Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2015 20:05:39
zombie177rus,
у тебя спереди какой вес?
Поставил зимнюю резину, а насос забыл с собой взять. Еду, чувствую машина управляется не так как надо. Спустил чуток спереди. Дома вечером проверил, оказалось, было накачано по кругу 1,7 атм.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 28, 2015 20:08:21
У авты, или у меня?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 28, 2015 20:12:44
Haris22 писал(а):X-TAZ
Качаю 1,9 или 2,0 в мороз. Хватает почти на всю зиму или до следующей замены колес.
Даже если накачаешь 1,9, а давление и станет больше, то максиму я думаю на 0,2. Да и как долго гнать надо чтобы это произошло :hmmm:
думаю не как долго гнать, а с какой скоростью. Вот надо проверить. Накачал двойку при 0+1 градусов на улице. Замеряю в плюс 10 если будет...но думаю разница не вырастет. А вот если гайнуть 5-10 км и замерить...интересно .может поэтому и лопаются иногда колеса...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 28, 2015 20:12:58
Раз спереди, то наверное не у тебя, а у твоей авты :psih: . Учитывая, что она "много не сток".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 28, 2015 20:18:26
Примерно на 20-25кг тяжелее вся авта. Если делаю 1,7-1,8 спереди, авта "плывёт",накат хуже и жрёт больше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 28, 2015 20:19:22
zombie177rus писал(а):Примерно на 20-25кг тяжелее вся авта. Если делаю 1,7-1,8 спереди, авта "плывёт",накат хуже и жрёт больше.
А у меня килограмм на 100 тяжелее, качаю 2,0 как и в инструкции :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 20:25:09
в инструкции малость не так. спереди 1.7 и сзади 2.0. разве не так?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 28, 2015 20:26:49
oooshiva писал(а): спереди 1.7 и сзади 2.0. разве не так?
В Жигуле - именно так :yes: :yes: В приоре 2,0 везде :)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 28, 2015 20:27:34
(у классики при этом при равном давлении на осях явно утаскивает жопу)...
все, кто не ездил на классике, удивляются, узнав про разные давления на осях. на шиномонтажках тоже половина не знает. качают 2 по кругу. проверяйте, если не сами это делаете...
Последний раз редактировалось oooshiva Сб ноя 28, 2015 20:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 28, 2015 20:27:49
В инструкции к чему? К авту или к шинам? Шины портятся если недокач или перекач. При недокаче боковины жруться, при перекаче середина .
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
На заду сегодня обнаружил 1,5 на каждом...никакого дискомфорта не замечал...
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 28, 2015 20:29:09
X-TAZ писал(а):При недокаче боковины жруться, при перекаче середина .
Если не ошибаюсь, это верно для диагональных шин.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 28, 2015 20:30:03
Про вид шин не знаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 28, 2015 20:40:08
X-TAZ писал(а):В инструкции к чему? К авту или к шинам?
К машине.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб ноя 28, 2015 20:44:43
Лето качаю 2.0 по кругу. В этом году зиму по 1.9 сделал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 28, 2015 20:53:06
oooshiva писал(а):(у классики при этом при равном давлении на осях явно утаскивает жопу)...
Истинная правда.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Слегка и радиальных касается.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб ноя 28, 2015 22:19:14
Отвалилось вот это ухо
ломаю голову или приварить(100% ненадолго) или на заклепки, или вовсе выкинуть?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 28, 2015 22:59:33
приварить полуавтоматом новое ухо. старое лепить смысла не вижу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 29, 2015 5:30:33
Tolik2402 писал(а):приварить полуавтоматом новое ухо. старое лепить смысла не вижу
Новое, причём самодельное толстое. Штатные отваливаются...
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 29, 2015 6:26:08
Это со Шнивы экранчик? Тут чувак пружину примастырил от "классической" сцепы https://www.drive2.ru/l/5493386/?page=0
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 29, 2015 9:19:02
Пружина это хорошо, но при отсутствии любого!!! одного из 4-х ушей начинают ломаться остальные.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс ноя 29, 2015 15:16:53
zombie177rus писал(а):Пружина это хорошо, но при отсутствии любого!!! одного из 4-х ушей начинают ломаться остальные.
У меня как раз одного уха нет и начало ломать следующее, которое центральное.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт дек 03, 2015 17:07:30
Была старая батарея Тюмень на 60, купленная 2.5 года назад. Полгода назад купил новую батарею Тюмень на 60, у неё есть "глазок" и полярность выводов обратная, пришлось провод массы перекручивать в немного другое место. Как считаете, это вообще нормально вот так взять и полярность батареи перекинуть? Не слишком много себе позволяет производитель?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 17:14:21
Ты хочешь перелопатить мозги иностранных производителей авто? :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 03, 2015 17:18:07
blentrou писал(а): Как считаете, это вообще нормально вот так взять и полярность батареи перекинуть? Не слишком много себе позволяет производитель?
Это для некоторых иномарок такая "переполюсовка" делается, не наезжай.
blentrou писал(а):Полгода назад купил новую батарею Тюмень на 60, полярность выводов обратная
Тебе минус, вместе с продаваном-впаривальщиком.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 03, 2015 17:35:27
Подскажите, сколько нужно атм в колесах накачивать? У меня покругу на зимней 2,0 атм!
