Верный Пыхтячок...
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 25, 2015 16:01:07
Tolik2402 писал(а):кстати а лампа как работает?
Иван64 писал(а):Може лампочка в приборки перегорела?
у меня приборка другая и от лампы не зависит.
Tolik2402 писал(а):да у него г222. там лампочка не играет роли.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 13 секунд:
провода на целостность все проверил, реле поменял...
О, пойду еще гляну ремень на целостность.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
не, ремень целый.
:slap:
завтра буду переставлять обратно :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 25, 2015 19:23:50
попробуй подай от + аккума напряжение на 15 вывод генератора (вместо оранжевого провода) и проверь пойдет ли зарядка. если не- смотри генератор.
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 25, 2015 19:32:01
Tolik2402 писал(а):подай от + аккума напряжение на 15 вывод генератора
это который в РН находится.
мне по цветам нет смысла рассказывать, там много чего уже переделано другими цветами...
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
Это который под номером 2?
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 25, 2015 20:38:14
знакомый гена на фотке. :D Где взял? :fear:
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 25, 2015 20:40:27
VladiZlav писал(а):andy
не поверишь, в сети :psih:
так 15 вывод на РН?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 25, 2015 22:21:28
да 2 вывод. этим ты исключишь черный ящик и убедишься что генератор исправен. не забывай что это только для проверки, когда двигатель заглушен надо все отсоеденить.
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 26, 2015 3:07:50
Tolik2402 писал(а): не забывай что это только для проверки, когда двигатель заглушен надо все отсоеденить.
А что иначе будет?
То бишь, подключил-> завел (идет/не идет зарядка) -> отключил.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 4:31:11
иначе будет садится аккум. в данном случае это будет как включенное зажигание
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 26, 2015 16:59:38
Tolik2402 писал(а):попробуй подай от + аккума напряжение на 15 вывод генератора (вместо оранжевого провода) и проверь пойдет ли зарядка.
не пошла :no:
Tolik2402 писал(а): если не - смотри генератор.
значит снимать и нести... :rlc:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 17:12:30
ты б заменил для начала регулятор. он у меня доверия не вызывает.
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 26, 2015 17:17:02
Tolik2402 писал(а):ты б заменил для начала регулятор. он у меня доверия не вызывает.
переставлю еще раз.
P.S.: Фото геныча Влада, а не моего. :i
Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:
заменил, реакции - 0!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 17:48:00
печалька совсем. надо снимать, разбирать, проверять.
Непрочитанное сообщение andy » Пт июн 26, 2015 17:58:51
то бишь, менять обратно на пробу ЧЯ смысла нет?
мдя, печалька...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 22:06:55
ну ты ж в обход черного ящика + давал, зарядки нет. хочешь еще раз перепроверить ЧЯ присоедини лампочку к тому проводу что на регулятор подключался. включишь зажигание она должна светится.
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 27, 2015 11:11:56
Пипец, не могу достать болт, который внизу, которым крепится генератор.
не могу ни вынуть, ни выбить :cry:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 27, 2015 11:14:06
ты сверху его вынимаешь? я ложился на землю, снимал пылевую защиту и тогда снизу все откручивал. доступ нормальный и не нужно поддомкрачивать
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 27, 2015 11:16:11
DJTigra писал(а):andy
Я знаю.
Открутил, он не выходит оттуда :cigar: и не выбивается... :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 11:18:35
Крути его.
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 27, 2015 11:21:06
в смысле?
Он делает движения в пределах движения геныча и все.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 11:27:33
У него головка утоплена же в ухо вроде?
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 27, 2015 11:29:06
Йожык писал(а):У него головка утоплена же в ухо вроде?
Я в курсе.
Пойду бить дальше...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 27, 2015 11:29:31
выходит втулка закисла на болту? :hmmm: 2 варианта - резать болт или попробовать накрутить 2 гайки на начало болта и молоточком стучать. попробуй в это время еще гену вверх-вниз дергать
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 27, 2015 11:34:30
DJTigra писал(а): молоточком стучать.
так и делаю.
DJTigra писал(а):попробуй в это время еще гену вверх-вниз дергать
не помогает...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 11:37:36
вд-40 залей для начала передохни минут 15 и пробуй расшатать, постучать
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 27, 2015 11:38:38
Tolik2402 писал(а):вд-40 залей для начала передохни минут 15 и пробуй расшатать, постучать
уже...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
остался пока на обед :psih:
Добавлено спустя 4 часа 20 секунд:
еле выбил болт, ржавый сцуко, шо пипец :slap:
прошел ершиком в станине, там и сам болт в масле.
Завтра повезу на смотрины.
