Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 04, 2011 12:03:56
nikolas_boy писал(а):а сами патрубки металлические, радиатор, кран, вентилятор и мотор отопителя, резистор одинаковые?
vint_1980
Непрочитанное сообщение vint_1980 » Пн фев 07, 2011 12:06:29
Не волнуйся! Остальное одинаковое, как от одной мамы с папой... Разве что сопротивления могут разнится (что мало вероятно)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 07, 2011 12:23:09
Ясно, спасибо
andryuha078
Модель авто: Семерка
Непрочитанное сообщение andryuha078 » Ср фев 09, 2011 15:12:37
А как расположены шланги в салоне с новой печкой. Пластмассой не пахнет?
Серёга1990
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Вс фев 13, 2011 19:17:01
нет пластмассойне пахнет, шланги расположены так же как и в стандарноой печке, но если ты живёшь в городе где зимой температура доходит до -15 то переделывать по этой технологии я бы не советовал, придумай другую переделку
Hunterinter
Непрочитанное сообщение Hunterinter » Вс фев 13, 2011 22:09:25
чтобы сделать обдув задней части салона можно позаимвствовать у десятки воздушные патрубки под передними сиденьями
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 22:12:26
Hunterinter
осталось решить вопрос-как аккуратно протянуть воздуховод от печки под сидение :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср фев 16, 2011 16:36:32
Подкину идею, сам собираюсь так делать. В хозмагах продаются пластиковые короба для вентиляции, прямоугольного сечения, разных размеров. Легко даже ножом режутся, с помощью фена можно сделать любой изгиб и придать нужную форму. :yes:
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Ср фев 16, 2011 18:00:36
рустем писал(а):Hunterinter
У меня так сделано:
протянул под сиденье пассажира в ноги заднему:
toothcomp
Непрочитанное сообщение toothcomp » Пт фев 18, 2011 9:30:27
когда еще купил машину нашел на каком то сайте (сейчас не могу найти, может на этом даже форуме). Чувак переделовал печку .. мысль его было светла и чиста как слеза :D . Он просто вместо штатного вентилятора поставил 4 больших кулера от компа
Изображение.. выпилил из фанеры каркас как то там его закрепил непомню и всё.. со скоростями еще проще .. подключить так чтобы работали только 2 кулера и 4 кулера, а можно и чтобы по одному включались 1 скорость 1 кулер, 2я скорость 2 кулера и тд. 4х скоростная печка ..и переделки мне так кажеться сильной не потребуется ..
Мне понравилось в теме только переделка боковых патрубков Ваз2105 (они для чего вообще .. с них не дует) .. в штатной печке между патрубков всегда зазор.. сифонит от туда а до конца ничего не доходит.. тоже купить гофру и переделать к чертям (w00t)
И кстати поток воздуха у кулера не такой уж и слабый ПРАВИЛЬНО???
А что мне больше всего нравиться.. так это БЕСШУМНОСТЬ .. а если еще и кулера взять с подшипниками то вообще круто будет... Я думаю это стоит тщательней обсудить..
Что хочу еще сказать об улитке .. СМЫСЛ .. вы же не меняете отопитель ..
А что хорошего в улитке ???.. то что у неё поток воздуха больше..ПРАВИЛЬНО??
Мотор печки ВАЗ 2108 в сборе стоит почти 1000 р ..
4 кулера TITAN TFD стоят 100 р. ну 200 максимум
Характеристики
Кулер TITAN TFD
Скорость вращения, Об/мин 4500 об/мин
Уровень шума 30 дБ
Воздушный поток 12.38 CFM
Тип подшипника 1 шарикоподшипник, 1 скольжения
Мотор печки ВАЗ 2108??????????
Вообще ничего на неё не нашел ..
капец ..!!!
Думаем?????????
toothcomp
Непрочитанное сообщение toothcomp » Пт фев 18, 2011 13:16:35
Вот еще супер пупер доработка штатной печки (w00t)
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пт фев 18, 2011 20:09:44
Здрасте, много что у вас читал и много чего себе сделал,а именно:улитка с газели с 2 крыльчатками,термос с шнивы,кран пока выкинул,в-20 полет отличный,но не до конца набирает рабочую темперауру.еще,советую не применять стх гофры,т.к.они создают большое сопротивление потоку(личный опыт).
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб фев 19, 2011 10:51:39
toothcomp обсасывали тему с компьютерными куллерами пришли к выводу что не прокатят они, элементарно не смогут продавить воздух сначала через радиатор, а потом через все патрубки. А те вентиляторы что ты видел были совсем не компьютерные, они настолько "злючие" что в них пальцы совать опасно, а в кулер засунешь так остановится и все... как-то так.
toothcomp
Непрочитанное сообщение toothcomp » Сб фев 19, 2011 11:05:21
Vlad34 писал(а):toothcomp обсасывали тему с компьютерными куллерами пришли к выводу что не прокатят они, элементарно не смогут продавить воздух сначала через радиатор, а потом через все патрубки. А те вентиляторы что ты видел были совсем не компьютерные, они настолько "злючие" что в них пальцы совать опасно, а в кулер засунешь так остановится и все... как-то так.
ТОГДа что это были за "злючие" вентиляторы . что за марка..
Последний раз редактировалось toothcomp Сб фев 19, 2011 11:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб фев 19, 2011 11:13:23
toothcomp писал(а):ТОГДа что это были за "злючие" вентиляторы . что за марка..
Придется тебе покопаться на форуме и поискать, по моему даже в этой ветке. Я не помню, но человек про них довольно подробно рассказывал.
ZOMBI
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение ZOMBI » Сб фев 19, 2011 20:49:08
До нового года собрал подобный агрегат. Обэём воздуха радует до глубины души. Один вопрос какой радиатор стоял на оригенале кулибина медный или аллюминиевый?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 19, 2011 21:35:00
toothcomp писал(а):Мотор печки ВАЗ 2108 в сборе стоит почти 1000 р ..
Характеристики
Кулер TITAN TFD
Уровень шума 30 дБ
та ты што , покажи ка мне эти цены
http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 73157.html
хотя бы не новый http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... 91_2924688
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=17246
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн фев 21, 2011 4:51:23
Сусанин писал(а):та ты што , покажи ка мне эти цены
Вы что, реально верите, что парой полутораваттных вентиляторов нормально продуете печку?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн фев 21, 2011 6:29:53
а что значит нормально продуть печку :whistlin:
student85
Модель авто: ваз-2107,2008 года
Непрочитанное сообщение student85 » Пн фев 21, 2011 10:22:35
Всем привет. :rolleyes: У меня вопросы по повуду улитки от 08 в классику. 1) Откуда улитка забирает воздух? 2) Какой мощности будет обдув на лобовое когда столько отверсттий, или есть механизм закрывающий их. 3)Завершения шлангов от печки чем венчаются или просто их окончания? 4) И как вы проложили шланги для забних пассажиров под ковром, и пришлось ли както резать/ломать бороду?
Ответьте пожалуйста
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Пн фев 21, 2011 11:17:46
student85
Вам похоже лень всю тему сначала читать? :rolleyes:
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Пн фев 21, 2011 11:52:32
блин не пойму схему работы улитки. пожалуйста опишите подробно как она должна работать в классики. (я не мойму принцип работы самого агрегата улитки, откуда она всасывает и куда выдуЁт)????????????
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 21, 2011 12:50:24
student85
у улитки есть прямоугольное отверстие-оттуда выдувает,в круглое отверстие(с решеткой)-всасывает
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн фев 21, 2011 12:55:06
Откуда улитка выдувает воздух, надеюсь понятно.Под решеткой (на лобовое) есть заслонка, которая перекрывает ток воздуха. Дует так, что ароматизатор елочка мотыляется постоянно
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Вт фев 22, 2011 4:33:10
А вы не пробовали разобрать матор улитки(как я понимаю он мощьнее) и закрепить его вместо штатного (штатный я менял на подшипниковый). Можно даже с лепестками пропеллера поэксперементировать что бы больше забирал. Естественно диффузор вырезать нафиг. А про улитку, по фотографиям я не могу всеже понять, на фото прямоугольное отверстие плотно прилегает к стенке, так оттуда будет выдувать. И решеотчетое отверстие с боку, мне кажется что если его направить непосредственно на радиатор, то толку будет больше чем с боку. Вы только не ругайтесь, ведь в дискуссиях и рождаются хорошие идеии.
