ГБО
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 27, 2013 9:34:47
br.partizan
Оффтоп конечно, но ерунду какую-то пишешь. Идеально - это так, как было в новом автомобиле, сравнивать с автомобилями другой ценовой категории не корректно. Я купил в убитом состоянии, За пару месяцев восстановил до теперешнего состояния - и 2 года проездил без проблем, продолжаю ездить. Сейчас если чем-то и занимаюсь с машиной, то это от того что руки чешутся, либо плановый ремонт. Если среди ночи позвонят и попросят съездить на Дальний восток - соглашусь сразу, потому что уверен, что машина без проблем доедет туда и обратно. У тех, кто экономит на авто - после установки ГБО 2 поколения на инж случаются хлопки при пуске, которые коллектор впускной разносят, гофру воздушного фильтра, ДМРВ, клапана прогорают.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб мар 30, 2013 10:09:48
Тааакс, только что от газовщиков. Вскрытие показало: задубел грибок- поменяли, умер клапанок в электроклапане на редукторе, именно из- за него были проблемы с запуском на горячую и разный ХХ- заменили. Теперь о хорошем: мембрана в отличном состоянии, редуктор изнутри чистый, чуток конденсата внизу. Моя регулировка оказалась правильной (спасибо pozitron32), чуть ХХ подправили только. Цена вопроса, работа плюс запчасти, 400 рублей.
Рядом регулировался "Богдан" с редуктором 2-го поколения, ради интереса спросил водителя о впечатлениях: пробег на газу около 40 тыс, расход по городу в пределах 10 литров,, но, говорит, достали ошибки вылезать, джеки чан постоянно ругается. И, в общем то, человек жалеет, что не поставил 4-е поколение.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 30, 2013 10:16:21
А есть ГБО чтобы не "хлопало" при "тапке в пол" или при резком сбросе газа?
На газу ездил постоянно "хлопал" и ездил на перепрошивку много раз. :pinch:
Ставили на инжектор Ловато, тыщ за 10.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб мар 30, 2013 10:23:42
У мну не хлопает, но у мну карбюратор. И оборудование турецкое стоит.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 10:28:02
при резком сбросе газа в выхлопной у многих хлопает, в том числе и на бензине. А чтобы не хлопало при "тапка в пол", нужно ставить на инжекторный двигатель ГБО 4 поколения.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 10:34:17
Димыч, проверили по газоанализатору настройку?
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб мар 30, 2013 10:39:11
pozitron32
Нет, не проверил. Нет у газовщиков газоанализатора, а карбюраторщики, как узнаЮт что на газу машина- благим матом орут. Найду где- проверю.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 11:33:10
Димыч
да нет уже смысла проверки в твоем случае. Тебя уже проверили, не накосячил)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 30, 2013 11:43:30
Димыч писал(а): Вскрытие показало: задубел грибок- поменяли
Димыч
У них отдельно грибки продаются что ли? Я одно время искал-нету,только в ремкомплекте.Поэтому пришлось колхозить на грибок кусок от мембраны бензонасоса (писал где-то в этой теме http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p242490),пока работает
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 11:47:41
у тех кто ГБО обслуживает остается от комплектов такая мелочевка. Допустим, приехал клиент, ему грибок нужно заменить, заменили, от комплекта мембрана осталась, которая установится следующему клиенту. Поэтому, некоторые вещи самостоятельно ремонтировать не выгодно.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб мар 30, 2013 16:46:12
рустем писал(а): отдельно грибки продаются
pozitron32 писал(а):грибок нужно заменить, заменили, от комплекта мембрана осталась
Точно так! При мне распотрошили ремкомплект, взяли то что нужно...и всё. Думаю, найдут куда остальное деть. Ездил к тем газовщикам, у которых ни разу не был- на мой взгляд, самые адекватные из всех мною пройденных ранее.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб мар 30, 2013 19:24:06
Димыч, я думаю, что ты посмотрел как просто устроен газовый редуктор и теперь будешь сам его ремонтировать =)
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс мар 31, 2013 7:38:45
Скорее диагностировать и чистить, согласно твоим словам-
pozitron32 писал(а):екоторые вещи самостоятельно ремонтировать не выгодно.
Короче: глаза боятся (не боятся уже), а руки делают! :yes:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс мар 31, 2013 16:37:43
Есть мнения? Что лучше - поставить проставку или сверлить карбюратор? Плюсы и минусы одного и другого варианта
Благодарил (а): 857 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 31, 2013 16:52:05
ни кола
какой?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 31, 2013 17:42:55
ни кола
Озон или Солекс?
На Озоне стояла проставка,на Солексе ввертыши.На Солекс еще ставят верхний распылитель,прямо в кастрюле,но слышал,что есть инерция от него,но не факт,сам не пробовал.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 01, 2013 5:58:11
ДААЗ. Я, просто, купил москвич2141 и хочу поставить ГБО. Боюсь, что поставку не найдут под этот карб. А может оно и не надо.? Поставить ввертыши?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 01, 2013 6:14:36
ни кола писал(а):ДААЗ
дааз..как много в этом слове...а карб какой?
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 01, 2013 6:43:21
вот, что написано на нем 2140-1107010-20. В принципе карб работает нормально (пока ехал до домам). Просто, летом собираемся на Алтай на этой машине, потому нужно газ, чтобы не разориться
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 01, 2013 7:14:55
там проставочка должна быть, ОЗОНом этот тип называется.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 17, 2013 16:30:12
Всем привет! На днях решил поменять газовый фильтр. Вскрыл, а он полностью забит чёрной крошкой. Скажите, это крошка может попасть в редуктор?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 17, 2013 16:54:28
может наверное, поменяй фетрики.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 17, 2013 17:07:34
А можно поподробнее? И ещё хотелось бы пособие по ремонту редукторов
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 17, 2013 17:13:57
фетрики продаются в магазах газового оборудования, если конечно промыть в лом...о целесообразности данного действия утверждать не буду, но мыл через раз и менял.
пособия нет(
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 17, 2013 17:16:37
66688
Да там в редукторе ничего сложного нет,на крайняк фоткай при разборке.Разобрать,промыть,собрать.Его даже снимать не надо,в принципе переднюю часть разобрать достаточно.
