Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Тебе проще: воткнул новые любые и поехал.гость писал(а):Так у нас же вообще без ЭБУ.
ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Всем привет.Выбор пал на свечи ngk bp6es,но в нашем городе,они продаются только поштучно (в отличии от других свечей нжк,все в упаковках по 4шт).Подскажите:стоит-ли покупать эти свечи,мож левак какой толкают?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
В упаковке по 4 штуки свечи французские, поштучно японские. Выбирай
Schmel10
Стоит покупать А17ДВРМ ЭЗChestoR писал(а):Всем привет.Выбор пал на свечи ngk bp6es,но в нашем городе,они продаются только поштучно (в отличии от других свечей нжк,все в упаковках по 4шт).Подскажите:стоит-ли покупать эти свечи,мож левак какой толкают?
Поддержу.Schmel10 писал(а):Стоит покупать А17ДВРМ ЭЗChestoR писал(а):Всем привет.Выбор пал на свечи ngk bp6es,но в нашем городе,они продаются только поштучно (в отличии от других свечей нжк,все в упаковках по 4шт).Подскажите:стоит-ли покупать эти свечи,мож левак какой толкают?
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Тут купил свечи "За рулем" А17ДВРМ-0,7.
Энгельса не было
Не посмотрел с обратной стороны коробки
А там для моделей начиная с ВАЗ 2108
Вот теперь думаю.
Вернуть обратно?
Или сейчас не прилично на товаре указывать старшие модели ВАЗ и для 2105 тоже подойдут?
Энгельса не было
Вот теперь думаю.
Вернуть обратно?
Meart
Если так смущает, по посмотри на ВАЗ-2121, с двигателем 2121.goodwin писал(а):А там для моделей начиная с ВАЗ 2108
Чем он от нашего отличается, кроме распред вала 21213.
goodwin
Название то правильное.
И зазор выставить не проблема.
Но меня пугает такая безапелляционность производителя. Указал модель ВАЗ и модель двигателя. А остальные не подходят?
Просто может какие-то параметры есть у свечей, например, капильное число, которые не подходят к моему двигателю?
Вот тут, как я понимаю техданные комплекта
http://retail.voil.ru/Avtozapchasti_6/E ... t_9868.htm
Если не ошибаюсь, для КСЗ зазор 0,6 мм надо. Калильное число правильное. А резистор... Если он присутствует в высоковольтной части системы зажигания ( провода, наконечники), то лучше бы его в свечах не было.
УмЕньши зазор для твоей КСЗ до приемлемых 0,5...0,6мм и всё будет пучком.goodwin писал(а):Тут купил свечи "За рулем" А17ДВРМ-0,7.
Фигня, с резистором тоже будет ездить нормально. Я ездил. Все как ездило, так и продолжало ездить, без замечаний. У меня машина полный сток.
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
И что будет?zombie177rus писал(а):А попробуйте на авто с эбу М73 поставить свечи без "Р".
zong1989
Да у меня НЖК стоят, а какие я хз. Но с ради особых помех нет) А мозги именно такие)
Бывает такое, что кучу бабла тратит человек на диагностику и замену датчиков и ИМ по причине троения, чихания, вялости, тупости, плохого запуска и т.п., пока один продвинутый не поставит ему свечи с R. Это всё про М73.zong1989 писал(а):И что будет?
zong1989
Хм попробовать что ли новые поставить.... А то у меня чутка обороты плавают, но при диагностике показывает разницу оборотов в 40. Говорят это норма. Правда ли это?
zong1989
Вот фото упаковок тех свечей что стоят на машине
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вообще говорят обороты плавать могут много от чего трудно понять точно... Так и езжу не сильно напрягает...
Нет постоянно. Но не сильно колебание стрелки тахометра ну миллиметра 3.гость писал(а):zong1989
когда холодную заводишь, плавают обороты?
Обычные NGK BKR6E-11 ...................................... 4 кОмАнтон80 писал(а):Кто-нибудь пробовал сам замерить сопротивление сердцевины свечи с резистором? Какое там реально сопровление?
Двойная платина SUBARU 22401AA370 (NGK PFR6B-11)........ 5 кОм
