Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 08, 2010 11:54:47
valet
когда ручник вытянут, лампа ручника на приборке горит??? задется мне что все же где то нет контакта на приборке, последние приборки грешат этим, вытащи приборку и пошатай разъемы, мобуть оживет...
з.ы. все же глядя в схему кроме связи с плохими контатактами ни чего в голову не приходит...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 08, 2010 15:29:41
Dan1l
Перепрессовывать диоды не стоит. Другое дело собрать подкову самому, на основе диодов помощнее и понадёжнее. На дружественном форуме статья была, использовались диоды Шоттки. Хотел сделать такое себе, но пока нет возможности.valet
За щитком есть реле зажигания, заодно на болту на который это реле прикручено, сходятся несколько масс. Проверь, хорошо ли прикручены?
valet
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение valet » Пн ноя 08, 2010 18:23:28
олежек писал(а):valet
не светится
Болотник
Модель авто: Ваз-21074 1.6
Непрочитанное сообщение Болотник » Вт ноя 09, 2010 15:47:12
Всем доброго вечера
такая проблема,вчера с работы ели доехал
машина от генератора не работает и заряд не идёт на аккум
генератор новый ставил летом,он как мне сказали более современный,в отличии от моего машина у меня 94 года...сменил генератор из-за постоянных проблем с зарядкой..а точнее перезарядкой аккума,но все решалось заменой регулятора напряжения,а в этом генераторе я его не наблюдаю,где он?и как мне починить его?проблема ведь в нём?
за ранее спасибо!
маркировку генератора не могу сказать...посню что на коробке маркером было написано 2108
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 16:27:32
там реле регулятор находиться на задней крышке генератора. можно снять не снимая генератора. открутив болты или шурупы
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 16:31:41
вот оно
Болотник
Непрочитанное сообщение Болотник » Вт ноя 09, 2010 16:55:50
nikolas_boy
большое спасибо!!!
а в магазине что спросить на какой генератор???
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 09, 2010 17:58:59
Болотник
Уверен что виноват РН?
Скажи просто, на 9 ген. А маркировка 37.3701 или 372.3701.
Болотник
Непрочитанное сообщение Болотник » Вт ноя 09, 2010 18:28:01
если не РН то что?
начну с регулятора,а там посмотрим уже
андрей23
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение андрей23 » Чт ноя 11, 2010 15:56:56
Друзья, подскажите, с чем связаны эти симптомы :
- в темное время суток(в светлое не видно), что еле заметно светиться лампочка заряда аккумулятора.
- при включении нескольких потребителей энергии(ближний свет, вентилятор охлаждения движка) стрелка вольтметра ощутимо падает с 13,5-14V на пару единиц, практически до белого поля.
Аккумулятор новый, после покупки не заряжал, но чем дольше езжу(дней 5), тем ниже опускается стрелка. поэтому складывается мнение, что имеет место не достаточная зарядка. Ремень генератора не свистит, по ощущениям натянут крепко.
Тачкой владею с июня, с этого момента, с недолгим перерывом 2 раза менял диодный мост вместе с таблеткой(ярко загоралась лампочка зарядки АКБ). После установки пыльника двигателя проблема не повторялась. Пробег генератора 190 000 км.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 16:02:37
ты ламельки почисти - контакты на обмотку возбуждения, об них щетки трутся
андрей23
Непрочитанное сообщение андрей23 » Чт ноя 11, 2010 16:27:41
забыл уточнить - я аматор)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 11, 2010 16:29:53
ну хоть не тормоз? :D
щетки знаешь зачем нужны? Почисти ту часть гены (разбирать придется) где эти щетки трутся, медяхи поперечные в форме цилиндра
андрей23
Непрочитанное сообщение андрей23 » Чт ноя 11, 2010 19:58:36
уже представляю)
тока что установил, что чем больше потребителей включать тем ярче горит лампа заряда акб. с ближним светом, и прочим обогревом она почти на полную светиться.
может лучьше поставить новый генератор?
в этом случае на сколько ампер нужен, если аккумулятор на 60?
Vaz 21053 > Tom
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Vaz 21053 > Tom » Пт ноя 12, 2010 2:06:24
Доброе время суток все.)
я на сайте давно, но все не как не решался зарегестрироваться.
сайт супер, спасибо создателям и модераторам.
Но у меня маленькая проблемка, даже не проблемка а не понимания.
Дело в том что не нравиться напряжения генератора.
Когда включаю ближний свет то стрелся вольтметра падает в лево на 2-3мм, после этого плохо работают дворники, музыка, со временем тухнит свет.
Что это может быть? почему мало напряжения? реле на гене менял и диодный мост тоже, кстати спасибо именно вам, так как до это не знал что и где находиться.
А тут все доходчиво объяснили.
Прошу помоч!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 3:08:38
андрей23
можешь поставить от инж классики если деньги есть, 80А/ч и будеш доволен как слон - я в этом уверен.
Vaz 21053 > Tom
перебери ты его полностью, прозвони все диоды, зачисти все контакты и ламельки (постами выше), поставь провод на массу и плюс к акб пожирнее и тогда увидишь разницу.
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Пт ноя 12, 2010 6:38:40
Прошу помочь советом!
Пару дней назад пришлось снять ген из-за тления лампы. Прозвонка указала на перегоревший диод. Разобрал ген, поменял мост, собрал и всё заработало, но вчера разлетелась внешняя часть шкива и, следовательно, слетел ремень... Вопросов два:
- Почему это могло произойти (люфта, ощутимого на руку, шумов при работе небыло, подшипники проверял, ремень натянут как положено).
-Реально ли заказать токарям изготовить такой шкив (без крыльчатки, её оставить родную) со всеми размерами? Может у кого-нить есть чертёж или размеры? Вероятно, сделанный таким образом, он надёжнее будет, чем этот, из двух штампованных тарелок...
Заранее всем спасибо!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 12, 2010 7:39:15
Kenny писал(а):Почему это могло произойти (люфта, ощутимого на руку, шумов при работе небыло, подшипники проверял, ремень натянут как положено).
брак видимо
Kenny писал(а):Реально ли заказать токарям изготовить такой шкив (без крыльчатки, её оставить родную) со всеми размерами?
разговор с токарем тебе поможет, но какой смысл??? купить новый и не парится...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 9:05:36
новый так же может разлететься, я предложил бы если брать новый - на прихватки его пасадить(сами тарелки)
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 12, 2010 9:56:42
Kenny
Тебе просто не повезло, бывают же уникальные случаи. Купи новый.
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Пт ноя 12, 2010 10:23:08
Новый генератор или новый шкив?
Пару лет назад этот ген тоже рвал шкивы, но связано это было с закусыванием подшипника (в тот раз помогла замена якоря с обоими подшипниками)...
А из-за ремня не может быть?... Конечно, его заменю, просто интересно...
андрей23
Непрочитанное сообщение андрей23 » Пт ноя 12, 2010 10:53:44
Medved@790 - спасибо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 11:37:20
изза ремня - только если его зверски натянули, от этого и подшипники страдают
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Пт ноя 12, 2010 16:55:54
Ох.... Прочел страниц 25 и все перемешалось в голове..((
Решил спросить заново..скорее всего это уже обсуждалось.
Такая проблема: идет перезаряд АКБ. Зачистил клемы АКБ,массу на кузов и движку, все выводы с гены,провер предохранили и конечно же поменял регулятор напряжения, отвечающия за заряд. После замены РН все встало на свои места - стрелка вольтметра стоит ровно по серединке,ни чего не мерцает при ХХ и оборотах, при полной нагрузке она немного просидает, но ни чего более не меняется. Радость моя была недолгой..((( Через неделю стрелка вольтметра стала слегка подрыгиваться, а еще через пару дней снова пала на перезаряд,вся тресется и все мерцает.(даже на XX). Поставил новый РН - все отлично...через неделю все повторилось..
Может кто подскажет из-за чего накрывается РН..??? куда стоит залезть
Или может в Гену попадает влага, его коротит и накрывается РН.. ?? Так устал от светомузыки в салоне и на дороге((((
Непрочитанное сообщение олежек » Сб ноя 13, 2010 6:47:54
Владимир(SP)
ну кагбэ РН устройство самостоятельное, но в составе генератора, соответвенно обмотка возбуждения у него является нагрузкой, соответсвено вариантов два, либо попадются левые РН, либо что то не то с ротором генератора, кактотак...
