Попробуй подрезать болты на две три-нитки резьбы.метрик писал(а):менять колесный диск??
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а он их ввернет обратно? Я бы не сталБуйный писал(а):Попробуй подрезать болты на две три-нитки резьбы.метрик писал(а):менять колесный диск??
LЁLIK
Я брал восьмерошные болты(так по крайней мере продавец заверил) они короче.метрик писал(а):менять колесный диск??Буйный писал(а):Если имелись ввиду колёсные болты, то это произошло от того, что отверстия в колёсном диске сильно изношены от перетяга ногами и эти болты задевают своими торцами за распорную планку стояночного тормоза. Менять диск/укорачивать болты.метрик писал(а): увидел что болты немного срезаны)Тебе лучше купить полуось в сборе с подшипником. Хотя..вот тут вся инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6203метрик писал(а): а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
если подшипники,то где они находятся и как поменять,поделитесь сылочкой.
Миша писал(а):а он их ввернет обратно? Я бы не стал
Браццы, вы чё? Я тыщщу раз так делал. Прям на шайтан-машине и снимал фаску слегонца для заходаzombie177rus писал(а):Это как подрезать !Заход надо поправлять.
метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
какая длина болтов должна быть??? 27 или 23???LЁLIK писал(а):Я брал восьмерошные болты(так по крайней мере продавец заверил) они короче.метрик писал(а):менять колесный диск??Буйный писал(а):Если имелись ввиду колёсные болты, то это произошло от того, что отверстия в колёсном диске сильно изношены от перетяга ногами и эти болты задевают своими торцами за распорную планку стояночного тормоза. Менять диск/укорачивать болты.метрик писал(а): увидел что болты немного срезаны)Тебе лучше купить полуось в сборе с подшипником. Хотя..вот тут вся инфа http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6203метрик писал(а): а вчера колесо заклинило,потом нормально было но шум был.
колесо начало стучать после того как снял летние литые и поставил зимние,болты поставил от литух.
вот и цепляют.метрик писал(а):болты поставил от литух
В общем так:
Болт колесный ВАЗ 2101 М12х1,25х27
Болт колесный ВАЗ 2108 М12х1,25х23
yojiks писал(а):...В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка...
дюже любопытно! чем сердце успокоилось?YanKane писал(а):...появилось глухое брякание в районе переднего правого колеса, звук такой, как будто болты в коробке, по звуку что-то тяжелое...
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Рассскажу чем успокоилось ))). У меня был руль в люфте. Я как то привык к нему и нормально ездил, хотя если посторонний садился за руль моей машинки, то говорили что великоват люфт. Менял термостат и тосол в сервисе и заодно попросил Винтиков-Шпунтиков попробовать уменьшить люфт. Подтянули редуктор. И вот... вроде как стук бряк пропал. Ни в сухую и главное в сырую погоду ничего не брякаетVVB писал(а):дюже любопытно! чем сердце успокоилось?yojiks писал(а):...В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка...
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Что то лязгает,брякает в тормозном барабане левом,тормозит хорошо но еду как погремушка ,я понимаю что на скорость не влияет,но что это может быть?
fil873
в темноте при -25 барабаны снимать милое делоzombie177rus писал(а):А снять барабан можно?
artemo4ka
- Модель авто: ВАЗ 21051
вот такая проблема, при троганье с места что наза что вперед слышен звон сзади, поменял крестовину стало еще сильней звенеть, что не пойму...редуктор не может? уж очень боюсь что он...
artemo4ka
поменял та которая около редуктораSchmel10 писал(а):а какую поменял?
artemo4ka
[quote="Schmel10"]она люфтила?
а другая как?
менял на станции, вроде как вторая была впорядке так как сказали что под замену задняя, итог крестовина поменяна звон остался, хм.. нужно было сразу две менять чтоб подозрений не было
а другая как?
Ну..., в обед-то светло у вас, не прибедняйсяfil873 писал(а):в темноте при -25 барабаны снимать милое дело
Ну не хочется снимать :tease: .Снимай,пока по зиме не улетел с дороги.
Надо диагностировать нормально,а не менять всё подряд.artemo4ka писал(а):Schmel10 писал(а):она люфтила?
а другая как?
fil873
Сниму обязательно,уже разок клинило колесо,неприятно ,гаража у меня нет просто
Сергей73
- Модель авто: Ваз 21074i
Доброго всем вечера. Народ, поскажите пожалуйста, может у кого то такое было. В районе левого переднего колеса появились какие-то стуки-щелчки(металический звук) при проезде неровностей, даже небольших. Причём на сильных кочках звук не появляется. Дефект плавующий, звук то пропадает, то появляется. До этого пару дней было такое же на правом переднем колесе, но дефект исчез и не появляется. Тьфу-тьфу-тьфу
МАшину уже и в сервис на подъёмник загонял, ничего не нашли. Шаровую проверели - люфтов нет, пыльники целы. Подтянули рулевое немного, звук появился через час езды.
Сергей73 Много чего может брякать/стучать там - те же шаровые( жутко скрипеть, а не стучать), сайленты амморта, кончик реативной тяги о нижний рычаг, кронштейны крепления этой же реактивной тяги треснуты, рулевые наконечники/шарниры, и много чего ещё..Нагружать /трясти авто во всех направлениях и скурпулёзно осматривать и ощупывать всё снизу и сверху. Другого пути нет.
