Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
гость писал(а):не рекомендуется долго держать колеса повернутыми до упора. Оно там шумит, гудит не от удовольствия.
То гудит насос ГУРа, перекачивая жижу "сам на себя" через свой перепускной клапан и не пущая её в рейку. Не рекомендуемый режим.артур с писал(а):еще жужание какое то идет при полностью вывернутых колесах
Вполне.Антон80 писал(а): Идет не снос, а залом резины.
Антоха,ты чего решил в гонщики податсяАнтон80 писал(а):Понятно. Это обнадеживает.
Залом резины и т.д.
А то что визжит она на поворотах---так и у меня визжит
у меня не гудитБуйный писал(а):То гудит насос ГУРа, перекачивая жижу "сам на себя" через свой перепускной клапан и не пущая её в рейку. Не рекомендуемый режим.
та ну, и почему бы это?олежек писал(а):у меня не гудит
Вольво 240 1986--гудитЙожык писал(а):Hyundai Porter 2008 - гудит
Логан - гудит
Кстати, попробовал колеса вывернуть при заглушенном двигателе на песке - ничо сложного
А ты точно на семерке ездил или я путаю?mvk843 писал(а):попробовал колеса вывернуть при заглушенном двигателе на песке - ничо сложного
Просто на семерке заметно тяжелее это сделать.
Это было как взять стакан воды, думая, что он полный, а он пустой. Такое же примерно ощущение.
Я до этого зимой на Акценте руль крутил на заглушенном двигателе, было примерно как на 7ке
Погоняй хотя б на Газели без ГУРа, классика детской игрушкой покажется
Ничего подобного. На Газели и без усилителя легкий руль.
Ничуть не легче, чем на классике, но длиной в 7 или 8 оборотов
Обычный разворот в три приема - это больше 20 оборотов руля на месте
Я за месяц бицуху этим рулем накачал
А по-моему,
- руль без ГУР легче, чем руль с неработающим ГУР;
- тормоза без ВУТ легче, чем тормоза с неработающим ВУТ.
У тебя была неправильная ГазельЙожык писал(а): Обычный разворот в три приема
Это ВАЗ классика в три приема разворачивается там, где Газель за раз и легким движением руля. Но продолжительным движением, это да.
Я не утверждаю, что радиус разворота у Газели больше. Но я ездил на удлиненной 33022Р с кузовом 4 метра, так что рулем накрутился вдовольАнтон80 писал(а):Это ВАЗ классика в три приема разворачивается там, где Газель за раз и легким движением руля
Вот на такой примерно
Наклеил STP 2 мм на крышку багажника. Понравилось, эффект есть
Но теперь слышен дребезг из других мест, надо искать. Еще клапана вентиляции хлопают, но тут ничего не поделаешь. Заднюю полку еще думаю проклеить.
Если на капот наклеить, не расплавится ли? Багажник на солнце нагрелся, так очень мягким STP стал. А там горячее будет.
1 мм и 2 мм сильно по эффективности отличаются? А то разница в цене существенная.
у меня ж на клапанке не бежит, но если только именно фольга, а не бумага.Антон80 писал(а):Если на капот наклеить, не расплавится ли?
А есть разница? Плавится же резиновый слой.Medved@790 писал(а):именно фольга, а не бумага
кто перед лежачими тормозит?
[youtube]PQjUd79K-Rc[/youtube]
LЁLIK
На 70-ти то км\час
Максимум 40 такие перескакивал с ощутимым ударом по подвеске.
По диагонали не так болезнено, но не всегда 2 полосы свободны.
