Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Chase
Модель авто: Ваз 2107
Re: Лязганье при повышении оборотов.
Непрочитанное сообщение Chase » Пн дек 22, 2014 17:01:45
Нету возможности.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 22, 2014 17:24:00
Тогда к мотористу, какому доверишься.
DIESEL
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение DIESEL » Вт дек 23, 2014 13:46:35
Новый шкив за 100 грн. стал на место без проблем стук исчез. все гуд.
Я так понял что там шпонка одна на шкив и на звезду маслонасоса?!
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 27, 2014 0:39:13
DIESEL писал(а):Новый шкив за 100 грн. стал на место без проблем стук исчез. все гуд.
звезда маслонасоса выше. а так да, на шкив и на звезду ГРМ..
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 22, 2015 0:17:44
Ребята, такая проблема. Стук в двигателе.
Подробности:
В начале (от -5 до +40) и в конце (от +80 до +90) прогревания двигателя стук почти не слышно.
В середине прогревания (от +40 до +80) звук слышно больше всего. Стук довольно звонкий.
Стучит очень ровно, чётко, реагирует на обороты (ускоряется при повышении оборотов).
При этом громче НЕ становится. После 2500 стук почти не слышно из-за остального шума.
Вместе с появлением звука (между 40 и 80 градусами) двигатель начинает работать неровно, троить.
Обороты падают, приходится больше подсос вытягивать, либо газом не давать заглохнуть.
До +40 и после +80 двигатель работает очень ровно, после прогрева холостые держит отлично.
прошу подсказать, что это может быть?
есть ещё какой-то способ определить, клапана это или нет?
стук описал максимально подробно.
п.с. 4000 км назад регулировал клапана рейкой. всегда делаю 2 прохода. косяков быть не должно.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 0:41:45
Записать и выложить тут получится?
strob
Непрочитанное сообщение strob » Пн мар 09, 2015 11:10:48
Записал с двух устройств, выложил в облако mail.ru: скачать
К сожалению, оба устройства записывают фигово, выбрал самые удачные моменты.
Если что, могу перезаписать, если там обороты больше нужны или ещё что.
Заранее благодарен за любую помощь!
Кстати, выше писал, что с появлением звука начинает троить - по ходу, это вещи не связанные друг с другом.
Когда записывал на одно устройство - всё повторилось, а когда на второе (спустя неделю) - уже не троило, но звук никак не изменился, всё чётко по моему описанию.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2015 19:52:04
Архив поврежден или неизвестный формат. Скачивал два раза.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2015 20:09:50
Антон80 писал(а):Архив поврежден или неизвестный формат. Скачивал два раза.
Не знаю, вроде работает, во всяком случае первый аудиофайл я слышал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2015 20:16:21
У меня один архив 1,7 Мб и не открывается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 09, 2015 20:57:37
Прослушал всё. Велик общий шум. Точно отдиагнозить не смог.....
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вт мар 10, 2015 20:53:21
Всё верно - там 1 архив 1,7 Мб., в нём 6 аудиофайлов. 3 файла с одного устройства и 3 файла с другого.
Запаковал заново, перезалил: скачать (пароль: 330)
Если у кого на примете хороший обменник есть - пишите, выложу. Я такими вещами не пользуюсь, выкладываю куда получается))
На счёт общего шума - да, есть такое дело.
Все устройства без намёка на шумоподавление.
В любом случае, спасибо попытавшимся помочь!
На выходных постараюсь чем-нибудь ещё записать.
phpBB [video]
Последний раз редактировалось Антон80 Вт мар 10, 2015 21:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил видео
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 8:21:34
Имеется семерка инжекторная, 2011 г.в., пробег 10 тыс. Проблемы:
1. Посторонний звук в работе двигателя типа хрум-хрум-хрум. Сначала было слышно в салоне, кто-то сказал - это подшипник на коленвалу где коробка передач. Сейчас уже этот звук слышан и снаружи. Я туповат в технике. Может это цепь (сорвало успокоитель)? Может помпа (есть люфт)? ваши версии?
2. Подтекает масло из под болтов передней крышки, которая закрывает цепь. Масло стекает на ремень где генератор и стоит свист ремня. В чем может быть причина?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 20, 2015 9:00:42
Где авто? У Вас профиль пустой...
1. Сцепление выжать - звук пропадает?
2. А точнее посмотреть, откуда течь?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 12:27:09
zombie177rus писал(а):Где авто? У Вас профиль пустой...
Не понял вопроса...где ещё заполнять?
zombie177rus писал(а):1. Сцепление выжать - звук пропадает?
Не пропадает. Я послушал - звук в двигателе. Раньше не было так выражено. Цепь? Натяжитель не проворачивается совсем, побоялись сломать трещетку.
zombie177rus писал(а):2. А точнее посмотреть, откуда течь?
Я немного не так выразился. Масло попадает на шкиф коленвала, а не генератора. Протирал как-то всё, чтобы увидеть откуда течь. Масло проступило из под гаеек шпилек передней крышки, а также замаслен сильно натяжитель.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 20, 2015 12:56:18
Гайки пробовал подтягивать?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 13:32:56
Prepod48 писал(а):Гайки пробовал подтягивать?
Да, затянуты хорошо.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 20, 2015 13:49:36
Успокоитель ИМХО.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 14:22:10
bilbo писал(а):Успокоитель ИМХО.
А можно проверить цел он или нет не снимая клапанной крышки?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 20, 2015 14:46:03
Снимать то недолго, ничего страшного не случится, прокладку сразу меняют на новую. Снимешь и посмотришь сам. Заодно клапана можно отрегулировать, цепь проверить. В общем дело нужное. :thum1:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Лучше к мастеру ехать - быстро и недорого. :thum1:
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт мар 20, 2015 17:11:38
Короче, я понял, версий насчет течи нету.... Тупо снимать крышку, менять прокладку и гайки сажать на герметик.... Правда, мне кто-то говорил. что скапливаются газы из-за не до конца сгораемого горючего в поршневой и выдавливают масло... Не знаю, насколько эта версия правильна...
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт мар 20, 2015 17:28:26
solitary23 писал(а):Короче, я понял, версий насчет течи нету.... Тупо снимать крышку, менять прокладку и гайки сажать на герметик.... Правда, мне кто-то говорил. что скапливаются газы из-за не до конца сгораемого горючего в поршневой и выдавливают масло... Не знаю, насколько эта версия правильна...
Ну если вентиляция картера нарушена, заглушена трубка(и), то имеет место быть.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 20, 2015 17:29:47
solitary23 писал(а):скапливаются газы из-за не до конца сгораемого горючего в поршневой и выдавливают масло... Не знаю, насколько эта версия правильна...
вообще миф (w00t)
solitary23 писал(а):Тупо снимать крышку, менять прокладку и гайки
а вот герметик только если есть неровности и задиры на прелегаемых плоскостях
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 20, 2015 17:35:42
bilbo писал(а): Лучше к мастеру ехать - быстро и недорого. :thum1:
Мы даже мастера ему посоветовать не можем: профиль-то пустой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 20, 2015 17:45:50
said74 писал(а):вообще миф
Ну попробуй в тот шланг подуть :)
