Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 28, 2012 18:33:05
рустем писал(а):mvk843
По нашим ценам,ориентировочно:
слить-залить ОЖ - 200 рэ
с/у радиатор основной 350-400 рэ
с/у кран от 500 рэ
Патрубки- 100 за один
Часть работ совмещается,поэтому в сумме выйдет дешевле.По времени,часа 3,плюс на остывание
Да уж, точно лучше самому, Буйный правильно писал.
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пн май 28, 2012 19:32:52
Доброго дня!
Нашел случайно такую проблему: спидометр врет примерно на 20 км/ч.
Смотрел соединение тросика со спидометром, все ок, тросик нигде не оборван.
В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн май 28, 2012 19:36:14
Кто-нибудь красил передний бампер (черный пластик)? Как краска держится?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 28, 2012 19:46:40
Axelfox
Как минимум вот: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=3592
Остальное в поиске по форуму, развитие темы можно по ссылке продолжить вполне.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 28, 2012 19:50:07
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт май 29, 2012 12:41:58
Кто-нибудь менял верхние и нижние штанги без ямы, на домкрате? Это реально вообще?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 29, 2012 17:02:20
Вованн Всё меняется, но лучше/удобнее в канаве и про ТБ не забыть(не кирпичи (!) (!) )
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 30, 2012 17:54:28
Что будет если воздушный фильтр убрать?
На что обратить внимание при регулировки клапанов? сам никогда не видел как это делают, поеду к мастеру. Как узнать, что он не сжульниал и все сделал хорошо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 30, 2012 18:00:40
Haris22 писал(а):Что будет если воздушный фильтр убрать?
Песок с улицы пойдёт в цилиндры, ускоренный износ, смерть..
Haris22 писал(а):На что обратить внимание при регулировки клапанов? сам никогда не видел как это делают, поеду к мастеру. Как узнать, что он не сжульниал и все сделал хорошо?
Только довериться профи ;)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 30, 2012 18:06:38
Рассказывай, кто или что сподвигло к этому и чем аргументировано?
А вообще фильтр сам своей рабочей поверхностью отвечает на этот вопрос, разве нет?
Вот если менять его по мере загрязнения а не по километражу и не заниматься вытряхиванием оного и стиркой то можно и на топливе сэкономить и в динамике не потерять.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 30, 2012 18:14:18
Ясно
четвёрковод писал(а):можно и на топливе сэкономить и в динамике не потерять.
Вот это сподвигло, купил новый после зимы, расход немного снизился, вот и подумал если убрать его без последствий, еще может сэкономит :i
Кстати купил самый дешевый за 90р., так он мне больше понравился чем старый за 120р. Вид поприличней и бумага немного мягче.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 30, 2012 18:19:54
Теперь только и остаётся, убедившись раз, менять его не по пробегу а по необходимости.
У нас в дыревне Ливенский продают чаще всего, его и беру всегда.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 30, 2012 18:21:47
Ты ради интереса в архиве ЗР поройся на предмет тестов воздушных фильтров,а
Haris22 писал(а): и бумага немного мягче
это не аргумент в выборе фильтра.Оффтопик: А вот при выборе туалетной бумаги это аргумент
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 30, 2012 20:42:33
Haris22 писал(а):... Вид поприличней и бумага ...
Бумагу смотрим после какого-то пробега: если снаружи потемнела, а изнутри девственно чистая, то это хорошо.
При покупке проверяю сеточку металлическую, т.е. каркас: если от легкого нажатия сминается, то такую не беру. Ну и по высоте фильтры тоже бывают низковаты.
Ну и гармошка должна быть равномерной (если производитель этого не может сделать, то о чем вообще можно вести речь).
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июн 01, 2012 11:36:15
Если не поставить заднюю правую защелку нижнего кожуха печки (ее не было), радиатор может со временем провиснуть и потечь (сам радиатор закреплен как положено)?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июн 01, 2012 11:54:04
радиатору то по идее быть ничего не должно, а вот в печке лишние щели и неплотности совсем ни к чему.
Найди пружинку - то мелочевка копеешная.
Если в магазине не найдешь - на разборке точно будет.
Поролончиком кстати щели между радиатором и кожухом уплотнил?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июн 04, 2012 11:21:10
Померял гайку храповика штангенциркулем в нескольких местах. Почему-то получилось не 38, а 39 мм. Стандартный ключ подойдет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 04, 2012 19:31:53
Ни разу не видел гайку храповика на 39.Да,думаю,и не будет.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 04, 2012 19:51:19
mvk843 писал(а):Стандартный ключ подойдет?
Вообще-то их всего два типа,на 36 и на 38.Других нет.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июн 04, 2012 20:50:56
Ладно, куплю на 38. Наверное, подойдет :D
Во всяком случае, уж точно не 36)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 04, 2012 21:11:01
Есть же специальный ключ, без размера но изогнут нужным зигзагом и точно подойдёт.
Простым рожковым там неудобно орудовать ИМХО
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 21:11:56
четвёрковод писал(а):Есть же специальный ключ, без размера но изогнут нужным зигзагом и точно подойдёт.Простым рожковым там неудобно орудовать
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 21:20:49
Без размера? Так он вроде на 38 :)
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 04, 2012 21:23:40
Вованн писал(а):Без размера? Так он вроде на 38
На 38 :yes: только на нем это не написано (на моем точно), вот и получается без размера :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн июн 04, 2012 21:35:42
:D "дайте мне ключ храповика на 38 без размера"
