Настройка карбюратора
Благодарил (а): 862 раза
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 13:12:25
вэберовские рычаги рулят....лежит у меня один вэбер :shifty:
koliosik
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 16:45:47
здравствуйте. подскажите пожалуйста, чем помочь моему вазу.
Двигатель 03, бесконтактное зажигание, карбюратор дааз 21083 с рпхх.
иногда машина ездит просто замечательно. но иногда - заводится и глохнет. причем можно сделать так, чтобы не глохла, качая педаль газа, но ощущение такое, как будто проводок отключен от клапана (кажется это клапан зовется). двигатель не развивает оборотов, только если вторую камеру открыть - тогда ревёт. но так ездить нереально. на крайняк - только до дома дотянуть. При включении зажигания щелчок есть, клапан рабочий. иногда помогает на заглушенном двигателе понажимать педаль газа, иногда - нет. и не важно - мотор холодный или прогретый.
заранее спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 16:47:40
жиклеры ГДС чисти
блин, ёптыть, ну сколько можно, ты разово на форуме зарегился???? Заполни профиль нормально, поставь аву, тогда можешь расчитывать на помощь в более расширенной форме
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 17:05:35
ок, заполняюсь полностью, а потом ты мне всё расписываешь, как что делать:)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 17:18:05
koliosik
советую сначала изучить систему карбюратора(пусковое, ускорительный насос, гдс 1й и 2й камер, система холостого хода(или принудительного), экономайзер мощностных режимов, эконостат)
не совсем понял: проблемы с холостым, при трогании или ???
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 18:03:37
сходил до машины, выкрутил бочонок, он идеально чист, все отверстия проглядываются.
Описываю ситуацию подробно: завожу машину, двигатель 5 секунд работает, потом глохнет. Если качать педаль газа, то он не глохнет, но работает очень не ровно, плавно тронуться не получается, если только нажать до пола и резко поехать.
Вся эта ерунда повторяется довольно часто (т.е. бОльшую часть времени мотор работает ровно, 900 - холостой ход, реакция на педаль отличная). Иногда это проходит чудесным образом (подкачаешь бензина педалью или же просто заведешь по новой и всё), а сегодня целый день мучаюсь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 18:10:01
koliosik
на горячую ессно трогаться не получается??? Смотри струйку ускоритльного насоса
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 18:15:11
когда жму на рычаг ускорительного насоса бензин в карб поступает
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 18:22:34
koliosik
Да у тебя похоже запорную иглу подкусывает периодически.
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 18:26:50
карюраторщик мне в помощь видимо. весь его прочистить, поменять что надо и всё...
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 18:44:37
koliosik писал(а):когда жму на рычаг ускорительного насоса бензин в карб поступает
я конечно не спец по карбам но прошлым летом у другана была похожая проблема на 21093 оказалось чють выкрутился топливный жиклёр первой камеры,подтянул он его и всё стало норм.
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 18:53:19
подскажите как их крутить? тупо тонкой отверткой??? я просто в карб ни разу не лазил...
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 18:54:00
Евгений 07 писал(а):... оказалось чють выкрутился топливный жиклёр первой камеры,подтянул он его и всё стало норм.
Так у него оно то нормально работает, даже замечательно, то как-то не очень ;) :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 18:54:53
koliosik писал(а):подскажите как их крутить? тупо тонкой отверткой??? я просто в карб ни разу не лазил...
Да, да! Отверткой! :thumbsup:
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 18:58:56
короче я в шоке. говорю жене сейчас - пойду завтра куплю солекс-спорт а этот выкину... А она добавила, типа новую машину собрались покупать, в эту больше ни копейки! И мне стало жалко мою старушку, 4 года вместе уже :weep:
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 19:03:54
вот вот тож самое было из гаража норм,в городе ХХ пропал и не тянет,на заправке опять все ок(кстати сейчас звонил ему говорил что менял поплавочную камеру так как подтягивал постоянно. оказалось резьба просела и он сам откручиваться начал) но ты просто попробуй их подтянуть, сильно не дави если не идёт то он нормально затянут.
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Сб мар 03, 2012 19:07:25
попробую.....самое интересное что такое уже было...год назад... когда погода болталась от 0 до 5 градусов мороза(прям как сейчас). может это сезонное??? Летом всё было супер!
В Карбюраторе конденсат! (с)
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 19:08:46
koliosik писал(а):короче я в шоке. говорю жене сейчас - пойду завтра куплю солекс-спорт а этот выкину... А она добавила, типа новую машину собрались покупать, в эту больше ни копейки! И мне стало жалко мою старушку, 4 года вместе уже :weep:
мда карб сейчас прилично стоит :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 19:10:24
блин, один совет - брать книгу и полностью его мочить в ацетоне, дуть во все дыры компрессором, ставить все жиклеры на свои места, резинки и мембраны новые...с регулировками разобраться не трудно
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 19:14:22
а мне кто нить подскажет что с рычагами делать??? :wacko:
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Сб мар 03, 2012 19:16:41
Medved@790 писал(а):блин, один совет - брать книгу и полностью его мочить в ацетоне, дуть во все дыры компрессором, ставить все жиклеры на свои места, резинки и мембраны новые...с регулировками разобраться не трудно
+1 :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 19:20:59
IrBiS писал(а):а мне кто нить подскажет что с рычагами делать???
а тебе и надо смотреть почему у ограничительного рычага дз2 такой малый ход, он жестко связан с осью дз1? такое чувство что он тупо не посажен, какая то шайба лишняя (смотрим подробную инструкцию с рисунком как все стоит по порядку) и пружинка тупо не дает рычагу отклониться как надо
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 19:30:58
ограничительный рычаг с осью дз не жестко связан. он на шайбе сидит и приводит его в действие т.е отклоняет та фигулина кривая. но она на него нажимает в самом конце хода дз-1. может такое быть если паз рычага привода заслонок просто сработался от времени и потому такая вот ерунда получается??
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Сб мар 03, 2012 19:37:37
нашел рисунок озона с похожим на мой приводом
но тут форма ограничительного рычага совсем другая не как у меня. есть у кого мысли по этому поводу?
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 19:40:56
IrBiS
на том рис. многое другое ;)
