Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Забыл спросить, реальная максимальная скорость какая на Авео, 180 км\ч или больше?
На спидометре 180 видел, но не больше. Реальная скорость наверное меньше.
не знаю как другие Авео, но твоя машина очень бодренько снизу едет
а если сверху с вертолёта посмотреть, то стоять штоле будет?VLAD писал(а):очень бодренько снизу едет
ну понятно дело, но это явно не девятка, хотя мне всегда казалось что динамика должна быть примерно одинаковойАнтон80 писал(а):Все относительно
ну вертолета не имеем, потому только за рулем прокатились
Пытался сегодня Аккорд с красной буквочкой S догнать со светофора, но какой там...
Помнится, восьмиклоповая 2111 у меня больше 160 никак ехать не желала. Думаю, результат будет примерно аналогиченАнтон80 писал(а):Реальная скорость наверное меньше
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Так и естьVLAD писал(а):динамика должна быть примерно одинаковой
Думаю, аэродинамика у такой Авео, как у Антона, будет получше.
Проясните-ка мне загадочный феномен. При резком повороте с выворачиванием руля почти до упора происходит какое-то закусывание, что ли. То есть надо приложить усилие, чтобы руль вернуть назад. Обычно он сам стремится вернуться и нужно лишь дозировать рукой этот возврат. Но вот при больших углах поворота и относительно хорошей скорости происходит такая вот неприятная штука. Есть подозрение, что это как-то "подламываются" 13-е покрышки. Я прав?
В обычном режиме движения такого нет, конечно. Это только если перейти некую грань разумного
У меня на 15-х бывает ровно то же самое - из самого крайнего положения руль надо "подтолкнуть". Подозреваю, что это ГУР так шалит.
Но ведь при размеренном движении по двору такого никогда не бывает.
Насколько я понял, крайнее положение - это особый случай. Во всяком случае, не рекомендуется долго держать колеса повернутыми до упора. Оно там шумит, гудит не от удовольствия.
Короче говоря, я тут поразмыслил, вспоминал... Дело даже не в крайнем положении. А в переборе со скоростью при сильно повернутых колесах. Идет не снос, а залом резины. Наверное
у знакомого на китаисе Джили тож самое ...
гур он говорит....еще жужание какое то идет при полностью вывернутых колесах
артур с писал(а):жужание какое то идет при полностью вывернутых колесах
В мурзилке пишут, что более 5 секунд нельзя держать в крайнем положении.
Ну, залом резины имеет место, если судить по фотографиям с перестановки авто. В принципе, залом вполне может препятствовать самовозврату колес.
прошлой осенью на автослаломе (фигурном вождении) был, так один там разулся на вираже, видимо давление в шинах низковато былоАнтон80 писал(а):Не может ли спустить колесо от резкого поворота?
Это должен быть ОЧЕНЬ резкий поворотАнтон80 писал(а):Не может ли спустить колесо от резкого поворота?
Разве что на диске под камеру, без хампа. А так, хамп не даст.Антон80 писал(а):Не может ли спустить колесо от резкого поворота?
