Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 21, 2012 14:13:38
Kampfar писал(а):поменял на неразборное пластиковое- чуть поездил нормально
Тут есть взаимосвязь?
Стартер снят? Изучи бендикс, целый ли, нет ли заеданий.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт сен 21, 2012 14:47:41
Конечно не снят.Новое реле работало пока не подгорели контакты. Кстати если пятак подгорел может быть такая байда? Медная такая круглая пластина.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 21, 2012 14:58:23
Какой стартёр?
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Сб сен 22, 2012 18:58:49
shtil писал(а):Медленно читаю форум (ветка большая), но вопрос можно сказать срочный, так что простите заранее.(машина у друзей под домом осталась)!.. Завожу машину, стартер крутит, но бендекс из сцепления с маховиком не выходит продолжает крутится вместе с уже заведенным двигателем. Что я уже только не перепробовал, ни как не получается. А потом и вовсе перестал стартер схватывать, ключ поворачиваешь стрелка на вольтметре немного подсаживается. Знакомый по телефону посоветовал по стартеру немного стукнуть, мол может щетка запала. Стукнул, стал схватываться стартер, но бендекс с зацепа не выходит. Кто что может посоветовать! Заранее, огромное спасибо!!!
С позволения под итожу, сам себя.)))) Не со снятием щитков, не со снятием стартера, проблем не возникло. Откручивая "+" клемму на втягивающем реле, заметил что "пластмасска" куды собственно вкручены сами токовые болты, крутится по своей оси, и на ней есть трещина. Короче под замену. Бендекс, тоже как то странно себя вел (крутился в обе стороны). Хотя стартер старенький, на якоре не было ни следа выработки, щетки тоже были в хорошем состоянии. Ни на роторе ни на статоре не была и следа потертости или старения обмотки. Крутил он у меня до поломки, достаточно шустро, в общем на ура! Эт я все к чему?! В большом авто магазине, я не нашел для него запчастей, ни реле не бендекса. Продавцы сказали что на такой стартер запчастей уже не сыскать, аля раритет. За-то предложили, купить новый, редукторный. Так как с собой у меня на новый стартер денег не было, зайдя в маленький "пригаражный" магаз, я нашел все необходимое. Правда первый раз собрал не правильно, установив язычек реле (который цепляет бендекс) к верх тормашками, осознав ошибку)))) :yucky: , пере собрал, поставил, завел, все отлично, УРА.!!!
З.Ы Всем спасибо, за консультации.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Сб сен 22, 2012 19:02:51
плюнь тому в лицо кто сказал что простых стартеров нет http://auto49.nichost.ru/index.php?page=shops&item=4940, это случаем не такой?
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 22, 2012 22:08:31
shtil писал(а):... Продавцы сказали что на такой стартер запчастей уже не сыскать, аля раритет. За-то предложили, купить новый, редукторный. Так как с собой у меня на новый стартер денег не было, зайдя в маленький "пригаражный" магаз, я нашел все необходимое. ...
shtil, молодец, что не послушал продавцов :thumbsup:
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вс сен 23, 2012 5:08:41
samba писал(а): это случаем не такой?
Похож, но у меня БАТЭ, Белорусский, вроде как! На моем бендекс, вместе с лопаткой идет, а реле один в один как по ссылке. Если кому интересно, вечерком могу фотки сделать, и реле и бендекса.
13joker
Модель авто: (ваз 2107).Ваз 21063 ,
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение 13joker » Вт сен 25, 2012 9:26:49
хотел свою проблемку написать , однако почитал выше и всё про меня........не один я , такой , однако ......СПАСИБО ВСЕМ!!!!
Dekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Сб сен 29, 2012 19:20:13
Сегодня поставил новый аккум и не крутил стартер. Щелчек был при повороте ключа, но даже попытки что-либо крутить не было. Завтра думаю снимать стартер. На что обратить внимание, в чём скорее всего проблема, как считаете? =)
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 29, 2012 19:50:26
Dekabrist писал(а):... Завтра думаю снимать стартер. На что обратить внимание, в чём скорее всего проблема, как считаете? =)
Dekabrist, снимай стартер и неси к компьютеру :) :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 6:41:31
Новый аккум точно живой?На другом авто крутит стартёр?
asm0
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение asm0 » Пн окт 01, 2012 20:27:32
Добрый вечер :)
И так. Холодный пуск двигателя (именно холодный) происходит следующим образом...
Поворачиваю ключ стартер крутит иии... просто звук похожий будто просто крутится стартер, периодически схватывая движок пытается завестись. После нескольких пыток заводится.
Однако, позвав отца на помощь выяснилось что при пуске ,смотря на ремень вроде как движок крутится, но таки повторяюсь движок не схватывает. просто звук ВЖЖЖ....поворот ключа ВЖЖЖЖ...
Таки движок заводится с полтычка :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 20:29:39
По поводу стартера - возможно бендикс не входит в зацепление с маховиком. Проверить затяжку стартера, если все норм - втягивающе или бендикс. Как вариант, сам маховик проверить.
asm0
Непрочитанное сообщение asm0 » Пн окт 01, 2012 20:38:15
mvk843 писал(а):По поводу стартера - возможно бендикс не входит в зацепление с маховиком. Проверить затяжку стартера, если все норм - втягивающе или бендикс. Как вариант, сам маховик проверить.
а эта проблема не зависит от того прогрет двигатель иль нет?
просто прогретый заводится с полтычка безо всяких проблем...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 21:06:41
Я не очень внимательно прочитал твой вопрос в первый раз. Если крутится ремень, значит стартер двигатель крутит. Т.е. дело не в нем. Следовательно, как подсказали здесь, тебе надо в тему плохо заводится на горячую.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 01, 2012 21:10:58
я так понял, что горячий с полтычка, а холодный- вжжжж :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 21:24:06
Антон80 писал(а):я так понял, что горячий с полтычка, а холодный- вжжжж :)
Но как я понял, движок во всех случаях крутится.
asm0, правильно?
asm0
Непрочитанное сообщение asm0 » Пн окт 01, 2012 21:32:23
Так точно :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 01, 2012 21:52:26
asm0, как я понял из твоих сообщений, у тебя и на горячую и на холодную есть проблемы с заводом?
ИМХО, карбюратор надо регулировать: как минимум уровень в поплавковой камере (горячий пуск) и пусковое устройство (холодный пуск). Ну и все остальное тоже сделать как положено.
До кучи проверить состояние свечей и ВВ проводов, УОЗ.
asm0
Непрочитанное сообщение asm0 » Пн окт 01, 2012 22:02:27
mvk843 писал(а):asm0, как я понял из твоих сообщений, у тебя и на горячую и на холодную есть проблемы с заводом?
Блин :)
На горячую заводится безо всяких проблем)
холодный пуск все))) у меня даже когда движок в температуре примерно 50 градусов такая же байда, но заводится после двух максимум 3 попыток...на заправке косо смотрели на меня :sad:
Раньше было на холодную один раз прожужжит и на второй заведется с полпинка, с течением времени кол-во неудачных попыток пуска прогрессирует, причем быстро... сегодня после пар еле-еле завелся...крутил раз эдак 10...он мне все вжж вж вжжвжжжж...
уж под раз 15 начало схватывать более менее..
может на холодную очень очень очень плохая подача топлива бензонасосом, не? у меня валяется от карбюраторной 9ки бензонасос) может попробовать? :)
asm0
Непрочитанное сообщение asm0 » Вт окт 02, 2012 8:07:49
Сегодня завелась со 2 попытки :D
Но, теперь как подсказали взглянув на мой запуск неисправен бендекс)
Снять стартер без ямы и заменить бендекс "на коленке" возможно?
И еще... попробовал как бы пошатать стартер (не знаю зачем :D) и шатается крышка , это нормально?
всем спасибо за ответы :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт окт 02, 2012 8:18:17
ответы:
да
нет
пожалуйста :)
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт окт 02, 2012 18:19:03
ребзя, не помню, спрашивал ли я или нет, но вопрос такой: ключ зажигания поворачиваю, все релюшки щёлкают, а стартер не срабатывает. акб в норме. кинул доп.массу (косичку) с кузова на двигатель. всё равно не заводиться.только щёлкает.уже больше двух недель так стоит. колёса очень нужны! помогите разобраться.
Dekabrist
Непрочитанное сообщение Dekabrist » Вт окт 02, 2012 18:20:45
Doggi писал(а):ребзя, не помню, спрашивал ли я или нет, но вопрос такой: ключ зажигания поворачиваю, все релюшки щёлкают, а стартер не срабатывает. акб в норме. кинул доп.массу (косичку) с кузова на двигатель. всё равно не заводиться.только щёлкает.уже больше двух недель так стоит. колёса очень нужны! помогите разобраться.
тоже самое что и у меня. пятаки почисти, щётки проверь.
Достал стартер с горем пополам, проблема была вытянуть его от туда :crazy: . На щётках не было одного винта, то есть и не было контакта. Зашкурил пятак и контакты, смазал всё остальное. Но когда я ставить стал его обратно. Хотелось первый раз *бнуть монтировкой в лобовуху. Засунул его туда с горем пополам. Потом увидел, что проводок-штекер не подключил. Хотелось *бнуть второй раз. :crazy: . В итоге так нифига и не смог поставить... хотя всё приготовлено уже. Стало темно и делать что либо - бесполезно, снимаю машина с ручника и собираюсь затолкать в гараж(она стояла у края, что бы светлее было, ибо света ещё нет), а она возьми и выкатись наружу, а у меня там горка. Долго я её зааталкивал обратно :weep: . Завтра будет попытка номер два. Как же всё-таки всунуть стартер на место? :jump:
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вт окт 02, 2012 18:24:28
блин, снимать надо( лучше в сервис отдам. сам я не хочу заниматься. даже банальной ямы/эстакады нет
