Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 13, 2018 23:37:11
Тел. 223-222-323-332
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 21, 2018 6:54:20
У мну в отоплении начала вода куда-то деваться. Неделю уже. Думал барабашка. Пока не увидел всёиаки лужу под газовым котлом. Старючее агв-80 потекло. Хорошо краны стоят. Закрыл и топлю дальше дровами. Гг. Но запасного варианта нэту! А недавно включав на часа 4. Это раз за год включив! Ото оно и рвонуло.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 21, 2018 18:02:47
X-TAZ писал(а):Старючее агв-80 потекло
Варить проблематично и не надолго :sad: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 21, 2018 22:16:58
Буйный писал(а):Накипью всё покрывается внутри и ржа отступает.
Не-а, если правильно запустить в эксплуатацию, то образуется защитный слой. Не из накипи.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 21, 2018 22:55:16
Нашёл я где агв потекло! Вовсе не проржавело! Предохр колапан сверху агв . Давно начал пропускать. Я его заглушкой загоушил, а она пластиковая и начала пропускать щас хорогенько. И текло всё вниз. Устранил!
А вот сёдня на бабло попал. Впервыйе так. Или на 350 грн или на 2000 грн. Зависит от того сможет ли электроник мой отремонтить плату котла, которую я сёдня колупал и она перестала работать! Гг . Причём работы мне было на 15 минут. Уже такое делав не раз. Перепаивал крутилку -потенциометр. После этого она заглючила и вовсе перестала робыть. Лето или замкнуло брызгами олова или ещё чёто.
Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд:
Приврал я. Новая плата 3500.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Кстати. Опять потекло на вот таких трубах. Труха блин.
А и моторчик когда-то пытался разобрать. Не знал где крышка снимается. Вот разобрали. поменял подшипники. А то уже второй накрылся такой мотор через год. Опять клин подшипника.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 22, 2018 5:57:32
Сань, откуда такой чистый мотор?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 22, 2018 8:17:22
Это мотор от мотор-редуктора пеллетной горелки! Щас фото найду. Шнек крутит он. Такие моторы и на шнеках подачи пеллет с бункеров стоят.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 7 секунд:
Опять токошо пришол неподходящий редуктор для мотора. Капец. Размеры посадочные не те! Ото организация! Второй раз. А котельная стоит уже месяц! Бо котёл один!
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 48 секунд:
Электроник с платой не справился. Отправил её на прошивку в другой город. Говорит тот прошивщик сказал это не проблема. Сделает за 400 грн. Гыыы. Шансы ещё есть знач.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 24, 2018 3:02:37
Плату перепрошили ща 400 грн в другом городе. Плюс моему электронику 250 грн. Поставил. Работает. учитесь рабоивть и платить за это деньги ! Гыыыы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 02, 2018 0:59:40
Поменял ещё один битермический теплообменник. Опять был внутренний пробой между контурами.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 02, 2018 19:06:50
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 03, 2018 6:11:05
Индивидуальное отопление :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 03, 2018 9:39:25
Та неее. Просто с естесственной циркуляцией.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2018 7:19:39
Апп
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 05, 2018 8:00:05
Сань, ну баян, я не знаю, вековой наверное...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 05, 2018 22:05:23
Впервые вижу.ваще!
А мы тут с владельцами котла думаем пачиму он дымит!!! А там межлу рёбрами теплообменника такая кака! Ни щёткой ни пылесосом! Токо шилом кажлую щёлочку прочищал час. Заработал. И котёл и я заработал. Ггг.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 07, 2018 18:54:55
Еле разобрал турбину. Кувалду даже применял. это та, которая раньше каждый месяц летела. Подшипники. Потом нашёл недостатки в котле. Устранил. Подшипников на год хватило! Токо при последней сборке хорошенько мазал фиксатором резьбы. Терь пока разобрал опять рабочее колесо отпало и вал погнуло. Плюс задний подшип клинил и разбил посадочное место наружное. Короче вариант дохлый, но я вал поровнял, на фиксатор всё собрал. Держится, но пока не включал. Застывает фиксатор резьбы. Просил сутки подождать шоб хоть шансов на работу было больше. Но думаю вечером запустят и будет видно щас новую покупать или на осень. Бо эту уже раз 10 разбирал. Живого места нету.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 12, 2018 0:41:58
Вот изучаю конденсационные котлы. И токо щас узнал шо конденсат- кислотный гад. Как кока-кола блин. Медь портит! А я до этого считал шо конденсат - это та же дистилированнвя вода! Капец.
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 12, 2018 4:12:22
ого, новости.
X-TAZ писал(а): А я до этого считал шо конденсат - это та же дистилированнвя вода! Капец.
я то же так думал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 12, 2018 6:50:53
andy писал(а):ого, новости.
я то же так думал.
какие же мы непросвещённые были! Там PH 3-5.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 27, 2018 7:35:41
У знакомого оторвало резьбу на старой трубе с холодной водой. Залило чуть. Вводной кран плохо держит.
Нарезал вобщем резьбу клупом. Пришлось ямку выбить возле резьбы. В планах менять трубы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 03, 2018 20:46:15
Сегодя опять боролся с этим крокодилом. Опятх сажей зарос. Газовый. Это пипец. Горелка вобще не горела, тяги не было через теплообменник. Там положение сопла в горелку не фиксируется. Прошлый раз выставил, горело норм. А еоо кто-то сбил вноубь и горениию жопа. Сажа. Щас допёр как заыиксировать. Хомутиком. Надеюсь будет супер. Днём ещё и дымоходчики дымарь прочистили! Тяга есть! Дивчата довольны.
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 04, 2018 4:10:07
Гут.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 04, 2018 4:35:53
Это кстати в квартире. Гравитационная система отопления. Двухэтажка старинная.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 04, 2018 5:04:45
X-TAZ писал(а):Гравитационная система отопления.
У меня такая же система дома. Последние радиаторы работали не эффективно. Насос поправил дело радикально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 04, 2018 9:08:17
А я ещё и краны регулировочные поставил шоб первые радиаторы прижимать. Так ещё лучше!
