Йож-мобиль
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение will » Пн фев 04, 2013 10:46:25
рустем писал(а):
Йожык писал(а): У меня, судя по маркировке, без резюка. Надо радиво попробовать
У меня без резистора.Не жужжит
На FM жужжать не будет. Помехи проявляются на ДВ, СВ. Иногда на КВ. Но ездить и излучать даже низкочастотные помехи - дурной тон.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 10:52:59
Сержик
Если слушаешь только УКВ диапазон (он же FM :-x ), то пофиг, есть резистор или нет.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 10:55:23
will писал(а): На FM жужжать не будет. Помехи проявляются на ДВ, СВ. Иногда на КВ. Но ездить и излучать даже низкочастотные помехи - дурной тон.
Я вообще думал, что жужжащие свечи ушли в историю вместе с москвичами и волгами. Но тем не менее именно такие я купил.
Кстати, до замены всего поджужживало слегка, именно на FM :cigar: Возможно, виной этому трамблер с подгоревшими контактами :hmmm:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 04, 2013 10:58:26
Сержик писал(а): рустем
А какие именно стоят?
или А17ДВ или А17ДВМ,точно без Р
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 11:01:00
Оффтопик: [quote="Йожык"] поджужживало слегка, именно на FM [/quote]
ИМХО генератор, по цепям питания
Сержик
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн фев 04, 2013 11:01:06
Спасибо, сикоко прошли?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 11:07:19
Антон80 писал(а):Оффтопик: [quote="Йожык"] поджужживало слегка, именно на FM
ИМХО генератор, по цепям питания[/off][/quote]
Щеточный узел? Частота жужжания была сравнима с частотой вращения движка :cigar:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 11:09:52
Так зажигание не жужжит, а трещит.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 11:10:52
Антон80 писал(а):Так зажигание не жужжит, а трещит.
У меня делало БЗЗЗ :psih: Вот завтра утром включу радиво и послушаю, жужжит или нет :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 04, 2013 11:12:08
А сядь в машине с приемником на батарейках и сравни
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 11:15:32
Антон80 писал(а):Йожык
Да где ж его взять то :D Разве что клемму с аккума скинуть :hmmm: Получится приемник с большой такой батарейкой (w00t)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 11:43:23
Есть у меня мысля, как дворники модернизировать немного. Известная проблема - конец правого дворника не достает до зоны очистки левого, из-за чего возникает такой треугольник наверху. С него грязь постоянно стекает вниз.
Сейчас пока приподнял на 1 шлиц правый поводок, но так некрасиво. Зато достает и ничего не течет.
А мысля в том, чтобы согнуть поводок, наклонив дворник.
Вот исходное положение
Вот как у меня сейчас
А вот как хочу
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 04, 2013 11:46:05
У меня видел как, из-за неправильно установленного кривошипа :psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 11:47:30
VLAD писал(а):Йожык
Нет, покажи :)
Кстати, можно кривошип укоротить и ход правого дворника больше станет :) И внешний вид стоковый останется :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 04, 2013 11:51:22
VLAD писал(а):Йожык
Нет, покажи :)
вот, из недостатков - при остановке дворники вверх поднимаются (примерно как на фото)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 11:52:54
Так сделай ровно :) это ж одну гайку открутить :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 04, 2013 11:55:13
Йожык писал(а):Так сделай ровно :) это ж одну гайку открутить :)
в планах сделать, зато щас слева очищает стекло до резинки :psih:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 04, 2013 12:21:18
Так и так очищает до резинки, ход то не меняется :) Ход может измениться с изменением длины кривошипа :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 05, 2013 10:57:29
Не жужжжит! (w00t)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт фев 05, 2013 11:12:51
Йожык писал(а):Не жужжжит! (w00t)
кто не жужит?
Кстати по поводу дворников
Вот, вчера сфоткал как у меня чистят
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 05, 2013 11:18:25
Нифигасе у тя треугольник под зеркалом (w00t)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 05, 2013 11:21:54
кто не жужит?
Радиво не жужжит. Раньше жужжало :)
А дворники чистят как положено, у меня так же :)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт фев 05, 2013 11:25:52
и у меня примерно так же чистять)
Благодарил (а): 286 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 05, 2013 12:43:39
и у меня,и у меня.... LOL ток надо фотку увеличить....
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 05, 2013 14:46:20
Йожык писал(а):Радиво не жужжит. Раньше жужжало
104,5 105 и 106 не жужжат совсем.
