ВАЗ 21074 ЖииЖ
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 10, 2018 15:56:56
У меня смазанная сломалась только одна, а не так чтобы каждый год менять :-)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 10, 2018 16:23:54
у меня вообще родные стоят.. у отца тоже.. :wacko:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 10, 2018 20:38:13
Видел бы ты как я ее проверяю после закрытия, сказал бы дверь заварить.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 10, 2018 20:47:36
ЖииЖ
Сверли пару мм,иногда поглядывай,не забилось ли.Зимой с утра при прогреве хорошо видно-забито или нет
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 10, 2018 21:15:30
ЖииЖ писал(а):А полтора мм не мало? Я думал 6-8 ))) в почтовом ящике две по 8мм делал чтобы водичка не скапливалась.
у Фьюжей подобная болячка в задних фонарях - конденсат скапливается после того, как туда полазишь, поменяешь лампы. Пока новые фонари - все хорошо... Я сверлил в углах пару отверстий по 4-4.5мм. Больше - думаю, пыль-грязь будет сильнее лезть, а для воды вполне хватит. А вот 1.5мм, как по мне маловато. Мне кажется, засераться грязью всякой быстро будут. Тем более, снизу. Я бы и там мм по 4 засверлил.
Благодарил (а): 859 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 11, 2018 10:02:02
Randall писал(а): А вот 1.5мм, как по мне маловато.
:hmmm: я то про выхлоп имел ввиду.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 11, 2018 14:16:36
это если штатную не видно.. :rlc:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 11, 2018 17:37:49
Medved@790 писал(а): я то про выхлоп имел ввиду.
а для воды, Миш, пофигу.... Она везде одинаковая. Но на выхлопе дырки засератья будут быстрее... Улица, дорога..
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт янв 11, 2018 18:10:55
Миш видно. Я привык проверять все. Было такое что вроде сработало а не до конца и дверь недозакрылась и во время проверки я ее и открыл. У каждого свой бзик, у меня такой.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 11, 2018 18:50:59
:psih:
phpBB [video]
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 11, 2018 22:08:37
если выхлопом пробивает целый металл, то грязь в дырочке как нибудь продавит.. если она вообще там задержится..
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 11, 2018 22:21:26
Миша писал(а):если выхлопом пробивает целый металл, то грязь в дырочке как нибудь продавит.. если она вообще там задержится..
Возможно, Федь... Но я бы 1.5 не сверлил. Мне кацца - маловато. Ну мм 3 хотя бы..
Благодарил (а): 1508 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 11, 2018 22:32:30
Взять сверло на 1.5, а на 3 оно само получится :look:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 11, 2018 22:33:27
Уже второй глушитель который отгнивает на входе в банку. Сомнительная это затея, мне так думается. Может в начале надо сверлить низ, или тонкой пикой всю банку до задней стенки? :hmmm:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 11, 2018 23:13:07
bilbo писал(а):Может в начале надо сверлить низ
Дык... ТОЛЬКО низ. А что еще? Вода вроди сверху не живет...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт янв 12, 2018 7:16:17
Вчера ФГДС делал...неприятное дело оказывается.
Про дырки и отверстия- у меня там сверла завалялись 3.2 , 6, 8. Для начала пару штук 3.2 сделаю, ток это будет через месяц, не раньше.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб янв 13, 2018 21:04:05
Ездил сегодня к родне за 80км. Заметил какой то глюк в работе системы охлаждения. За бортом -5, ехал по городу-температура была в рабочей зоне, иногда вент включался, выехал на трассу-температура упала ниже рабочей зоны (у меня на трассе обычно стрелка ровно на границе белой и зеленой, вент включается когда стрелка стоит ровно вертикально). На вскидку если представить что граница белой и зеленой это 85гр., то температура держалась где то 75, не доходя до рабочей где то 1-1.5мм по шкале. Соответственно печка тоде грела не как обычно. К слову сказать печка работала на минимуме-ехали в одежде и салон не грел особо. Далее, подъехал к терминалам оплаты, пока стоял, нагрелся движок и включился вент, проехал терминал, разогнался, и опять температура упала ниже положенного.
Еду обратно через 5 часов. Температура держалась в рабочей зоне. Даже печку несколько сильнее включил. За бортом те же -5, только еще и снег и солнца нет, т.е. даже холоднее.
Что могло быть в первой поездке? Клинит термостат?
К слову-у меня были проблемы летом-в пробках в сильную жару очень часто молотил вентилятор, и даже было что при +40 в тени на трассе при скорости 90км.ч. вентилятор охлаждения молотил полчаса, температура была выше рабочей. Я поменял Тосол, поменял крышку радиатора(трещина была, сифонила в атмосферу)-вроде лучше стало.
Всех с наступившим и наступающим вновь)))
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 13, 2018 21:31:37
Проверь уровень ОЖ.
Ну да и стоит потрогать патрубки на предмет проблем с термостатом
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 14, 2018 6:25:23
Думаю термос.
Благодарил (а): 286 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 14, 2018 6:33:06
термостат
и да,при -5 за бортом,шоб включился вент это надо просто тупо в пробках на месте стоять,или передвигаться с черепашьей скоростью...тосол цвет случаем не поменял?все бывает в жизни :whistlin:
на трассе раз темп.падает ниже обычной,то вероятнее всего чудит термос.можно еще для собственного спокойствия выдавить ВОЗМОЖНУЮ воздушную пробку погазовав на подьеме сняв крышку радиатора :)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс янв 14, 2018 8:17:24
Вент как раз в пробке и включился, на терминале оплаты стоял. Патрубки нормальные, термос открывается когда и положено. Уровень жидкости норм. Цвет чуть темнее чем был, менял его летом. Термостат точно открывается, проверял-стоял щупал. Открывается как раз между белой и зеленой. А вот то что он может недооткрываться или недозакрываться-такое еще летом думалось мне.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 14, 2018 9:49:35
Скорее так и есть. Меняй.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс янв 14, 2018 12:41:59
Прикуплю на неделе. Менять пока не буду-негде. Морозиться не кайф.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 15, 2018 5:48:28
-9. За 30 минут хода по городу с трудом догрел до рабочей температуры. Термостат сверху обжигающий, снизу довольно горячий но обжигает секунд через 5. Похоже на большом круге клинит. Есть какие то временные меры? Постучать, поплевать?
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
В обед попробую пощупать во время прогрева. Оно еще с весны походу шло-я катался с полностью открытой печкой, было тепло, хорошо, а раньше было жарко. И температура движка на пару мм снижалась с открытой печкой. Я тогда это связывал с заменой крышки радиатора. Думал старая треснутая не обеспечивала герметичность. Термостат ДО замены тосола щупал-все хорошо было. Пощупаю еще. И постучу чуть...кто знает. Как там картонка делается)))
Добавлено спустя 12 минут:
А есть тема по выбору термостата?
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 51 секунду:
Печалька. -8. За 20 минут работы нагрел только до середины белой зоны. Той зимой иначе было. Термостат-низ греется вместе с основной частью, может чуть холоднее но теплый. Вообщем какой нынче хороший?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 15, 2018 10:51:37
Я ставил АвтоВАЗ, на 50-60 тысяч хватало.
Андрей когда-то еще ничего плохого про ПРАМО не говорил.
