Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 22:45:31
Филеас писал(а):Делали ведь по лазеру,
Это не показатель. Да он там и даром не нужен. Я в гараже делаю, при помощи нити и брусков. Да и вообще, если износ нормальный, то нечего туда лезть, ведь все нормально.
А если подвеска неисправна, то хоть по космическим технологиям выставляй углы, толку никакого: потревожь подвеску - и все, показания изменились!
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июл 11, 2014 20:27:09
zombie177rus писал(а):Контроль подвески перед регулировкой был?
Если имеется в виду контроль явных повреждений, то ничего криминального не заметили; насчёт полной диагностики (подшипники, шаровые, рулевые тяги) не уверен - машину без меня ковыряли минут 10, вряд ли что-то смотрели по подвеске.
гость писал(а):А если подвеска неисправна, то хоть по космическим технологиям выставляй углы, толку никакого: потревожь подвеску - и все, показания изменились!
С этим не поспоришь. Просто интересно, почему после выставления углов как бы правильно уводить стало в другую сторону...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 11, 2014 21:26:47
Филеас писал(а): Просто интересно, почему после выставления углов как бы правильно уводить стало в другую сторону...
Ничего интересного, ведь не было НОРМАЛЬНОЙ диагностики. Что-то в подвеске гуляет вправо-влево...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июл 11, 2014 22:07:38
zombie177rus писал(а):ведь не было НОРМАЛЬНОЙ диагностики
В моём случае её и не могло быть, это же был сервисный центр оф.дилера АвтоВАЗа, а эти ребята будут делать только то, что ты просил при записи. Я просил сход-развал - они сделали сход-развал, а что-то ещё - записывайся по-новой. Да ещё нужно стоять над душой, чтобы работали, а не бродили из угла в угол :crazy: .
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 12, 2014 0:22:08
народ, не нашел я темы по промывке СО.
ну да ладно, собственно вопрос такой: можно ли в СО засыпать лимонную кислоту? :whistlin: Не давно чистил ей ванну, прекрасно отмылась ржавчина, ну а поскольку я очень люблю ездить на воде вместо тосола, то мне будет это полезно, ну не мне, а каналам СО :D так вот, не навредит ли кислота чему нибудь там? не сожрет ли патрубки, не разъест ли герметик на котором у меня помпа сидит и тройник в гбц? и сколько ее надо засыпать чтобы не переборщить? :psih:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 12, 2014 4:03:59
Миша писал(а):: можно ли в СО засыпать лимонную кислоту?
Можно, но нужен 10% раствор(1кг на 10л). Я за уксус. И вот почитай http://2126.ru/forum/index.php?topic=66823.0
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июл 12, 2014 6:02:10
Филеас писал(а):...это же был сервисный центр оф.дилера АвтоВАЗа...
Забудь про официалов - у них нормо-час - разоришься.
Возьми на заправке бесплатный рекламный авто буклетик (наверняка таковые есть во всех городах).
Обзвони несколько автосервисов, поспрошай по поводу диагностики.
У нас, диагностика ВАЗ стоит 300-400 рублей.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 13, 2014 20:44:38
на видео, на высоких оборотах еле еле, но слышно, как что то звенит в районе кпп, как будто ключи или что то подобное, причем звенит не зависимо от передачи и скорости. только от оборотов :eptel: достало уже, если честно :crazy:
[youtube]GejaHpw7o8A [/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 21:03:05
Да вот же они :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 13, 2014 21:14:38
если честно, то не услышал звона я, но помню на Космиче из-за резонатора такой звон детского колокольчика был, заменили резонатор и всё наладилось
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 21:17:05
На трубе глушителя бывает что-то болтается :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 13, 2014 22:06:11
VLAD писал(а):Миша
вот нет, ничего не в трубе т.к. резонатор около моста, ни на трубе. и отогнул его уже дальше от кпп, все равно звенит :crazy: :slap:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 13, 2014 22:07:42
мож в штанах что-то бряцает :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 13, 2014 22:23:31
VLAD писал(а):Миша
когда кпп менял снимал выхлопную полностью, думаю выпало бы..
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 13, 2014 22:25:36
ну я к тому что - может в штанах откололся кусочек металла и теперь бренчит там, звон же недавно появился?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 13, 2014 22:29:38
VLAD писал(а):Миша
давно..еще до замены кпп. просто щас уже доканал :pinch:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 13, 2014 22:31:30
тогда не знаю, фантазия закончилась :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 13, 2014 22:32:15
VLAD писал(а):Миша
та же фигня :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 14, 2014 4:27:16
Миша, колпачёк шлицевого соединения кардана на месте?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 14, 2014 7:00:21
я так понял звенит даже на холостом ходу, когда машина не едет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 14, 2014 10:05:36
Босиком гоняешь :psih:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 15, 2014 3:20:43
Как без разбора можно узнать пришел ли капец вкладышам кв?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 15, 2014 3:54:15
Димьян, вот такая штукенция в помощь
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 15, 2014 3:58:19
А так же замер давления в помощь.
Вчера еду слышу неприятное такое пощелкивание как железом по пластику, звонкое такое, голову ломал минут 30, потом вспомнил что часы на рычаг переключения повышеной/пониженой повесил. Они шум и давали.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 15, 2014 4:18:40
Но ведь на давления масла может влиять еще насос и фильтр. А этой штукой где именно слушать ,что я должен услышать и какой звук что означает?
