Карбюратор это просто.
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср июн 20, 2012 14:58:13
Medved@790 писал(а):на ОЗОНе не должно повести
Должно - не должно, а у меня повело. Как раз точно так же в местах затяжки.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 20, 2012 15:13:56
Scooter писал(а): а у меня повело. Как раз точно так же в местах затяжки.
Не верят Толе :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 20, 2012 17:15:38
Буйный писал(а):Не верят Толе :sad:
Не верят - пусть проверят.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 20, 2012 19:12:39
ну почему же? мы же в России живем, здесь все неотрицаемо :shifty:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июн 22, 2012 19:10:10
Что за шланг идёт от маслянного насоса к карбюратору? Из мурзилки не очень понял что это за ерунда. Около карба шланг трескается и через трещины давит масло чуть чуть.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июн 22, 2012 19:49:20
yojiks писал(а):от маслянного насоса к карбюратору
шланг отвода картерных газов
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 22, 2012 21:40:27
yojiks писал(а):Что за шланг идёт от маслянного насоса к карбюратору?
тока это не насос а крышка сапуна, а под ней маслоотделитель
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 6:18:58
Купил прокладки картонные (набор из 5 шт), плюс толстую (бутерброд). Толстая оказалась сразу с картонными, но они приклеены криво и тоньше тех, что продаются по отдельности. Какие картонки ставить? Или без разницы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 17:09:20
Вованн писал(а):но они приклеены криво
Не нужно нам такое. Ставь толстые.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 17:33:03
поставил уже с тонкими, тонкие плохо отрывались :) после промывки поменяю :)
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср июн 27, 2012 22:05:02
Ручка подсоса установлена криво и язычок не попадает на кнопку лампочки, чтобы ее выключить нужно с усилием пружины ручку повернуть влево.
Посему иногда кнопка выстреливает. Можно ли как-то поправить ручку?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 28, 2012 10:01:32
Antisocium
у меня эта кнопка никогда не работала. Но предположу, что на карбе надо отпустить винтик сердечника троса подсоса и поправить ручку. :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 28, 2012 17:48:02
Antisocium писал(а):Можно ли как-то поправить ручку?
открутить от рычага заслоки жилу и оболочку, в салоне покрутить установить ровно, закрутить все обратно
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 28, 2012 17:55:35
выкинуть тросик и поставить электронный подсос :cool:
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пт июн 29, 2012 22:02:52
Помогло, но не очень. Ручка все равно упирается гранью в железку что идет сразу же после кнопки.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 29, 2012 22:17:19
Antisocium писал(а):Ручка все равно упирается гранью в железку что идет сразу же после кнопки.
не понятно или картинку или фото давай
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пт июн 29, 2012 22:31:51
Да там проблематично сфоткать, тем более сейчас. Сначала объясню поподробней.
Сама ручка подсоса (металлический штырь) не вся круглая, у нее форма полумесяца. Она Вставляется в металлическую трубку, которая служит как направляющая. Вот видимо внутри эта трубка тоже в форме полумесяца и гранью ручка упирается в грань трубки.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 29, 2012 22:36:18
Antisocium писал(а): гранью ручка упирается в грань трубки.
:clap2: :wacko: :wacko:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 30, 2012 9:46:37
В общем такая беда приключилась после замены бензонасоса.
Игольчатый клапан новый, прокладка то же.
Бенз на заведенной машине льётся во вторую камеру ливком.
Почему? Как с этим бороться???
Естественно мотор захлёбывается... свечи черные.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 30, 2012 10:03:31
LЁLIK писал(а):Бенз на заведенной машине льётся во вторую камеру ливком.
очень высокий уровень в попл. камере,
LЁLIK писал(а):Игольчатый клапан новый,
Он рабочий? надо было проверить. Сейчас новое бывает хуже старого.
Продаются ДААЗ в черной коробочке с логотипом
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 30, 2012 11:18:43
D.I.M.A.R. писал(а):Он рабочий? надо было проверить. Сейчас новое бывает хуже старого.
Когда поставил, проверил, дунул ртом. Вроде держал. :hmmm: Видимо из за плохого бензонасоса подняли уровень в поплавковой? Такое возможно?
В общем со старым насосом такого не было это точно даже со старым клапаном :(
Оффтопик: Пообедаю попробую уровень уменьшить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 30, 2012 16:51:06
LЁLIK писал(а):Пообедаю попробую уровень уменьшить.
Его нужно не уменьшить, а выставить правильно. Тут я товарищу растолковывал процедуру http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p398037 и далее по тексту мои сообщения ;)
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Сб июн 30, 2012 19:37:00
Что тут смешного? Ручку подсоса никогда не видели в разборе? Ну объясните "по-научному".
В общем закрутил как смог левее, вроде держится.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб июн 30, 2012 19:59:14
Вованн, что б полностью удовлетворить потребности ,померий металлической линейкой, я что б ы не при шоркивать ( не стирать каналы) зажимал в тисках , а под отверстия шпилек подкладывал шарики ( из подшипника) в 3 -5 подходов ( с соответствующими дощечками) , что бы не лопнуло возвращал привалочную площадку карба к работоспособному состоянию и если солекс в теме свей писал что нужно шайбы клапанной крыжки подкладывать, а воообще меняю иглы на солексе у себя раз в пол года - каккая то закономерность у меня
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 30, 2012 20:05:24
серго
спасибо за совет, но я уже разобрался. Промыл, отрегулировал, теперь всё хорошо :) возможно, можно было обойтись и без промывки))
