так-то из него дует, а не в негоАнтон80 писал(а):Ну попробуй в тот шланг подуть
Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
said74
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
solitary23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
А почему натяжитель не проворачивается? Это тревожный знак?
said74
натяжитель, как понимаю, колпачковый...solitary23 писал(а):А почему натяжитель не проворачивается?
он не резьбовой, а пружинный - пружина выстреливает толкатель, а колпачок фиксирует. Но эта конструкция не очень эффективна. Автоматический натяжитель цепи "Пилот" в этом плане лучше и проще в применении. Своих денег по крайней мере стОит. Мой уже тыш 70 проехал за полтора года - без нареканий
Вообще, купи мануал подробный от издательства "За рулем", цена вопроса 150руб, там все подробно описано, а то сложно объяснять, когда собеседник не очень понимает о чем идет речь
solitary23
Читал про этот пилот... Неоднозначные мнения... Кто-то жаловался - недостаточно натягивает цепь, кто-то плевался при замене цепи именно из-за этого пилота - геморр...said74 писал(а):натяжитель, как понимаю, колпачковый...solitary23 писал(а):А почему натяжитель не проворачивается?
said74
я монтажной лопаткой ему чутка помогаю (под башмак надавил легонько и все)solitary23 писал(а): Кто-то жаловался - недостаточно натягивает цепь
а какой там геморр? натяжитель снял, заново перезарядил и после установки цепи поставил на место с новой прокладкой, потом разрядил и болт с медной шайбой на местоsolitary23 писал(а):кто-то плевался при замене цепи именно из-за этого пилота - геморр
solitary23
Так все-таки кто-нибудь подтвердит, что из-за засоренной вентиляции картера может эта течь масла? Потому что я других причин не нахожу. Сильно замаслен натяжитель (кстати, он, наверно, закис, болт не прокручивается чтобы натянуть цепь, что делать? снимать однозначно?), и замаслена передняя крышка (лобовая) - течь из под гаек. Просто. нужно найти причину и устранить. Я думаю. это сделаю сам, поэтому пока собираю всю информацию. Правда, чтобы крышку клапанную снять (если успокоитель навернулся) - там геморр такой по сравнению с карбюраторной, очень много всяких шлангов.
В общем, думаю:
1. Снять лобовую крышку, почистить её, поменять если надо башмак.
2. Снять натяжитель - поменять.
3. Снять клапанную крышку - поменять успокоитель и отрегулировать клапана.
4. Снять сапун почистить.
5. Поменять помпу (люфт сильный)
6. Также мне пора уже заменить масло в двигателе, 10 тыс. пробега все-таки...
Пожалуйста, расскажите последовательность действий из этих 6 пунктов, чтобы всё за одно и удобно было делать.
В общем, думаю:
У тебя шланги, а на карбе, распределитель, кастрюля и сам карб немного.там геморр такой по сравнению с карбюраторной, очень много всяких шлангов.
Переднюю крышку снимать зачем? Там такой гемор. Первичный осмотр, извлечение останков успокоителя, замена натяжителя и успокоителя, регулировка клапанов. Все делается при снятии клапанной крышки.solitary23 писал(а): 1. Снять лобовую крышку, почистить её, поменять если надо башмак.
solitary23
при замене помпы нужно ли сливать антифриз с радиатора или достаточно только с блока цилиндров?
solitary23
закисла пробка дли слива ож на блоке... Что делать? Уже и грани на пробке частично слизал...
solitary23
Например? как бы шляпу болта не оторвать...ЖииЖ писал(а):попробовать хорошим ключом с хорошим рычагом
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
А лучше обмотай/обложи на ночь тряпочкой смоченной в керосине, а срывать пробуй на горячую, если сорвешь грани можно поправить под меньший размер напильником или сверху приварить гайку (пробка железная ведь?
) и грани новые и болт хорошо прогреется и потом отстанет - сто раз так откручивал закисшие болты.
Там резьба Бриггса. 6-ти!!!гранная головка и рывком с хорошим рычагом.
НЕ тянуть!!! РЫВКОМ!!!
LЁLIK
Трубная коническая?zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ничего не знаю. у меня там болт от звезды распредвала закручен
Да, коническая.LЁLIK писал(а):Трубная коническая?zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
LЁLIK
Надо крантик купить вместо болта. Резьба там не очень была когда в последний раз откручивал. Надо будет и в блоке поправить метчиком.zombie177rus писал(а):Да, коническая.LЁLIK писал(а):Трубная коническая?zombie177rus писал(а):Там резьба Бриггса.
И что получится после правки цилиндрическим метчиком?????
LЁLIK
А кто сказал про цилиндрический? Где то валялся конический метчик похожий.zombie177rus писал(а):И что получится после правки цилиндрическим метчиком?????
Если грань шестигранника на 13 то там 1\8" или 1\4". Поищу.
solitary23
В общем, заменил я помпу, посторонний шум в "двигателе" исчез, работает как часики. Не знаю насколько натягивать ремень - прибора нет. А то опять помпу разъе...т. Я натянул так, что при нажиме рукой чуть провисает.
Насчет течи масла как я писал.... Протер я все подтеки, заменил натяжитель (поставил автоматический "Пилот" за 350 р.). Когда снимал старый натяжитель - там прокладка была лопнутой, поэтому замаслен был натяжитель. Масло стекало и попадало на ремень, а вентилятор ещё и разбрызгивал по лобовой крышке двигателя. Пока у меня такая версия. Если не подтвердится, буду снимать и чистить сапун. Всем спасибо за уделенное мне внимание и дельные добрые советы.
как плохо когда людям некуда ездить..они начинают слушать стуки двигателя,подвески и т.д.
надо просто ехать
надо просто ехать
