне пластмассой горелой пахнет?
Люминь по определению дешевле, а теплоотдача не хуже.PECHKIN писал(а):Как не очень соображающий в таких тонкостях, я бы сначала решил для себя, медный брать, или аллюминевый...andy писал(а):Какой ставить? это уже сложнее.
СергейТертых писал(а):...Были проблемы, из под крышки на радиаторе свистало, но, примерно, 25 крышка решила проблему (благо стоят они дешего)...
Найди жигули без проблем и попроси крышку на денек.
- а крышку монтажного блока (предохранителей) сними и посмотри - предохранители есть поплавленные на ножках?СергейТертых писал(а):...А почему когда вентилятор работает в салоне пластмассой горелой пахнет?
- либо это запах тосола - и где то его кидает - или из под шкива помпы или из по крана или радика печки.
да пофигу - какой есть - подходящий по конструкции и ценеPECHKIN писал(а):...медный брать, или алюминевый...
