Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 13:44:42
Карб замачивать или варить двумя половинами как на фотках? Или полностью разбирать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 23, 2012 13:47:07
Вованн писал(а):Я его уже обратно поставил, катаюсь :D больше машина не дергается на ходу и при разгоне на 2 передаче. Хотя может это только сейчас.
Стробоскоп моргает..не совсем ровно вроде. Как двиг работает, так и моргает, и метка так же прыгает. На 1500 оборотах метка стоит на месте и стробоскоп моргает равномерно.
Моя дергалась немного под нагрузкой, пока свечи не сменил :)
Вованн писал(а):Карб замачивать или варить двумя половинами как на фотках? Или полностью разбирать?
Располовинь, выкрути все жиклеры, носик ускорительного, треугольные диафрагмы и все, что легко снимается :) Половинки карба в кастрюлю, жиклеры и трубки туда же, полстакана порошка и на час на огонь :) Промыть от порошка можно просто под краном потом :psih:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 23, 2012 14:23:05
нужно полностью разбирать, все, что можно раскрутить, выкручивай, только запоминай или фоткай что и откуда... залей растворителем на сутки, и потом воздушная продувка под давлением всего, установка всех новых прокладок. настройка уровня поплавковой камеры, только жиклеры не меняй, если купишь ремкомплект, продуй и оставь старые. да, фильтр обязательно замени, пусть даже он и отмоется старый, но замени
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 23, 2012 14:28:25
DJTigra писал(а):Вованн
:yes: только варить дешевле и быстрее
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 14:29:33
Сейчас проверил, начал разгоняться и на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова. Развернулся, до 80 докрутил - ни разу не дернулась. Стробоскоп моргает ровно, иногда чуть перебой случается, а метка прыгает от 1 до 2 метки. Свечи новые ngk. Промывать сегодня уже не буду, машина нужна с утра.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 14:30:05
я уже ацетона литр купил :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 23, 2012 14:36:48
Йожык писал(а): только варить дешевле и быстрее
ну еще быстрее купить новый карб...
Вованн писал(а):на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова
у меня тоже дергается при 1900-2000об, когда медленно или умеренно ускоряюсь, провал появился, но это не существенно. да, и после промывки я выбросил наши фильтра топливные и поставил с дэу нексии металлический
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 23, 2012 14:47:54
тьфу-тьфу-тьфу, ездит как часы больше полугода уже :psih:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 15:04:06
на 2 тысячах она и будет дергаться, здесь ситуация другая. Сначала идет уверенный разгон и набор скорости, а потом дергается как будто топлива не хватает.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 15:38:09
Вованн писал(а):я уже ацетона литр купил
Верное решение. Сутки, не меньше отмочки.
Вованн писал(а):и на 60 км/ч на 2 передаче задергалась снова
Это как раз момент открытия второй камеры! Соображай! И - значительное увеличение потребления топлива двигом. Вылет штока б\насоса норм? Уровень топляка в ПК норм? Такое направление..
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 15:53:36
Буйный писал(а):Это как раз момент открытия второй камеры!
но ведь это не часто случается. Даже редко, я бы сказал :hmmm:
Буйный писал(а):Вылет штока
ничего не изменял, поставил новый б/н, все оставил как было
Буйный писал(а):Уровень топляка в ПК
ек смотрел, туда я не добрался еще :) год назад ставили 6мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 16:05:10
Вованн писал(а):год назад ставили 6мм
Неверное решение. Нужно уровень выстваить по реальному кол-ву топляка в ПК , а не зазору букваря. Модель карба отпиши - дам тебе данные уровня.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 16:08:51
ДААЗ 2107-1107010
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 17:05:26
ВованнУровень топлива в твоём карбе должен находиться точно по середине наклонной площадки ПК. Или, отстоять от плоскости примыкания крышки на 28 мм. И это уровень не должен меняться ни при каких обстоятельствах(перегазовка, ХХ и т.п.)Три винта в крышку, газуем, ждём, газуем -проверяем. Ещё разок прооверяем. Это поверка стабильности работы запорной иглы клапана ПК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 17:15:30
Вованн писал(а):ничего не изменял
Изменяется он сам, от естесственного износа штока. А регулируется толщиной прокладок, тут например можно посмотреть http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 17:50:44
Буйный писал(а):точно по середине наклонной площадки ПК
:hmmm: что за наклонная площадка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 18:23:07
Вованн писал(а):что за наклонная площадка?
Вова, наклонная площадка в Поплавковой Камере( ПК). Это самый верный способ (!) . Я не обману :cigar:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 19:26:53
теперь понял :yes: значит можно 6,5 мм выставить вместо 6 :) дядька выставлял по отвертке LOL она как раз или 6,5, или 6, не помню точно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 4:29:13
Вованн писал(а): значит можно 6,5 мм выставить вместо 6
Нарисуй этой отвёрткой царапину посредине наклонной площадки и убери её в дальний угол. И забудь цифру 6, а помни 28 . LOL
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июн 24, 2012 11:19:40
Карб купаться ушел. Литра мало оказалось, еще 4 надо :D
Жиклеры вытащил. 112/150 и 150/150.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 16:45:38
Вованн писал(а):Жиклеры вытащил. 112/150 и 150/150.
Всё верно. А линия уровня топляка должна быть нацарапана здесь, раз и навсегда
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июн 24, 2012 17:14:35
потом снимать верхнюю часть карба, смотреть где уровень топлива, если ниже или выше, то подгибать язычок и снова проверять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 24, 2012 17:17:22
Вованн писал(а):Буйный
На фотке, которую Буйный процитировал, пальцем по дну проводил? LOL
Только русский человек так и норовит везде пальцы засунуть :D :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 24, 2012 17:21:34
Вованн писал(а):потом снимать верхнюю часть карба, смотреть где уровень топлива, если ниже или выше, то подгибать язычок и снова проверять?
Вов, ну ёпрст, я тебе для чёго скрин с текстом на предыдущей странице выклал - для мебели штоле :slap: ? Именно так как в скрине и как ты сказал.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июн 24, 2012 17:31:22
Йожык писал(а):пальцем по дну проводил?
ага LOL посмотреть сколько грязи :i
Буйный, понял, понял :i спасибо!
