Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 17, 2014 6:00:52
Medved@790 писал(а):ты ж тоже не с кирпичиком ходишь и не на штампах катаешься?
во во, красивая приборка :thum1:
Йожык писал(а):Кстати, приороводы. Заведите машину, прогрейте, откройте капот и послушайте. У всех часто щелкает клапан продувки адсорбера на крышке мотора? Если не щелкает - система не работает. Я пару месяцев так ездил, пока заметил, что что-то не так
щелкает поменял весной, перенес его на ухо двигателя, а то если снимаеш крышку двигателя то болтается он на ней не удобно, а так на двигателе один раз прикрутил и все больше не снимаю его и не ставлю обратно :thumbsup:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 17, 2014 6:10:21
Йожык писал(а):У всех часто щелкает клапан продувки адсорбера на крышке мотора
не приоровод, но и на пыже такой клапан имеется, щелкает аж бегом :yes:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 17, 2014 6:20:53
Буйный писал(а):Щёлкает так, барабаня по крышке, что многие принимают этот звук за беду каку-нить.
Если не щёлкает значит не работает? Никогда не слышал щелчков. Можно поподробнее, мне интересно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 17, 2014 8:20:23
Smarticus писал(а):Если не щёлкает значит не работает?
:yes: :yes:
Щелкает всегда на ХХ. Поначалу принял этот звук за щелкающий клапан :D
Добавлено спустя 58 секунд:
Миша писал(а):ну и нафиг она нужна?
Раз стоит, значит нужна ;)
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 17, 2014 16:54:14
олежек писал(а):во во, красивая приборка
Симпотная и информативная. У кента такая стояла, брал за 4200 :slap: :slap: :slap:
Дорогая дюже...
Йожык писал(а):Щелкает всегда на ХХ
У мя тож :yes:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 17, 2014 17:08:00
Smarticus писал(а):Никогда не слышал щелчков.
Это потому, что КПА у тебя установлен на самом адсорбере, и узнать работает ли он, можно только приложив палец к самому клапану и ощутив цокание.
Smarticus писал(а):Можно поподробнее, мне интересно.
Включением его в работу руководит сам ЭБУ по определённому алгоритму, заложенному в прошивке и точно сказать когда он должен включаться или выключаться сложно. Обычно это происходит на прогреве и адсорбер "продувается" разряжением от задроссельного пространства впускного коллектора. Причём ЭБУ учитывает это возможное обогащение смеси от продувки. Типа так.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 17, 2014 18:24:54
Толь, а предназначение этой штуки ты знаешь? Ну окромя экологии, конечно. Дает ли система улавливания паров экономию, например?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 17, 2014 18:31:22
И у меня на самом адсорбере.
Снял клапан, подал питание на него, он клацнул.
В один из отводов совершенно чётко виден фрагмент штока и сам клапан, визуально убедился что при подаче напряжения клапан перемещается., собрал всё назад.
Должен отметить что при срабатывании клапана находящегося в руках, звуков резких как на видео Дениса клапан не издаёт, работает тихо, звук срабатывания мягкий и глухой.
Совершенно точно не удастся его услышать на автомобиле, по крайней мере мне.
Модель его несколько отличается от озвученной выше Денисом.
Йожык писал(а):Судя по маркировке 21103 на клапане, должно
Мой 2112-1164200-03
фото:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 17, 2014 18:33:33
А их две разновидности. Первая под Евро-2, с одним штуцером - как у тебя. Вторая под Евро-3 и Евро-4, с двумя штуцерами - как у меня.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 17, 2014 18:46:52
Два штуцера у моего.
Один для шланга (он на фото виден) а второй втыкается непосредственно в адсорбер, торчит вниз если на фото опираться.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Шум мотора в разных местах подкапотки, клапан не обнаружен :-J
[youtube]Uh0g8vU2efc[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 17, 2014 18:56:02
четвёрковод писал(а):Один для шланга (он на фото виден) а второй втыкается непосредственно в адсорбер
Имеется в виду для шланга :yes: У меня два шланга подходят к нему, а у тебя один.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 18, 2014 3:43:47
Йожык писал(а):Толь, а предназначение этой штуки ты знаешь? Ну окромя экологии, конечно.
Только экология. Нормы Е-2 и выше подразумевают обязательное наличие адсорбера в СУПБ. А раз есть адсорбер(читай, банка с углём), то скапливающиеся пары бенза нужно утилизировать в двигателе - вот этот клапан открывает дорогу парАм в горшки.
Йожык писал(а):Дает ли система улавливания паров экономию, например?
В широком смысле ДА, только подсчитать её вряд ли удастся бытовыми способами, так как она катастрофически мизерна.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 22, 2014 17:16:08
Не, а если надо для работы? Причём бесплатно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 22, 2014 18:56:42
Можно еще на капот привязать :whistlin:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 22, 2014 19:05:53
:slap: :i Йожык
Только после твоего коммента увидел, что на фото. Хоть и увеличивал, а не понял, что к чему :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 22, 2014 19:32:49
Толь, а на ходу их держал доброволец, сидящий сзади? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 22, 2014 21:47:35
Прицеп - наше все.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 23, 2014 3:51:59
Йожык писал(а):Толь, а на ходу их держал доброволец, сидящий сзади?
Ага, напарник, приговаривая..Ннно, тпррру, пшшшла,... LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 23, 2014 5:54:55
Буйный писал(а):Не, а если надо для работы? Причём бесплатно.
ростовский габажник на крышу 800 рублей стоит не дорого для того что бы сберечь от потертостей крышу и рамки дверей...
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 23, 2014 6:00:15
олежек писал(а):сберечь от потертостей крышу и рамки дверей
под грузом по-хозяйски проложено клетчатое одеяло, а рамок лямка касается только по пластиковой окантовке.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 23, 2014 6:14:08
zalex писал(а): по-хозяйски проложено клетчатое одеяло
да разглядел :i но тем не менее...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 23, 2014 17:53:22
гость писал(а):Прицеп - наше все.
Во-во.Вспомнил,как вез 1,5 куба пенопласта в тележке. Весу ноль,соответственно тяга/скорость не упали,тапку в пол и между рядами шмыг-шмыг.Народ шугается и нервничает.Размеры-то груза приличные.
И фотка напомнила один совет.Если машину надо доставать из оврага краном,то стоит её тащить за ремни безопасности,у них нагрузка до 2 тонн на каждый
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 23, 2014 20:09:20
рустем писал(а):Если машину надо доставать из оврага краном,то стоит её тащить за ремни безопасности
:yes: :yes:
Если ее надо грузить краном в фуру или на платформу, а специальной приблуды крестом нет - ремни очень даже годятся. Только при подъеме за ремни морда перевешивает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 24, 2014 4:31:16
zalex писал(а):под грузом по-хозяйски проложено клетчатое одеяло
:yes: , из вербляжьей шерсти, мой талисман, который кочует со мной в багажнике уже много-много лет из машины в машину. И от внезапного града спасёт машину и ваще нужная вещь в дороге.
zalex писал(а):а рамок лямка касается только по пластиковой окантовке
именно так.
олежек писал(а):ростовский габажник сберечь от потертостей крышу
А разве пыль, набившаяся под опорные пятаки, не наделает потёртостей? :eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 24, 2014 5:43:32
Буйный писал(а):набившаяся под опорные пятаки, не наделает потёртостей?
возможно, вытираю крышу предварительно и пятаки тоже, а в процессе движения не думаю что он шатается, зато за окна ни чего привязывать не нужно да и в целом ИМХО удобнее, только все крючки те что притягивают багажник к крыше чем то обклеить, на передних дверях достают до рамок дверей в закрытом состоянии, я предварительно от греха по дальше заклеил их...
