Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб май 31, 2014 19:16:35
zalex писал(а):ну если в песке достаточно глины
для подушки и фундамента речной используем,для кладки будем с глиной заказывать.
Какова нормальная высота фундамента должна быть над землёй?У нас ландшафт не ровный и высота играет,где-то 70 см,а где-то 50 см от подушки до кромки земли :sad: Выставляли опалубку по верхней точке,в ней от земли до верха опалубки- 30 см,в нижней точке-все 45см,но опалубка выставлена ровно,по уровню,хватит ли этого ,чтобы с цоколем не возиться.Не люблю с кирпичом работать,да и дешевле фундамент поднять чем кирпич на цоколь заказывать.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 01, 2014 4:46:44
maksan163 писал(а):Какова нормальная высота фундамента должна быть над землёй?
Здесь совет один - высоко не бывает, а вот низко...но, было поздно. "И чем я раньше думал?"
maksan163 писал(а):для кладки будем с глиной заказывать.
Не переусердствовать с глиной - она здорово снижает прочностные свойства раствора (бетона).
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 03, 2014 17:11:01
maksan163
от 30 см,я так щитаю
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 03, 2014 17:17:46
рустем писал(а):от 30 см,я так щитаю
После вчерашней большой воды в Хадыженске люди с цоколями до 30см завидовали соседям у которых дом "поднят" на метр и более.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 03, 2014 17:22:29
Не,у нас так высоко строили только в заведомо затопляемых зонах,и то в садах.А то и сразу лепили избушки на курьих ножках,а по весне в бинокль с трассы глядели.На лодках тоже туда плавали.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 03, 2014 17:29:19
рустем писал(а):,а по весне в бинокль с трассы глядели.
Я хорошо знаю как отдельные районы Башкортостана плавают по весне.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср июн 04, 2014 5:57:56
Вообщем не сошлись мы по цене с рабочими по заливке сейсмопояса верхнего. Так же не сошлись по перемычкам. В итоге я завез уголок 90й на окна и 50й на двери комнатные. Вместо перемычек-уголки. Каменщики выводят стены полностью под пояс, я приезжаю и заливаю сам все и потом они приходят и доделывают фронтоны.
В связи с чем вопрос-есть какие хитрости при заливке пояса на высоте, или просто лестница, козел, леса?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 04, 2014 7:08:45
сосед хочет делать навес из поликарбоната 10-ки
я ему говорю ,что после обрешетки надо начинать класть нижние листы (как и в кровле профлистом,металлочерепицей и т.д.)....а он говорит,что по нему потом как он пройдет,верхний лист класть???...мол провалится можно???
а я думаю 10-ку хрен провалишь,тем более ,что между стропилами 1.2 м зазор
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 04, 2014 16:56:53
ЖииЖ писал(а):просто лестница, козел, леса?
Всё, что есть под рукой. Последние пригодятся и для каменщиков.
артур с, какие такие нижние/верхние листы, не могу врубиться? Ширина его стандартна - 210см при длине 6 или 12 метров. Он чё, стык по длине будет делать? В любом случае, даже по десятке ходить не надо даже мне с моим бараньим весом. Кручу саморезы, распластавшись по листу, как утопающий на тонком льду.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 04, 2014 20:53:36
у него получается длинна метров 15,а ширина 4 метра....
нижний---ну не знаю как обьяснить...это тот где водосток
да он хочет класть по 6 в длинну и стык посредине как бы
хотя надо было бы наверное по ширене стыковать
короче достал он уже тут всех соседей...как да почему :crazy: ....вот еще я тебя загрузил :beer2: :slap:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 06, 2014 15:44:48
может ни в тему, но нужны советы. Ни секрет, что я ищу советы и в других местах. Наконец, свершилось - я сделал печь для пицы и хлеба (хлеб для меня святое - детские фобии). На фото она слева. Сейчас сохнет глина. В будущем планирую сверху положить теплоизоляцию (типа автомобильной шумки) и вот самый главный вопрос. Так как навес временный, планируется сверху сделать бетонный, всепогодный купол. Какой цемент лучше (есть 400 и 500), какой толщиной лучше сделать, чем армировать (может самому вязать сетку, то какой проволкой и какой ячейкой). Как лучше заливать: сразу целиком или лучше сначала, например, треть, через неделю еще, и потом еще. В общем, все о заливке бетона. Какое соотношение песка и цемента для моей цели?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 06, 2014 17:20:41
ни кола писал(а):планируется сверху сделать бетонный купол
А каковы его преимущества перед обычными видами кровли, окромя офигенной трудоёмкости и "никакого" внешнего вида готового изделия?
ни кола писал(а):Какой цемент лучше (есть 400 и 500)
Последний.
ни кола писал(а):какой толщиной лучше сделать, чем армировать
Ты б лучше спросил как/из чего изготовить нижнюю опалубку купола :wacko:
ни кола писал(а): Как лучше заливать: сразу целиком
И только так!!!
ни кола писал(а):Какое соотношение песка и цемента для моей цели?
Считай 3 к 1. Дальше боюсь советовать.. :i
Коль, подумай хорошо, прежде чем связываться с бетонным куполом при доме над печуркой. Вот тут на фоточке я восседаю на куполе нашего изготовления над источником Св.Ильи в окрестностях моего аула. Остов - профильная труба, далее фанера сегментами, гидробарьер и мягкая кровля в заключении :cigar:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 06, 2014 18:11:44
Наверно, я непонятно объяснил. Купол, имелось ввиду, что оно ляжет на глиняный купол с прослойкой из термоизоляции. Диаметр всего 90 см. То есть, печь будет на под открытым небом
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июн 06, 2014 18:19:56
Буйный Толь,замечательная работа,мастер :D :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 06, 2014 18:21:28
ни кола писал(а):Наверно, я непонятно объяснил.
Да уж конечно ;)
ни кола писал(а):сверху положить теплоизоляцию (типа автомобильной шумки)
Лучше каменная (базальтовая) вата. Поищи поиском.
ни кола писал(а):может самому вязать сетку, то какой проволкой и какой ячейкой)
Вполне, и лучше в два слоя, тогда они будут работать и на сжатие и на растяжение . Д1..2 мм оцинковки хватит для слоя бетона в 50мм в твоём случае.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 06, 2014 20:36:24
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 07, 2014 4:35:32
Вчера закончили с напарником, 50 квадратов, мойка и жёлоб. Было - стало в спойлере.
Тротуарная плитка
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 07, 2014 20:29:15
А какая дата первых фоток?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 08, 2014 3:49:30
Антон80 писал(а):А какая дата первых фоток?
28.05.14г., неделя работы в четыре руки с 8.00 до 13.00
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс июн 08, 2014 7:05:51
Вчера залили сейсмопояс. Болит все. Технология до безобразия проста- 1 наверху, 1 на замесе, 1 на раздаче. Весь день срывался дождь, да так и не пошел. Работали с 7ми утра до 11 вечера. Сэкономили три моих зарплаты.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 08, 2014 8:45:42
ЖииЖ писал(а):Вчера залили сейсмопояс. Болит все.
у меня после 7 кубов с миксера тоже спина плакала LOL ...лечил пивом 2 дня :D :D :D
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июн 08, 2014 18:47:52
ЖииЖ артур с блин,а нам вдвоём 14 кубов предстоит заливать бетономешалкой :confused: :getlost:
Последний раз редактировалось maksan163 Вс июн 08, 2014 19:13:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 08, 2014 19:05:24
maksan163
а чего миксер не судьба вызвать,заказать :hmmm:
ведь по деньгам то не особо разница вроде....мы как то считали
песок купи,щебень купи,цемент купи....и факатся с этой мешалкой хрен знает....
ну его нафиг
а тут --один день---все сделал----ну болит спина и хрен с ним,пиво в помощь :thumbsup:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс июн 08, 2014 19:24:21
артур с,у нас всё было куплено,по-знакомству,недорого.песок и щебень,цемент тоже взяли неплохо,а в миксере не факт что нормальный раствор привезут,ВСЕ И НА ВСЁМ экономят,это бизнес
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 08, 2014 19:25:38
От миксера спина совсем не болит ;) .
maksan163
Рубероид где?
