Буйный писал(а):Его нужно не уменьшить, а выставить правильно.LЁLIK писал(а):Пообедаю попробую уровень уменьшить.
Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
не поверишь, как взял года четыре назад 83й у знакомого, так и ходит юникаровская игла, живет уже на втором карбесерго писал(а):меняю иглы на солексе у себя раз в пол года
LЁLIK
Спасибо. Вчера всё же уменьшил уровень. Выше 125-ти начинаются провалы...как бензин заканчивается по симптомам... видимо маловат уровень. Зато перестало лить на холостых во вторую камеру.Буйный писал(а):Его нужно не уменьшить, а выставить правильно. Тут я товарищу растолковывал процедуру http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p398037 и далее по тексту мои сообщенияLЁLIK писал(а):Пообедаю попробую уровень уменьшить.
В следующий раз, сделаю по тобою приведенной методике.
Прошлый хозяин вместо того, что бы привести в рабочее состояние бензонасос, решил увеличить уровень в поплавковой.
Всем еще раз спасибы
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Вопрос знатокам карбюраторных дел:
Заправляюсь 92-м и стараюсь на одной и той же заправке. Машина работает стабильно и расход нормальный - 7 по трассе. Единственное что беспокоит, максимальная скорость. Больше 130 она просто не хочет ехать, как будто за хвост кто-то тормозит. Сегодня возвращался из Севастополя и ради эксперимента решил покрутить зажигание. Поставил позднее. ХХ стал нестабильный, зато машина стала более приемистой. Разгоняется очень легко, прям как инжектор
Однако максимальная скорость осталась той же.
. Зажигание вернул на место т.к. по городу хочется стабильного xx.
Внимание вопрос:
Значит ли сие поведение, что машинке моей не хватает топлива, т.е. смесь обеднённая?
Спасибо!
Внимание вопрос:
Спасибо!
меряй компрессиюScooter писал(а):Больше 130 она просто не хочет ехать, как будто за хвост кто-то тормозит.
карб тут не причем уверен на 95%
Scooter
10 тыс после капремонта. Компрессия 11,5 во всех горшках (мерялась 5 тыс назад).
Свечи кофейного цвета.
Карб регулировался зимой. До регулировки карб переливал (свечи чёрные сухие и на горячую было тяжело заводиться), но разгонял я её до 145км/ч.
Спасибо за совет. На выходных ради интереса ещё раз померяю компрессию, но думаю всё же, что проблема в карбе или зажигании.
Kampfar
Подскажите стоит ли ставить инжекторный фильтр очистки топлива? В баке видимо полно ржи,т.к. при разборке карба в камере есть осадок. Раньше ставил себе,но в нем не видно насколько он забит да и стоит в 4 раза дороже. P.s.Говорят есть пластиковые бензобаки,но ведь даже на заправках в пласт. тару не наливают- типа бенз в реакцию вступает или че там еще. Вопрос- штоки бензонасоса быстро стираются,не закаленные. До какой его длины возможно настроить нормальную,полноценную работу бензонасоса? А то не знал что после покупки их закалять надо,потом закалил и поставил уже укороченный.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Вот это новость... Ни разу не сталкивался с тем что бы на заправке были против того что я наливаю в пластик. И в 5-ти литровые бутылки из под воды бензин наливал и канистра пластиковая 5-ти литровая всегда в багажнике с неприкосновенным запасом. Не видно по ней что бы там что то в реакцию вступало.Kampfar писал(а):...но ведь даже на заправках в пласт. тару не наливают- типа бенз в реакцию вступает или че там еще...
Пластик должен быть специальный. А если обычный, то есть вроде как вероятность накопления стат. электричества и возникновения искры когда поднесешь заправочный пистолет на заправкеyojiks писал(а):Ни разу не сталкивался с тем что бы на заправке были против того что я наливаю в пластик
не рекомендуется т.к. бензонасос не электрический и сильного давления не создает.Kampfar писал(а):Подскажите стоит ли ставить инжекторный фильтр очистки топлива?
Kampfar
У нас прямо на колонках заправок Роснефть написаны правила что типа в пластик не льем.Да и у заправщиц спрашивал- не наливают. Про статику-допустим меняем обычный пластиковый бензо фильтр. Стаскиваем старый,одеваем новый на влажные внутри от бенза шланги. Искра может быть? Или только если натягивать шланг с помощью отвертки или чего-то железного? P.s. А есть инжекторные фильтры не очень тонкой очистки,с меньшим сопротивлением? А если бензонасос хорошо качает,неужели не протянет?Или быстрей накроется?На какое давление инжфильтры рассчитаны?
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
вопрос . на скорости от 70-80 км в час иногда машина начинает дёргатса чуть педаль отпускаеш выравниваетса и потом нормально работает ! это происходит не всегда но раз в неделю точно ! есчё заметил что бензонасос почему то постоянно мокраватый .
чё за хрень такая ? в инете нарыл что насос греетса и выдавливает бенз наружу или какая то там прокладка треснула и не даёт возможности ускаратса . так ли это ? и что лучше поменять насос или ремкомплект ! с карбюратором холостыми разобрался спасибо Medved@790
огромное !!!!! теперь насос мокрый ! вроде гайки подтянуты шланги поменяны . но иногда такая БЯКА происходит !
забыл сказать что когда гашетку придавливаю сильно особенно с места запах бенза прёт !
Ты пальцем ту мокроту пощупай и понюхай (я бы это сделал на язык, для верности, всегда так поступаю и с ГТЖ и с ОЖ).алекс007 писал(а): есчё заметил что бензонасос почему то постоянно мокраватый .
От беды подальше мож сразу первое.., а со вторым на досуге поизучаешь.алекс007 писал(а): и что лучше поменять насос или ремкомплект !
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Купи прокладку и поменяй, делов то.алекс007 писал(а):бензонасос почему то постоянно мокраватый
Kampfar
Проверь подачу бензонасоса- снимаешь с карба его шланг,затыкаешь пальцем и качаешь 7-8 раз. После этого засекаешь время после которого если отпустить палец бенз прыснет под давлением. 10сек-удовлетворительно,60 сек- отлично,где-то посередине нормально.
У тебя насос Дааз стоит? Там дырдочка в проставке диафрагм в середине и если верхняя диафрагма пропускает чтоб бенз не попал в масло сделали эту страховку- может бенз оттуда спускать.Или верхние болты не подтянуты.Только без фанатизма,нажми до упора рычаг подкачки,держи и подтяни крест-накрест.Если насос менять,лучше на Пекар,только не поддельный- гугл в помощь как определить.Только у него нет защиты от пропуска бенза в масло,чаще проверяй уровень. Может даже новый насос пропускать бенз- у меня так было.Поменял диафрагму и все.
А вообще на переобогащение на средних оборотах похоже- проверь уровень бенза в поплавковой камере после поездки. И герметичность иглы заодно,если менять иглу ставь Юникар ей вроде притирка не требуется.
Как расход топлива? Может карб плохо отрегулирован,воздушный фильтр в норме?
Scooter
Опишу еще раз свою проблему
Сделано. По прежнему 11.5D.I.M.A.R. писал(а):меряй компрессию
Сделано. Вроде всё ок. Смотрите сами:Антон80 писал(а):набери в гугле "диагноз по свечам"
алекс007
КАК ОПРЕДЕЛИЛ ПРО ПРИСАДКИ !?D.I.M.A.R. писал(а):свечи нормальные, но топливо с избыточным количеством присадок.
красный ободок (ферроцен) на керамике...прям как у меня после воды когда то)))
Kampfar
В нашем бензе дофига серы,всю ее не получается убрать вот и добавляют присадок побольше,и еще октановое число подымают. А-17 ДВ-10 почему-то меньше ферроцен покрывает изолятор чем Brisk L-15Y например. Бриски для зимы хороши,видимо всеже калильное число у них разное,хотя официально соответствует.Medved@790 писал(а):красный ободок (ферроцен) на керамике...прям как у меня после воды когда то)))
Kampfar
калильное число для конкретного авто у разных производителей свечей свое, например нжк 6ка, дэнсо 20ка, бриск 15ка и тот же эз 17 - для классического мотора. ездил и на бриске и на нжк - разницу в работе двигателя не почувствовал, иначе пара единиц в калильном явно была бы заметна.
Scooter
Возможно. Хотя езжу на 92. Но где ж его сейчас нормальный найдёшь...D.I.M.A.R. писал(а): топливо с избыточным количеством присадок
Кстати, я начал догадываться почему у меня машина плохо тянет. У меня походу колодка не растормаживается до конца - посвистывает на ходу.
проверить накат надо бы, тока методику проверки я не знаюScooter писал(а):У меня походу колодка не растормаживается до конца - посвистывает на ходу.
