Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 12, 2015 21:01:34
Есть и ножной с манометром и компрессор с манометром, но я просто использую тройник и вкручу манометр на радиатор. А если резьба в сливном отверстии радиатора 1/4 то манометр туда вкручу. Так безопаснееч бо на насосе и компрессоре как-то брехливо выдаются показания.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 12, 2015 21:05:42
я брал старую камеру от велосипеда разрезал пополам, концы одевал на патрубки. горловину отглшивал резинкой и пробкой. накачивал камеру и с радиком в ванну.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 12, 2015 21:19:33
Есть такая камера...но вроде без соска уже. А я собираюсь на патрубки одеть штатные шланги, и с другой стороны шланга вставить заглушку из дюймовой трубы. Накачивать буду в патрубок для расш.бака. через шланги переходнички...ну там придумаю чего нибуть. Так само и термостат надую...бо дето подтекает...но вряд ли на шланге...аж на два хомута садил плюс были новые патрубки, а оно капало...походу дето на пайке или завальцовке термостата медного...или латунного.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
Ааа..велокамера разрезать и каждый конец на патрубки одеть! Вон оно чё. Удобно., но нету камеры.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 12, 2015 22:31:20
X-TAZ писал(а):Есть такая камера...но вроде без соска уже. А я собираюсь на патрубки одеть штатные шланги, и с другой стороны шланга вставить заглушку из дюймовой трубы. Накачивать буду в патрубок для расш.бака. через шланги переходнички...ну там придумаю чего нибуть. Так само и термостат надую...бо дето подтекает...но вряд ли на шланге...аж на два хомута садил плюс были новые патрубки, а оно капало...походу дето на пайке или завальцовке термостата медного...или латунного.
ЗАЧЕМ всё это??? Снимаешь, или имеешь 2 новых, верхний и нижний, шланга, присоединяешь к радиатору с термостатом. Третий патрубок термостата затыкаем пробкой подходящей. Под нижнюю резинку пробки радиатора кладём отломанную спичку. Накачиваем через патрубок расширительного бачка. Всё.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 13, 2015 3:19:04
Когда опресовывал, еще на москвиче, боялся порвать радиатор. вот со мной и поделились этой маленькой хитростью.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 13, 2015 7:52:01
Вот я примерно так и собираюсь. Только спички ломать не нужно. У меня там проволочка уже стоит...чтоб система без давления работала!
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 13, 2015 21:32:41
Проблема с утечками решена! Всё получилось отлично! Очень помог вон тот паяльный молоток медный! Якбы не он... Вобщем испытал ...показало течи на радиаторе и на термостате. На радиаторе вверху на бачке. Думал отстала пайка, када нет - там блин трещина в 5 см длиной была!!! А вдали от неё ещё сантима 3 трещина. Короче пропаял сантимов 20 . На термостате трещину с утечкой обвёл красным...там не видно её на фото... Запаял. Но оно потекло потом на завальцовке.. тогда я по кругу обпаял. И всё отлично! течёт теперь только крышка радиатора если не намазать герметиком!
Тосол блин не светлеет и не оседает даже, тот шо я слил...Фольгу вкинул пищевую...не потемнела. Но сейчас залил в систему кипячёную воду днепровую...и чайную ложку лимонки кинул. Позже тосол залью...думаю тосол смазывает лучше там в системе.
Вот вам фото...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 13, 2015 21:41:35
Пайка трещины вналив без накладки - фуфел!
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 14, 2015 5:38:01
zombie177rus писал(а):Пайка трещины вналив без накладки - фуфел!
объясни, а то я не допёр.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 14, 2015 5:55:08
На трещину сверху накладку и ее уже лудить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 14, 2015 6:00:22
никакой не фуфел. тем более на радике буртик есть и там хорошо залилось. на термостате тож припоя много- вот только когда обпаивал надо было феном строительным подогреть или на плитке чтоб припой лучше растекся.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 14, 2015 6:04:33
Prepod48 писал(а):На трещину сверху накладку и ее уже лудить.
из чего?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 14, 2015 6:13:30
из латуни, меди, на крайний случай консервной банки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 6:16:00
Tolik2402 писал(а):никакой не фуфел. тем более на радике буртик есть и там хорошо залилось. на термостате тож припоя много- вот только когда обпаивал надо было феном строительным подогреть или на плитке чтоб припой лучше растекся.
Меня убеждать уже давно не надо. :relax:
Добавлено спустя 51 секунду:
Tolik2402 писал(а):из латуни, меди, на крайний случай консервной банки.
+100600.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2015 7:39:25
Да, фен сейчас в помощь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2015 8:32:42
Вы так говорите, как будто я каждый день паяю...нет шоб обьяснить...а то сразу фуфел. Я там слой потолще наплавил...там в месте трещины 2-3 мм олова. Фик знает от чего там треснуло...может гупнул кто по бачку, а мож нельзя браться за бачок руками в том месте... а то там сжимается сильно когда держишь радик за бачок. Ну я про накладку понял. Треснет опять - напаяю с накладкой...латунь есть. Хотя накладку можно и из жести. На то она и пайка чтобы разные металлы соединять.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
гость писал(а):Да, фен сейчас в помощь.
У меня была газовая горелочка, но припой так хорошо растекался при пайке, что не грел я ничего. Если сильно греть, то можно лишнего поотпаивать. Короче я уже в днепр приехал...не течот ничего пока что.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 8:38:04
Попробуй стену из кирпича сложить без "перекрытия" кирпич-кирпич. Много она простоит? А ведь там нет вибрации... :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2015 8:43:35
Ну всё запаял я уже. Пусть стоит. Если там сама трещина без олова позволяла ездить...литр в год уходил. А тут запаяно...
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2015 9:19:54
X-TAZ писал(а):Если там сама трещина без олова позволяла ездить...литр в год уходил. А тут запаяно...
Так может жвачкой надо было залепить? :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2015 9:36:37
Не было бы чем паять отдал бы паять тем, кто мне пять лет назад патрубки припаял, которые я поотрывал когда разбирал систему.
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 14, 2015 22:39:18
гость писал(а):Так может жвачкой надо было залепить? :D
Гы-ы, не поверите, было дело, когда совсем край, давно, правда... :rlc:
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Вопрос по теме: завтра буду ставить новую трубочку, которая до помпы сзади крепится, там достаточно будет этой тонкой бумажной (картонной) прокладки?
Или ее еще герметиком намазать?
Когда сегодня снимал, то там какая-то толстенькая стояла, прямо в руках разломалась.
По-моему она была из паронита, может лучше из паронита и вырезать новую?
У меня его немного оставалось, еще со старых времен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 15, 2015 2:24:33
смажь литолом только и все. но если фланец тонкий и прогнется, то будет капать - было дело. пришлось старый притирать на камне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 6:22:35
Под гайки фланца этой трубки я ставлю передние "уголки" от клапанной крышки.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 6:38:28
Medved@790 писал(а):смажь литолом только и все. но если фланец тонкий и прогнется, то будет капать
Ну как, тонкий, пошел специально померял свой старый пятачок - около 3 мм, ну а новый, уже какой попадется.
Про литол, не слышал раньше, но попробую, спасибо :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 15, 2015 6:42:57
Езда на воде наверное гробит помпу...шото начало попискивать металлическим писком. То ли кулачки распредвала, то ли генератор...но скорее всего помпа. Доехать бы до дому. А то вчера не пищало, а тут выехал...пищит. или скрипит...как его точнее. Как подшипник без смазки.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Та герметиком уже мазнуть и всё. Получше литола ж будет.
