Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 28, 2012 20:22:48
zombie177rus писал(а):Сделавши зазор больше,НЕ накосячишь.Даже полезно:пришлёпаются клапаны лучше.
не про клапана конечно, но зимой солдатик на первом клапане расконтрился, его головка в рокер вошла сильно, по гайку, поэтому заодно и рокера с болтами поменял.
кстати компрессию сегодня померил, 13 во всех.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 20:46:00
Medved@790 писал(а): кстати компрессию сегодня померил, 13 во всех.
Оффтопик: А сделал бы больше зазор, было бы еще больше? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 21:10:26
zombie177rus писал(а): Сделавши зазор больше,НЕ накосячишь.Даже полезно:пришлёпаются клапаны лучше.
Претендент на победу в номинации "Лучший совет года" ;) .
В чём юмор,или не юмор?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 21:14:41
zombie177rus писал(а): В чём юмор,или не юмор?
Оффтопик: в твоем тексте
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 22:00:29
Загадки и шарады любишь?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 22:54:20
zombie177rus писал(а):Загадки и шарады любишь?
Какие загадки? Перечитай свой пост. В нем ответ. Ты что-то сочинил, а на самом деле все немного не так. Про зазоры насочинял, а нам верить прикажешь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 29, 2012 2:15:33
Оффтопик: [quote="гость"]А сделал бы больше зазор, было бы еще больше?[/quote]
ага, движок Ибдуллаева с компрессией 38 :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 6:56:58
И что я насочинял кривого?
ladauser
Модель авто: ВАЗ-21011. Год выпуска 1980. Все стандартное
Непрочитанное сообщение ladauser » Сб сен 15, 2012 15:00:50
Нашел индикатор, сделал себе рейку, короткую, на 2 шпильки. Вопрос: куда точно должна опираться ножка индикатора при отсчете 0,52 мм? На верхнюю плоскую поверхность толкателя? На каком расстоянии от его края?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 15, 2012 17:21:18
ladauser писал(а):Нашел индикатор, сделал себе рейку, короткую, на 2 шпильки. Вопрос: куда точно должна опираться ножка индикатора при отсчете 0,52 мм? На верхнюю плоскую поверхность толкателя? На каком расстоянии от его края?
Да на плоскость рычага. Расстояние - так оно определяется конструктивными размерами планки, т.е. не регулируется (куда попадет, там и будет).
ladauser
Непрочитанное сообщение ladauser » Вс сен 16, 2012 4:43:15
Дело в том, что при примерке оказалось, что ножка индикатора попадает точно на край толкателя, где плоская поверхность начинает сругляться, поэтому было непонятно, как правильно. Еще выяснилось, что до 1 и 8 толкателя не достать, мешают приливы на корпусе подшипников распредвала. придется подпиливать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 5:43:46
ladauser писал(а):... Еще выяснилось, что до 1 и 8 толкателя не достать, мешают приливы на корпусе подшипников распредвала. придется подпиливать?
Я подпиливал на машине 2002 г.в.. На всех предыдущих машинах все становилось хорошо.
ladauser
Непрочитанное сообщение ladauser » Вс сен 16, 2012 14:31:57
Ясно. Распредвал в сборе с корпусом подшипников новый. До этого недавно регулировал щупом, проверил индикатором - получилось от 0,41 до 0,60 мм для разных толкателей, причем щуп 0,15 лезет в зазор 0,46 (по индикатору), но не лезет в больший, который 0,54, и в меньший, который 0,41 мм. Это странно, или тут есть какая-то закономерность?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 15:03:42
Щуп широкий?Если да,где-то ещё есть кривое.
ladauser
Непрочитанное сообщение ladauser » Вс сен 16, 2012 15:17:13
Щуп шириной 25 мм, широкий. Распредвал прокручивал раза 4, цифры и поведение щупа не менялось. Если раьочая поверхность толкателя расположена не строго параллельно оси распредвала, такое может быть? Толкатели, их опоры и пружинки тоже новые.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 16:24:21
Попадались рокера с непараллельными между собой поверхностями под кулачок РВ и под торец клапана.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 16:34:00
ladauser писал(а):Ясно. Распредвал в сборе с корпусом подшипников новый. До этого недавно регулировал щупом, проверил индикатором - получилось от 0,41 до 0,60 мм для разных толкателей, причем щуп 0,15 лезет в зазор 0,46 (по индикатору), но не лезет в больший, который 0,54, и в меньший, который 0,41 мм. Это странно, или тут есть какая-то закономерность?
Во-первых, пружины, прижимающие рычаг, должны стоять без перекосов.
Во-вторых, классика жанра: регулируем щупом, а по индикатору всего лишь следим, чтобы зазор не ушел при затягивании контргайки.
Ну и в третьих, после регулировки щуп как бы не должен обратно залазить.
Вот и всё.
ladauser
Непрочитанное сообщение ladauser » Вс сен 16, 2012 17:28:54
To zombie177rus: такие рокера надо менять, править, или можно отрегулировать, просто работать будет неидеально?
To гость: пружины рокеров я осматривал долго, шевелил отверткой, явных перекосов не заметил. Мне кажется, они конструктивно там так стоят, что и перекоситься некуда (ну только если неправильно установлены). Работающий ГРМ все-равно расставит по-своему, как их не трогай. Попробую на выходных щуп+индикатор, может, и фото получится.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 16, 2012 17:38:05
ladauser писал(а):... щуп+индикатор ...
Правильно. Либо щуп+индикатор, либо только щуп.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 18:23:18
ladauser писал(а):To zombie177rus: такие рокера надо менять, править, или можно отрегулировать, просто работать будет неидеально?
Мне попались такие.Поменял,когда понял,откуда проблема.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 5:47:04
гость писал(а):Во-вторых, классика жанра: регулируем щупом, а по индикатору всего лишь следим, чтобы зазор не ушел при затягивании контргайки.
Вить!на моей памяти, ты уже сотый раз, наверное,пытаешься донести некоторым форумчанам прописные истины.поражаюсь твоему аццкому терпению :yes: :thum1: :beer2: з.ыОффтопик: я бы на месте модераторов начал бы уже и меры принимать за подобные вопросы :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 7:58:38
мишаня писал(а):я бы на месте модераторов начал бы уже и меры принимать за подобные вопросы
80% форумчан в бессрочную баню?? :eek:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 14:34:15
Medved@790 писал(а):80% форумчан в бессрочную баню??
не,тезка...за предупреждения....ну надобно и совесть иметь :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 14:37:41
Миш, я тоже наверно только осенью эту "истину" узнал, ну с кем не бывает, сейчас всем повально разжуй и выложи, так что надо быть немного терпимее...иначе много кто в баню попадет.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 17, 2012 17:34:15
Medved@790 писал(а): ну с кем не бывает,
та все мы одинаковые,и со всеми все бывает.ну а азы то надобно знать :)бум терпимее :beer2:давай прописные истины как то вынесем в заголовок темы,а?ну право,бОльшая часть вопросов и отпала бы... ;)
