topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: Регулировка клапанов
кстати если при неправильной регулировке клапана может уменьшится компрессия? или я не прав?
ни кола
нда....может плюнуть на электрику и начать регулировать клапана за денюжку....Работ то на пол-часа
topilsky
это вы кому?ни кола писал(а):нда....может плюнуть на электрику и начать регулировать клапана за денюжку....Работ то на пол-часа
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
вот вот,если будт ценик адекватный можно неплохо заработать
у меня под боком есть сервисы за 1000ру делают.это дорого?
topilsky
так в питере от 800 до 2000р. а по вашему цена 1000р это нормаravulik писал(а):вот вот,если будт ценик адекватный можно неплохо заработать
Kampfar
А когда двиг был новый ты смотрел совпадение меток? Просто может быть что если делался капремонт мастер поставил по средней метке или вобще раньше первой, и еще брак литья- точной метка на передней крышке не всегда бывает. Если цепь перескочит клапана погнуть может,если поршня не 2105 которые с выемками. Допускается не дальше чем на 1см от последней метки КВ- вроде так мне мастер говорил. Еще бывает мастера спецом так ставят чтобы трамблер можно было в большем диапазоне вращать-постепенно цепь вытягивается и нужно менять опережение.Gofen писал(а):Сейчас картина такая - звездочка на 0 а шкив уже прошел метку в ноль градусов и стоит чуть дальше..
ни кола
у меня, правда, ременной двигатель. Но знакомый автомеханик говорит, что, когда "ближе к земле" - это нормально. Относится ли это к цепным, ни уточнял
Как ты себе это представляешь, чтобы в условиях массового производства с какой-то крышкой такое получилось?Kampfar писал(а):... и еще брак литья- точной метка на передней крышке не всегда бывает ...
Kampfar
Не одна же форма для крышек на заводе.Разные блоки разных движков а крышка одна.Точную ВМТ определяют при снятой голове,хотя всякие кулибины могут что-то приспособить в свечное отверстие типа индикатора или знаю веб-камеру на гибком крепеже применяли чтоб че-то там высмотреть в камере.Но прям такая точность не нужна.гость писал(а):Как ты себе это представляешь, чтобы в условиях массового производства с какой-то крышкой такое получилось?Kampfar писал(а):... и еще брак литья- точной метка на передней крышке не всегда бывает ...
Мужики, рокера с солдатиками и вал с постелью будут новые ставится, регульну я зазоры на новом необкатанном, следующая регулировка я так понимаю кады стук вылезет и приработается? (не включая раз в 10тыс.)
topilsky
Mr_Ice писал(а):так предварительно
сама рейка
я покупал за 800 с небольшим, точно не помню.
Штангу прикручиваем к блоку подшипников над клапанами. Корпус надеваем на штангу. Если посмотрите повнимательней увидите на нем ножку которая как качели сделана. Вот одну сторону ножки ставим на кулачок а на вотрую ставим микрометр. Ручкой оттягиваем кулачек в верх и видим зазор на показаниях прибора.
сегодня еле-еле искал такой девайс на авторынках и нашел . стоит 1550руб .
дорого кажется.
денег не хватает, ждать до аванса.
регулировал шупом вроде тихо, но немного стукает где-то не знаю.
завелся и ждал до рабочей температуры . и заглушил.
снял все свечи и провода от катушки до крышки распределителя.
померил компрессию . продолжение следует... ( http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1000)
Сегодня вспомнил сообщение товарища Anrie16 и решил помаяться дурью на горячую.
Четыре раза по мере остывания двигателя пытался регулировать клапана, НИРАЗУ при повторной регулировке щуп НЕ ЗАЛЕЗ, даже с раскачки его закусывало. Что еще раз одтвердило теорию и слова многих сдешних сторожил.
ЗЕМЕРИЛ!!!Anrie16 писал(а):!!! ЗАМЕРИЙТЕ !!! разницу для начала. Зазоры на горячем и холодном двигателе идентичны, и равны тому числу, который вы там заранее и выставите. Абсолютно один в один!
Как же много у людей свободного времени для занятия ненужным!Даже завидно...
ну...после ремонта головы не охота накосячить, надо было и сделал, час времени.
Оффтопик: да я понял, только я порой в гараж ломлюсь больше чем домой, ибо закипаю иногда
Оффтопик: меня раньше было не корми, а дай повозиться с машинами, известная личность был по месту жительства и работы
Сделавши зазор больше,НЕ накосячишь.Даже полезно:пришлёпаются клапаны лучше.Medved@790 писал(а):zombie177rus
Претендент на победу в номинации "Лучший совет года"zombie177rus писал(а): Сделавши зазор больше,НЕ накосячишь.Даже полезно:пришлёпаются клапаны лучше.
