Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
DJTigra, он
купил зачем-то
я думал по фото видно будет что это такое
какая разница в жиклерах 112/150 + 150/150 (у меня) и 130/150 + 140/150 (в рем.комплекте) ?
а ты как думал. С форумом это не так страшно, а второй раз разбирать вообще не страшно, а даже интересно
Разница в том, что отверстия в твоих жиклерах придирчиво контролировала служба ОТК завода, а в ремкомплекте жиклеры сверлились чуть ли не шуруповертом на коленке. Оставляй свои. Из ремкомплекта можно использовать только прокладки, мембраны и прочую бижутерию.Вованн писал(а):какая разница в жиклерах 112/150 + 150/150 (у меня) и 130/150 + 140/150 (в рем.комплекте)
Вести с фронта. Запустил двиг. Прогревается, попёрдывая в глушак. Конец связи.
Щорт побьери... Крутанул качество чуть, поднял обороты до 900, а может и сами поднялись. Короче ХХ как плавал, так и плавает
Подсос воздуха смотрел?Вованн писал(а):Щорт побьери... Крутанул качество чуть, поднял обороты до 900, а может и сами поднялись. Короче ХХ как плавал, так и плавает
Отрегулировал карб, обороты поднял, но на хх все равно немного плавают. Провалов больше не наблюдалось. Метка под стробоскопом не так сильно прыгает, как раньше. Старые ВВ провода эффекта не дали, воздух не сосет.. Идеи закончились.
Всем огромное спасибо за помощь
спасибо, только не с чем
ну теперь хоть регулировать научился вроде как
спасибо Йожик и fragment
а вот теперь есть с чем
пошел проверить блок эпхх и сам эпхх, проверил, работает. Решил еще раз карб настроить. Настроил. Все работает
[youtube][/youtube]
0:18 - включился эл.вентилятор радиатора
1:26 - выключился эл.вентилятор радиатора
[youtube][/youtube]
после ацетоновых процедур еще продувал очистителем карбюратора, а так же брызгал на все поверхности и внутренности камер и протирал тряпкой, т.к. грязь сама не отвалится) Баллон очистителя израсходовал почти полностью (400 мл)
Вованн Не вижу снятых эмульсионных трубок (под воздушными жиклёрами)
А ты боялась! Только юбочка помялась
Поздравляю с первой самостоятельной чисткой и настройкой карба
Обратно их поставил абы как или соориентировал рядом из четырёх отверстий в сторону распылителей камер?
в сторону камер
fragment подсказал
только что поменял резинки на винтах качества и количества. А то после поездки на холостых было постоянно 1300 об., винт количества выкручивался сам на 5 оборотов
теперь плотно закручивается и настройка не сбивается
винт качества латунный поставил, количества нет в магазине.
