Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн окт 08, 2012 17:46:43
Pantera063 писал(а):напряжение не просаживается
Протестировал вольтметром, когда не пытаешься завести - 12.2 В, когда заводишь 11.1, 11 В
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн окт 08, 2012 17:48:17
рустем писал(а):Pantera063при снятом тепловом экране (защите стартера от горячих штанов) вполне реально снять-поставить этот штеккер.
А если не снимая его, просто под дождем и на стоянке около дома не очень хочется ее разбирать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 08, 2012 18:06:46
рустем писал(а):Если и так не получается-открути болты крепления стартера к КПП,сдвинь стартер вперед,тогда точно доберешься.
Но прежде отсоединив аккумулятор!
По теме в догонку.
Может начать с реле стартера?
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Пн окт 08, 2012 18:21:07
Pantera063 писал(а):Здравствуйте!
Сегодня машина (ВАЗ 21053) с утра не завелась. Причем это выглядело довольно странновато. Никаких предпосылок к такому выкрутасу с ее стороны не было.
Просто вставляешь ключ зажигания, поворачиваешь его - все контрольные лампы загораются, стрелка вольтметра находится в зеленой зоне (посередине), поворачиваю ключ в позицию зажигания - машина не заводится, напряжение не просаживается, щелчков и каких либо других звуков не слышно - просто ТИШИНА (как будто и не завожу ее). Что это может быть?
Было раз подобное. Тоже был мягко говоря в шоке, так как до дому 800 км, оставалось. Вылечил так, красный провод от втягивающего реле (на правом крыле), в разъеме не было контакта. Зачистил, дальше поехал.)))
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн окт 08, 2012 18:23:27
Реле тягового или втягивающего, если втягивающего, то у меня его нет, красный провод идет сразу в монтажный блок
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 08, 2012 18:34:16
Dron20074
Прошу прощения, я забыл, ты и Pantera063 об одной машине говорите?
Dron20074 писал(а): если втягивающего, то у меня его нет, красный провод идет сразу в монтажный блок
Так или иначе, тяговое и втягивающее это одно и тоже!, а я про дополнительное реле стартера.
Видимо нет именно его, дополнительного!
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн окт 08, 2012 18:50:37
четвёрковод писал(а):ты и Pantera063 об одной машине говорите?
да
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 08, 2012 19:02:22
Dron20074 писал(а):Протестировал вольтметром, когда не пытаешься завести - 12.2 В, когда заводишь 11.1, 11 В
При этом стартер не вращается?
Тогда вероятно клемма втягивающего ни при чём, по крайней мере втягивающее получает и потребляет ток, по этому и просадка. В такой ситуации без снятия стартера не обойтись. Перед снятием надо уяснить пару моментов, втягивающее при включении должно клацать. Если просадка напряжения есть но реле не клацает то причина механическая, либо не перемещается бендикс по валу стартера либо якорь втягивающего в корпусе ,,заклинил,, то есть снимать со стартера втягивающее и устранять причину заедания. Если втягивающее клацает но стартер не вращается то беда в стартере скорее всего, может щётки на пример.
Маленькое но: на сколько я помню, именно якорь втягивающего реле когда втягивается даёт питание на вращение стартера (механически через толкатель замыкает контакты), от сюда следует что если при попытке завести напряжение на акб проседает но реле не клацает то начинать именно со втягивающего, устранить заедание.
Картинка в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... arter.html
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн окт 08, 2012 19:05:38
четвёрковод писал(а):При этом стартер не вращается?
нет
четвёрковод писал(а): есть но реле не клацает
реле не клацает
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 08, 2012 19:32:40
Dron20074
Ну тогда повторю.
Есть связь двух факторов, а именно, ключ на старт (стартер не крутит, реле не клацает) и в этот момент просадка напряжения - ток реле потребляет, якорь реле в корпусе не перемещается хотя должно (как следствие стартер не вращается так как реле не даёт питания из за неподвижности якоря реле).
Стартер придётся снять.
Pantera063
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Ср окт 10, 2012 11:32:34
четвёрковод писал(а):Dron20074
Вот в нем и была проблема. Стартер заменили. Спасибо всем, принявшим участие :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 10, 2012 22:08:02
четвёрковод писал(а): По теме в догонку.
Это если оно присутствует.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 11, 2012 8:19:59
Флуд вырезан, повторять не советую.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс окт 14, 2012 17:01:31
Начало иногда щелкать втягивающее - то есть реле отрабатывает, а силовая цепь не коммутируется.
1) Разборные ли реле они ставились на машины 2005 года ?
2) Какой примерно ресурс жизни у "пятаков"?
3) если не ставить потом защитный щиток от выпускного -можно поджарить стартер скажем летом? Слышал разговоры, мол без щитка лучше коллектор "высышивает конденсат из статера и его реле"
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вс окт 14, 2012 19:18:37
В принципе при наличии хорошего паяльника разборное, но лучше поставить новое, цена вопроса 300-400 рэ.
Да кто ж тебе это скажет. Тут как повезет.
Многие советовали ставить, я не ставил, год без него отъездил, вроде ничего не изменилось.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт окт 16, 2012 4:14:46
К стати как там на инжекторной машине с заводом машины в обход втягивающего? На 2106 несколько раз заводил 5 рублевой монетой. На инжекторе там стойка ресивера проходит реально ли добраться рукой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 16, 2012 4:35:17
На горячем двиге очень приятно. (w00t)
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт окт 16, 2012 4:39:39
представьте , не раз не обжегся .
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт окт 16, 2012 15:17:33
Заводил сегодня 5 рублевой монетой и подачей + на втягивающий. Оказалось что термозащитный щиток еще и внизу болтом крепится, этот болт открутить сверху не представилось возможным, выломал щиток . Так как втягивающего в областном городе не нашлось - пришлось купить стартер китайский целиком. Еще не известно сколько он проработает...
1600 рупий
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 16, 2012 19:02:19
январь7.2 писал(а):Еще не известно сколько он проработает...
Упаковка что надо. :thum1:
MaxTery
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение MaxTery » Чт окт 18, 2012 15:41:49
Всем привет!
я хочу обратится за помощью, подскажите плиз. У меня ВАЗ 21074 2006г.в. замучала проблема: вставляю ключ в зажигание, вкл. зажигание контрольные лампы загораются все приборы показываю нормально что надо, а вот только начинаю запускать происходит щелчок со стороны двигателя ( я так понимаю это втягивающее вошло в зацепление), и на этом все стартер не крутит, после 15-20 таких действий стартер вседаки срабатывает и запускает двигатель. Для того во чтобы запустит двигатель уходит по мин 10-15 очень уже замучался, проблема возникла недавно но с каждым разом запуска она все прогресирует( в количестве попыток запуска). Что мне посоветуете можно вылечить, или ити в магазин за новым?
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 18, 2012 16:43:24
MaxTery писал(а):я так понимаю это втягивающее вошло в зацепление)
Ага, а силовые контакты (пятаки во втягивающем реле) из-за их пригорелости не передают большой ток. Если руки есть, можно попробовать разобрать реле и почистить пятаки. А можно просто поменять его, предварительно сняв и с ним в лабаз-их много разновидностей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 18:06:11
А стартёр какой?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 18, 2012 21:31:27
Буйный писал(а):... а силовые контакты (пятаки во втягивающем реле) из-за их пригорелости не передают большой ток. Если руки есть, можно попробовать разобрать реле и почистить пятаки. А можно просто поменять его, предварительно сняв и с ним в лабаз-их много разновидностей.
Если покупать не втягивающее, а сами пятаки, то покупать надо медные. А то продаются железные, омедненные (их берет магнит, а медные - не берет).
Кроме того, у меня был случай (я об этом писал), когда силовой провод от аккумулятора к пятаку был прикручен плохо. Это тоже можно проверить, не снимая стартер. Во всяком случае, на карбюраторной машине. В общем, это надо проверить в первую очередь, вдруг дастся обойтись совсем уж малой кровью.
Скажу точно одно: в зиму с таким стартером - ни в коем разе.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт окт 19, 2012 7:09:13
Если лень менять - можно в аварийном режиме заводить - монеткой 5 руб , и подачей "+" на провод втягивающего. :D
