Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 15:50:18
серёма
Оооо, писали неоднократно. Кратко- заедь передом на пригорок, заливай, газуй, подливай. Жамкай верхний патрубок на радиатор. Печку открой.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 16:06:11
В тридцать первый раз пишу! Заполнять систему нужно при отсоединённом патрубке подогрева от нижней части карба/ дроссельного узла инжей(тонкий шланг) - через него уйдёт весь воздух и гора не понадобится.
Все течи легко диагностируются на полностью холодном двиге, лучше утром и сухой рукой. Бумагу оставьте там, где ей место. Всего больших хомутов 8-мь, не считая печки(их 4-е). Капли ОЖ прекрасно видны на сухой руке.
Если патрубки сухие, а ОЖ убывает, то смотрим на днища поршней при выкрученных свечах и постановке оных в ВМТ, с фонариком. Чистое, без нагара днище поршня свидетельствует о попадании ОЖ в камеру сгорания, снимаем "голову"...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 16:10:08
Оффтопик: [quote="Буйный"]Чистое, без нагара днище поршня свидетельствует о попадании ОЖ в камеру сгорания[/quote]
А нельзя ли это свойство использовать для чистки нагара?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 09, 2011 16:14:56
Антон80 писал(а):А нельзя ли это свойство использовать для чистки нагара?
Нагар на днище поршня и надпоршневом пространстве находится в динамическом равновесии.Если очистить (неважно каким методом) нагар с камеры сгорания,то он всё равно скоро появится.
Не рекомендую заливать тосол или воду в карб при работе,нет смысла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 16:18:55
Это не требуется в повседневной эксплуатации. Нагар имеет свойство самоудаляться и самонарастать, это вполне нормально даже для отрегулированного состава смеси. Не заморачивайтесь. Даже на самых крутых и новых двигах этот нагар присутствует ;) .Во, рустем правильное слово написАл - динамическое равновесие. Я не рискнул LOL
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 09, 2011 16:33:55
Буйный писал(а):Я не рискнул
Оффтопик: А я и словей таких не знаю... :i :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 09, 2011 16:35:58
Кое что я мимо воли проанализировал, движимый желанием помочь человеку.
Вот пост непосредственно после вопроса о достаточном уровне ОЖ:
Mr Alter Ego писал(а):... мац рукой радиатор холодный. крышку помацал холодная ... открываю а там сухо как в пустыне. ... тосола нету.
Вот пост после предположения-утверждения о наличии воздушной пробки:
Mr Alter Ego писал(а):вобщем опытным путем было определено, что между расширителем и радиатором течь. расширитель пустой, и высе что выдавливает из радиатора в расширитель не попадает. в то же время в самом радиаторе после того как все нагрелось и лишнее выдавило, остальное никуда не ушло.
проверю пробку, и тп (там сгнило все до трухи ) ... чего же и говорю что менять пора уже.
Одно не соответствует другому. Или почему сразу не написал, что расширительный бачок пустой? ;)
Mr Alter Ego, ты напиши коротко, что у тебя за проблема. А то на последних пяти страницах (ну пришлось просмореть, чтобы разобраться!) ты уже третью к ряду проблему поднимаешь. В общем, закрадываются определенные предположения...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 09, 2011 16:41:55
гость писал(а):Или почему сразу не написал, что расширительный бачок пустой?
Оффтопик: :pop: Мож как я , капот по месяцу не открывает... :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 09, 2011 16:47:13
Оффтопик: Так вроде ж репортаж из под капота не первый был
:slap: а может его действительно никто и не открывал? LOL
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 09, 2011 18:11:20
да вообще то нет у меня никаких проблем ?
чего листать страницы? у меня все работало до этой проблемы.
если радиатор пустой - то логически понятно что расширитель пустой. он не может быть полный в принципе.
а вот почему он пустой могу ... и сам попытаться обьяснить.машина нагрелась - выдавило тосол ... остыла - ничего в систему не вернулось.расширитель пустой.
снова нагрелась. охлаждение хуже - перегрелась ... снова остыла. и так за пару недель вскипел\испарился как угодно ... тосол из системы до уровня что машина перестала охлаждаться. вот как я вижу ... себе проблему.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 10, 2011 0:27:59
Mr Alter Ego писал(а):... если радиатор пустой - то логически понятно что расширитель пустой. он не может быть полный в принципе.
:no: В твоем "логически понятно" есть просчет, ибо ты не учел все возможные варианты.
Есть как минимум один вариант, когда в радиатор приходиться постоянно доливать ОЖ, в то время, как в расширительном бачке она присутствует в достаточном количестве.
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Сб дек 10, 2011 16:37:01
Всем привет,у меня такая проблема,хотя расскожу всю историю.Началось всё с паров тосола на лобовом стекле,но проблема была не велика,т.к. я её нашёл без проблем-подтекали соединения патрубков на термостате.Замена "одеревеневших" патрубков и зачистка металлических поверхностей от накипевшей ОЖ решили первую проблему.После этого радовался РОВНО СУТКИ.ОЖ опять кудато подевалась-на этот раз была виной помпа,но заменив её,я ликовал чуть побольше.Вот и подошли к главной проблеме:ОЖ уходит из системы охлаждения приблизительно 1,5-2 литра за 3 дня,тосол обнаружен на броне прямо под шкивом коленвала и на передней стенке ДВС,но строго возле шкива,нигде больше подтеканий и сырости не обнаружено.Откуда может взяться ОЖ в этом месте?ДВС 2103 карб. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 16:42:25
помпа или ее прокладка? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 10, 2011 17:21:45
Gena Ген, ну а пощупать на холодную утром никак нет возможности? Тебе не видно под капотом, а нам на форуме виднее штоль? :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 10, 2011 17:26:48
Буйный писал(а):Gena Ген, ну а пощупать на холодную утром никак нет возможности? Тебе не видно под капотом, а нам на форуме виднее штоль? :eptel:
Наверное, Толя, ты прав. Пробовал рассмотреть понаписанному, да как-то не особо целостная картинка получается.
Последний раз редактировалось гость Сб дек 10, 2011 17:28:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 17:27:55
подозреваю, грязи столько на передке мотора, что не пощупать и не понять...
У меня так:)
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 10, 2011 18:29:49
Gena писал(а):Началось всё с паров тосола на лобовом стекле
у меня так радиатор печки тёк :fear: а как из подкапотного пространства он на лоб парами попал...загадочно как то
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 10, 2011 18:58:59
та да, загадочно :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 21:45:06
загадочно-да, с какой стороны стекла потело?
traktor
Модель авто: 21053, 1998г., расп.вал со смещенными кулачками, ну и всякие примочки
Непрочитанное сообщение traktor » Сб дек 10, 2011 22:18:26
а состояние масла не смотрел? может уже вспенилось?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 22:23:44
traktor
думаешь? :hmmm:
kurganoid
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 14:29:36
Приветствую. Ушел антифриз из расширительного бачка (2011 г.в.). -20 градусов на улице было)
Долили 1/3 - в радиаторе стоит на уровне, но не циркулирует видимо, а стоит полный радиатор. и печка как то не так работает...
Под машиной нет лужи. Felix Carbox 40.
Подскажите в чем проблема? Я только учусь :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 14:32:40
kurganoid
А может никакой проблемы-то и нет? -20, говоришь...
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 14:33:38
Антон80 писал(а):kurganoid
есть, в радиаторе не циркулирует
kurganoid
Непрочитанное сообщение kurganoid » Вс дек 11, 2011 14:34:08
Да и ушел же куда то полбачка наверное
