Lada Riva: воскрешение!
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Lada Riva: воскрешение!
Непрочитанное сообщение said74 » Пт июн 12, 2015 17:23:47
Йожык писал(а):она компрессорный мерс С230 объезжать начнет как стоячего
если без иронии, то ипреза не догонит, проверили уже, только не приора, а 2111 16кл 1,5 2001г сток
материала много на эту тему, но лучше к автору на драйве без издёвок вопросы задать, он грамотный кулибин http://www.drive2.ru/users/vitdubrovskiy/
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 12, 2015 17:31:59
said74 писал(а):ипреза не догонит
Импреза чаще всего овощная 1,5 встречается :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт июн 12, 2015 17:44:13
у нас пара заряженных катается, иногда, когда у хозяев деньги на бензин есть)))))
тут недавно тягался с ауди А4 кваттро 2,0 универсал - мужик опосля сказал, что получил приятное удовольствие, когда ушел от меня на пару метров, правда сначала подумал, что его машина троит, но глядя на спидометр понял, что это моя старушка не такая, как кажется...
кстати, те детали, где применена ТВП, еще ни разу не менял, они живучими становятся, особенно подшипники
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 12, 2015 20:24:31
сток классика карб 1.5 идет 14 секунд до сотни..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 12, 2015 21:51:53
Миша писал(а):сток классика карб 1.5 идет 14 секунд до сотни.
17. Что по паспорту, что по GPS.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
13-14 едет четырка...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июн 13, 2015 18:01:42
Йожык писал(а):17. Что по паспорту, что по GPS.
:yes: я по книжке проверял :thum1:
Добавлено спустя 55 секунд:
Йожык писал(а):13-14 едет четырка...
за счет более зубильного кузова
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 13, 2015 19:53:49
said74 писал(а): за счет более зубильного кузова
Вовсе нет! Аэродинамика на скоростях до 100 км/ч оказывает маленькую роль на динамику авто, тем более у зубилы кузов тоже не идеальный. Здесь решает масса, так как моторы не сильно различаются по мощности.
2107 - Масса: 1049 кг
2108 - Масса: 915 кг
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 13, 2015 20:50:59
А еще мощность двигателя и передний привод, где на трение уходит меньше энергии.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт авг 11, 2015 19:47:46
Всем привет)))
сделал машине подарок - масло помменял)))
проехал без замены 65000км, с момента капиталки -70000км. вытек гуталин из мотора - сфотаю на днях
за последние 5000км двигатель сильно засрался, до этого был чище, а вот именно за последний месяц очень много гари в масле стало, хотя на работе мотора ни как ни сказалось, все показатели как 65000км назад, а именно - компрессия по 12,5, давление масла не просело (на 4000об/мин - 3 очка, больше обороты - больше давление, но это примерно - делений на шкале нет, но после капиталки показывало тоже самое)
короче, эскперимент с ТВП считаю успешным)))
кстати, ждите скоро новостей на федеральном уровне про эту технологию - научный совет Челябинских ВУЗов признал эту технологию научно обоснованной и эффективной
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 11, 2015 20:01:41
Не выгодно,чтобы машины не ломались, так что хода не дадут...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 12, 2015 5:53:59
А научное обоснование где почитать?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб авг 15, 2015 10:07:03
Йожык писал(а):где почитать?
на закрытом заседании ЮУРГУ под председательством ректора
сейчас все в отпусках, на началом учебного года начнется работа по практическому применению и доработке, с соответствующими патентами автора технологии, патенты будут обновляться за автором
основное применение - впк (сверхзвуковые турбины), тяжелое машиностроение, промышленная генерация, автомобильная продукция. Технология работает только в Fe-содержащих парах трения, соответственно все подшипники, втулки, компрессоры можно научить работать иначе с повышением кпд и снижением износа
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб авг 15, 2015 18:36:36
Научного обоснования 200стр. на форуме украинского клуба москвичеводов. За сим тему там закрыли. Есть там и отзывы смельчаков решившихся залить подобное, и различные сертификаты и протоколы разработчика трибосостава. В общем мегафлуда не перечитать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 15, 2015 18:56:33
said74 писал(а):Технология работает только в Fe-содержащих парах трения, соответственно все подшипники, втулки,
С цветными металлами не работает? Коренные и шатунные вкладыши остаются обходятся стороной. Хадо так незаметно объявило, что с цветными металлами не работает. А вначале вроде как со всем подряд работал ревитализант. Думаю, и здесь то же самое. Законы природы одни.
Ну и масло может работать намного дольше заявленного срока, что бы там анализы не говорили. А фильтр, так перепускной клапан в фильтре постоянно открыт? Или фильтрующий элемент не забит?
Сдать бы масло на анализ. А так можно много наездить на масле за короткий период времени.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 15, 2015 19:21:13
гость писал(а):Сдать бы масло на анализ
:yes: :yes:
Благодарил (а): 1507 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 15, 2015 19:27:01
Куда и сколько стоит?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс авг 16, 2015 15:50:27
гость писал(а):Сдать бы масло на анализ. А так можно много наездить на масле за короткий период времени
дорого, наша контора работает с лабораторией экспертизы продукции нефтяной промышленности, так вот, полный анализ жижи из моего мотора стОит около 10000р, вывод = на кой черт мне этот анализ? Там и без анализа понятно - меняй масло чаще))))))))
а пробег за единицу времени у меня больше среднего, и условия работы мотора не самые щадящие, вернее беспощадные условия эксплуатации... сам не понимаю, как моя тарантайка еще ездит, при том быстро))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 17, 2015 19:15:47
said74 писал(а):сам не понимаю, как моя тарантайка еще ездит, при том быстро
Хозяин хороший :thumbsup:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт авг 18, 2015 19:09:47
Йожык писал(а):Хозяин хороший
у нас это взаимно :druzhba:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 28, 2015 18:31:34
всем привет)))
пришел кают моему кузову, совсем устал, сдох короче :weep: :weep: :weep:
завтра у меня намечены смотрины потенциальных доноров и/или заменителей Riva.
эту починять уже сил нет и терпения, просто проку от ремонтов кузовщины нет: тут лепишь - там рвет и т.д.
нашел несколько вариантов, завтра смотрины и, возможно, покупка - есть горящие предложения, пока горячо надо посмотреть, вдруг повезет)))))))
хотя уж очень жалко эту машину, если б не кузов :devil:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 28, 2015 18:35:58
Ты бы хоть фотки выложил рванья :pop:
said74 писал(а):нашел несколько вариантов, завтра смотрины и, возможно, покупка - есть горящие предложения, пока горячо надо посмотреть, вдруг повезет)))))))
Удачи!
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 28, 2015 18:44:49
Prepod48 писал(а):фотки выложил рванья
выложу, фотик готов к процессу, завтра усё будет
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Prepod48 писал(а):Удачи!
спасибо)))
Добавлено спустя 38 минут 22 секунды:
а еще вот что хочу под елку на Новый год http://www.retrosotik.com/#!product-pag ... 0b89df7c59
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 28, 2015 20:14:28
Каков ценовой диапазон?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб авг 29, 2015 4:23:30
маленький - поетому исчу уже месяц, нужен по факту кузов
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 29, 2015 7:55:12
Опять конструктор хочешь?
