Благодарил (а): 859 раз
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 17:45:20
мишаня писал(а):вынесем в заголовок темы
его кто то читает? :beer2:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 18:00:24
Medved@790 писал(а):его кто то читает?
:slap: а вот это то и проблемы.... :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 18:03:15
мишаня писал(а):а вот это то и проблемы....
все-равно сделал, что влезло в заголовок
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 18:05:47
Medved@790 писал(а):все-равно сделал, что влезло в заголовок
:beer2: :beer2: :beer2:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт сен 20, 2012 6:05:46
Дорогие знатоки регулировки клапанов рейкой, нашел у дружище в сарае данный девайс. Вопрос, как им пользоваться? В интернете описаны совсем другие рейки. А сюда нужен индикатор и еще что то???
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 20, 2012 7:18:50
Регион 152 RUS писал(а):Дорогие знатоки регулировки клапанов рейкой, нашел у дружище в сарае данный девайс. Вопрос, как им пользоваться? В интернете описаны совсем другие рейки. А сюда нужен индикатор и еще что то???
Может это немецкое, времен Второй мировой? :)
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт сен 20, 2012 11:05:10
ladauser писал(а):Нашел индикатор, сделал себе рейку, короткую, на 2 шпильки. Вопрос: куда точно должна опираться ножка индикатора при отсчете 0,52 мм? На верхнюю плоскую поверхность толкателя? На каком расстоянии от его края?
у этого товарища такая же планка
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Сб сен 22, 2012 18:20:13
здорово ребята. скажите пожалуста, отрегулировал рейкой клапана, проверял щупом тонким, лезет с защимлением. так вот. почему пришлось обогатить хх, колич-ва и кач-ва, выкрутил на 2 и 1 оборот соотв, и стрелка разряжения/эконометра, раньше была в желтой зоне вправо, а сейчас наоборот ближе к зеленой, нормально ли это все? заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 19:25:33
Что за проверка тонким щупом?каким тонким?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб сен 22, 2012 19:27:38
ВИТЕК 7777 писал(а):здорово ребята. скажите пожалуста, отрегулировал рейкой клапана, проверял щупом тонким, лезет с защимлением. так вот. почему пришлось обогатить хх, колич-ва и кач-ва, выкрутил на 2 и 1 оборот соотв, и стрелка разряжения/эконометра, раньше была в желтой зоне вправо, а сейчас наоборот ближе к зеленой, нормально ли это все? заранее спасибо.
толщина щупа какая?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 22, 2012 19:42:06
Вот, хотел написать, да не знаю как: переизбыток мыслей :D
samba
Непрочитанное сообщение samba » Сб сен 22, 2012 19:54:31
гость писал(а):Вот, хотел написать, да не знаю как: переизбыток мыслей :D
так перекури может все в норму придут :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 22, 2012 19:59:19
Да чувствую, если еще раз разжевать, то Мих. Мих. мне уже орден по почте вышлет :D :beer2:
ВИТЕК 7777
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Сб сен 22, 2012 20:02:37
толщина - 0,15 мм, ширина - 1 см, из набора щупов, регулировал на холодном моторе, цепь натянул, работает ровно без хлопков, стуков не слышу, просто разряжение во впускном коллекторе меньше стало это нормально или нет?
samba
Непрочитанное сообщение samba » Сб сен 22, 2012 20:05:08
ВИТЕК 7777 писал(а):толщина - 0,15 мм, ширина - 1 см, из набора щупов, регулировал на холодном моторе, цепь натянул, работает ровно без хлопков, стуков не слышу, просто разряжение во впускном коллекторе меньше стало это нормально или нет?
нормально,по мере ухода зазора все вернется как было (это всегда так)
медаль золотую проси тогда уж :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 23, 2012 2:02:26
ну таким щупом категорически незя пользоваться, ибо широкий то после рейки враскачку не засунешь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 23, 2012 14:00:06
Да, такой щуп не обеспечивает качественную регулировку.
ВИТЕК 7777
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Пн сен 24, 2012 15:24:48
решилась моя проблема с разряжением, 2 раза еще лазил, были расхождения, до 7-8 едениц максимум, они пишут в инструкции к рейке- это допустимо, я думаю лучше точно делать. выставлял 0,52, нормальный щу п у меня, тоже пришел к выводу надо щупом и рейкой.
Алена
Модель авто: ВАЗ 21063
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 11:58:36
У меня проблема такая: Метка на звездочке распредвала и метка на коленвале не совпадает примерно на 180 градусов подскажите, что нужно сделать?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 02, 2012 12:02:12
совместить
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт окт 02, 2012 12:15:27
:confused: 180?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 02, 2012 13:16:17
Алена писал(а):У меня проблема такая: Метка на звездочке распредвала и метка на коленвале не совпадает примерно на 180 градусов подскажите, что нужно сделать?
Провернуть КВ на 360 градусов.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 14:04:28
Сняла звездочку, поставила метки на звездочке метки на коленвале не совпали, естествено, назад крутить нельзя, ка быть в этом случае на сколько поварачивать коленвал. в этом случае, чтобы метки установились правильно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 02, 2012 15:16:53
Поршни ставятся в среднее положение.РВ ставят по метке.Далее КВ по метке.После установки цепи правится зажигание.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 15:21:03
zombie177rus писал(а):Поршни ставятся в среднее положение
а как это сделать?
