Ну не знаю, там и так доступ довольно хороший.артур с писал(а): Антоха токо снять его лучше я думаю
ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
максимально выдави поршенек(тонкую дощечку подложи),обоссы его тормозухой под резинку можно шприцом и назад...итак через 5-10 раз должон залезть назад...только полностью смотри не выдави,а то точно сымать придется
а ломом тоже давить надо акуратно---я как то так от безделья занялся этим---выломал к херам целиндр
Раньше отмачивали вонючей тормозухой БСК. Современные разве тоже годятся для этого?
обычной тормозухой зачем вонючей...тормозуха должна откиснуть поршенек
а в гаражах еще мужики у нас дихлофосом пшикали---о блин внатуре откисало
....и болты откисают получше вдшки
после тормозухи в любом случае разбор с промывкой, иначе все это превратит в гавно поршень и резину. любителям литола привед.
Я раскачивал, один хрен грелось колесо, а возни ппц было. Плюнул, купил новое и забыл.
купить всегда можноЙожык писал(а):Я раскачивал, один хрен грелось колесо, а возни ппц было. Плюнул, купил новое и забыл.
важен процес
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а кто про литол говорил...литол не надо вы чо...это бодяга будет уже
Ну в принципе да 500 рублей новый, я поменяю, там ничего сложного, с другой стороны у меня не закисший
ты чего на другую сторону новые колодки воткнул???...не тащит вбок машину то???
Нет конечно, просто когда проверял полтора года назад, то там возвращался, ща уж хзартур с писал(а):ты чего на другую сторону новые колодки воткнул???...не тащит вбок машину то???
смотри так и таким же танкистом можно стать как я
к празднику--
служи солдат как дед служил
а дед на службу болт ложил
Блин теперь труба еще и скрежетает при трогании, на кочках и при торможении двигателем. Придется снимать и везти в сервис, чтобы там согнули, я уже рассчитал как надо согнуть. думаю это не должно дорого стоить.
а падушки то целые ...движок может там сам бегает взад вперед
Целые, я проверял когда трубу ставил.артур с писал(а):а падушки то целые ...движок может там сам бегает взад вперед
Приехал ко мне форумчанин, потрахались с трубой. Миша тоже не смог согнуть нержавейку, а он сильнее меня. Так что просто замяли там где било и на этом пока всё. Ну и резонатор подогнули немного. Но сечет всё равно. Короче отстой этот выхлоп. Буду ездить как есть. Цилиндр тормозной тоже трогать не стали, буду выкатывать колодки в ноль, потом посмотрю.
Да это еще прошлой зимой меня на парковке ударили и скрылись.Haris22 писал(а):А вмятина на крыле была?
Долил литрушку тосола, куда-то утекает литр за 3 месяца, патрубки отстойные видимо, кпп вечно в тосоле. 57р/литр не особо отягощает.
Хороший тосол, это один из лучших производителей тосола.Йожык писал(а):Тосол-Синтез
На прошлой неделе заклинила трапеция стеклоочистителя. Она давно работала плохо и мотор уходил в защиту. Менять было очень тяжело. Новую нашел только не оригинал. С другом целый вечер мучались.
А теперь у меня сломался замок зажигания. То при выключенном свет горит, то предохранитель выбивает один. В общем зубило начинает показывать главную проблему - электрика.
А мне сегодня 200 км ехать вечером...
электрика может пудрить мозги везде..)Rickrose писал(а):В общем зубило начинает показывать главную проблему - электрика.
