Все вопросы про тормоза
Димьян
Re: Вопрос с тормозами
Когда я откручивал трубки(вернее шланги с прикручиными к ним трубками) от суппортов(цилиндров) ,то тормозуха прекрасно вытекла из бочка самотеком с обеех сторон. Менял шланги с разницей в пару месяцев.
ДимьянДимьян писал(а):Не стал создавать новой темы ,спрошу в этой.
Куда ещё создавать то?
Поднял древнюю тему когда рядом есть более чем живая: viewtopic.php?f=34&t=6897
Димьян
Да я не шибко шарю в том свежая тема или нет ,поглядел что не закрыта и про проблемы с передними тормозами и спросил. А по вопросу можешь что-нибудь предположить?четвёрковод писал(а):ДимьянДимьян писал(а):Не стал создавать новой темы ,спрошу в этой.
Юморист...
Димьян писал(а):А может -ли быть косяк в ГТЦ? или в ВУТ?
Больше не скажу (что-то припоминается мне, что вроде с тобой беседовал на одну техническую тему, конца-края было не видно, разговор грозил быть бесконечным).
Вот это и хреново! Надо не на открыто/закрыто смотреть и сразу постить туда, а ПОИСКОМ пользоваться сначала. Наверняка уже подобные вопросы и ответы были. Но читать же лень, проще спросить и ждать, что этот ответ найдут другие.... Эх... Воистину лень раньше человека родилась...Димьян писал(а):Да я не шибко шарю в том свежая тема или нет ,поглядел что не закрыта
Ни о чем не говорит. Тормозуха "дырочку найдет" и вытечет, а вот экстренное торможение - это уже быстрое перемещение объемов жидкости по трубкам. И если проходимость хреновая, то самотеком течь будет, а вот с нужной скоростью может и не ходить уже...Димьян писал(а):то тормозуха прекрасно вытекла из бочка самотеком с обеех сторон.
Насчет то левый-то правый - могу предположить наличие мусора в трубках или даже в ГТЦ - вот и попадает "сгусток" то в одну трубку, то в другую - оттуда и блокировка работы то одной, то другой пары циллиндров. Не факт, но вполне реальный вариант. И не факт, что прокачка тормозов поможет при этом. Если сгусток, к примеру, чуть больше диаметра проходного отверстия трубки и болтается в "переднем отсеке" ГТЦ - вот и получится, что вымыть его не удастся, а при резком сжатии циллиндра он будет затыкать то левую, то правую трубку. Есть желание - сними ГТЦ, разбери и посмотри, что внутри... Тоже самое с передними трубками - слить, выдуть тормозуху и прокачать воздухом, наблюдая за проходимостью.
Заменить легче. Но дороже...
З.Ы. Ну а ВУТ тут уж наверняка не при делах. Ему все контуры одинаковы - что задний, что передний..
Димьян
Randall поиском я не то что пользовался,я прочитал почи все темы в разделе тормозная система, но так не чего похожего и не нашол. Попробую разобрать главный промыть продуть.
гость, разговор был на счет пускового ,вершее о плохом запуске. Но я ведь не только по кнопкам стучал , я ведь пробывал делать правда не все получалось и не все понимал . Поэтому много увас спашивал. Ведь форум для этого и существует.
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
Randall, а при разборке/промывке гтц стоит ли менять резинки на ремкомплектовские? Или просто разобрть промыть и собрать?
Три четверти всех косяков в тормозах классики это глюки ГТЦ. Он стОит около 500 рублёв, например, от Лада-Имидж. Намёк ясен?Димьян писал(а):Или просто разобрть промыть и собрать?
Димьян
Намек то ясен только негде сейчас взять эти рублики.Буйный писал(а):Три четверти всех косяков в тормозах классики это глюки ГТЦ. Он стОит около 500 рублёв, например, от Лада-Имидж. Намёк ясен?Димьян писал(а):Или просто разобрть промыть и собрать?
Добавлено спустя 11 часов 59 минут 2 секунды:
Может я покажусь странным или моя вчерашняя диагностика была не правильной(правда я деагностирую тормоза по дороге на работу и обратно,благо тут ехать 5 км туда 5 обратно и движение проктически как в пустыне,да и денег для лиших покатушек нет). Но сегодня проверил на перепускание гтц и все вроде внорме ,педаль не уходит, подороге при торможении тянуло только в лево . А позовчера перед перестановкои колодок тянуло в всегда в права(кстати одна пара колодок стоявшие с права чуть толше левых),так вот возможно все дело в колодках и замених их новыми проблема решится. А моя проверка на грунте была не правильной.
Возможно. Мы ведь не знаем, что у тебя за колодки. Может, они в вазелине/гуталине или совершенно разные по свойствам ...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Как вариант, снять колодки и зачистить их хорошенько металлической щеткой.
Димьян
Какие они по своиствам и чьи определить уже не прндостовляется возможным введу отсутствия ,от времени, каких либо надписей. Но колодки я чистил мет.щёткой, после протирал 646 растворителем вместе с тормозными дисками. Просто сейчас те колодки на которых меньший износ наклодок стоят слева и машину тянет влево,а когда стояли с права тянуло в права. Выходит так та сторона на которой установленны колодки с меньшим износом начинает тормозить колесо первой,машину начинает уводить в сторону,а потом только начинает тормозить другая сторона с большим износом колодок.гость писал(а):Возможно. Мы ведь не знаем, что у тебя за колодки. Может, они в вазелине/гуталине или совершенно разные по свойствам ...
Все указывает на колодки. Поставь на каждую сторону по одной из разных пар, чтобы было одинаково на каждом колесе.
Димьян
То же об этом подумал. Завтра ,у меня выходной,поставлю ,попробую и отпишусь.гость писал(а):Все указывает на колодки. Поставь на каждую сторону по одной из разных пар, чтобы было одинаково на каждом колесе.
Димьян
Да вроде другого выхода и нет. Надо понять из-за чего проблема. А интересно те колодки что с меньшим износом поставить на внутренние цилиндры или наружние,хотя думаю разници не должно быть,но всё равно попробую и так и так.гость писал(а):Ну так а что еще остается?
ну это однозначно. а если проходимость одинаковая, то более толстые колодки должны цеплять диск рашьше - вот я про что.
С чего бы это???Randall писал(а): более толстые колодки должны цеплять диск раньше - вот я про что.
Ну по идее колодки должны работать одинаково - параллельно. Знач те, которые стерты меньше, раньше будут цеплять. Ведь ход барабанов должен быть примерно одинаковым. А давление будет уравновешиваться в контуре уже по мере торможения первыми колодками.
Хотя... Это в теории. На практике же этот момент настолько мал, что не должен приводить к таким результатам, как в рассматриваемом случае. Разница будет, но явно не такая, что одно колесо тормозит, а другое практически нет. Тут или балабаны не ходят, или тормозуха в трубке.
Имеет значение поступление давления и зазор барабан-колодка. Про разный материал колодок я не говорю вообще, ибо не! допускается.
Димьян
Пока ехал в гараж ,при торможении слегка тянуло в лево. Поменял левую внутреннию и правую наружнию местами , стало сильно тянуть влево.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Завтра попробую те что потолще поставить во внутрь.
