Проблемы с электрикой
JOKER2105
Re: Проблемы с электрикой
Значит либо кетай галимый, либо находит провод от концевиков массу по пути...
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Чего?JOKER2105 писал(а):находит провод от концевиков массу по пути...
А если кнопочкой принудительно включить?
Кстати, к работе сигналки претензий нет?
Dollar, а простые лампы горят при этом в полный рост? При подключении напрямую от АКБ как горят новые? Думаю, ход мыслей понятен.
Dollar
При открытии двери, либо включении кнопкой прекрасно горят в полную силу.Антон80 писал(а):А если кнопочкой принудительно включить?
Сигналка отсутствует, демонтирована мною полностью.
Ход мыслей не понятен.Буйный писал(а):Dollar, а простые лампы горят при этом в полный рост? При подключении напрямую от АКБ как горят новые? Думаю, ход мыслей понятен.
Обычные лампы не горят, но оно и понятно, помощнее всё же.
Может я не очень выразил мысли в 1 посту.
Диодные лампы, светят отлично, но когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Отоно оказывается чё! Тогда JOKER2105 прав.Dollar писал(а):когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Подсветку габажника тоже меняй...Dollar писал(а): Диодные лампы, светят отлично, но когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Dollar
Отсутствуетbilbo писал(а):Подсветку габажника тоже меняй...Dollar писал(а): Диодные лампы, светят отлично, но когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Интересная штука, снимаю клемму с плафона перестаёт светить в пол накала, беру левой рукой за клемму, правой рукой за выход с плафона (с которого снял), начинает опять гореть в пол накала
Попробую ещё другой минус подключить в обход стандартной проводки, если перестанет светиться, то подумаю ещё. Если всеравно будет гореть в полнакала, придеться поставить обычные лампочки. Жаль если так придется сделать, светодиоды светят очень ярко.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 36 секунд:
Проблему решил, поставив параллельно резистор
Гримм
- Модель авто: Ваз 2105
Беда с авто
Доброго времени суток! Помогите!!! При заводке Ваз 2105 (переделанный 07) раздаётся многократный треск из-за приборки(реле), на приборке никакой активности(все стрелки на 0), а когда моргаю дальним светом счёлкает реле в блоке предахронителей, стартер тоже не срабатывает. Пробовал шевелить все провода под капотом, после снова завожу, иногда стартер срабатывает, а потом опять треск за приборкой. Я заметил что авто оживает(на пару прокруток стартера) после того как я пошевелю провода генератора и стартера. Но проблему выявить не могу, реле все заменил, не помогло. Что делать? Может кто-то сталкивался с подобным? Грешу на втягивающее реле стартера.
Последний раз редактировалось Йожык Ср дек 24, 2014 23:35:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено.
JOKER2105
Гримм
Хорошенько зачистить клеммы на АКБ, на генераторе и массу на кузове/двигателе, и все пройдет!
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Проблема с радио.
1) Часто на больших кочках вырубается радио и почти сразу врубается, тоже самое когда передачи переключаю (реже но бывает).
Еще задеваю зеленый провод под педалью газа. Думаю дело в нем. Как то подергал его и радио врубилось. Где-то под ручкой кпп этот провод либо перетерт либо плохой контакт.
2) Сейчас еще выпал откуда-то черный провод. Фото ниже. Хочу понять куда он был воткнут, в оплетку проводов (на фото) или шел к вентилятору под крышкой обдува. Судя по длине-скорей всего в оплетку.
JaguarRUS
зеленый провод - скорее всего - идет от магнитолы на динамики
можно вытащить магнитолу и посмотреть, можно и по проводам пройти
В японии есть традиция - каждый юноша, прежде чем стать мужчиной - прячет все провода, чтоб они не путались под ногами, под педалями и где попало.
7887
Проблемы после разборки торпеды
Здравствуйте, после разборки торпеды для починки вентилятора печки, перестали работать:
один задний габарит
один передний габарит
подсветка приборки, прикуривателя, бардачка
часы идут, прикуриватель работает...
мультиметра нет, судя по лампочке-тестеру не нет "плюса", проверил на заднем габарите и лампочке бардачка. Земля вроде как есть, т.к. магнитола работает...
На задние левый и правый задние габариты идут отдельные провода...
куда копать? ничего не могу понять...
один задний габарит
Последний раз редактировалось Йожык Вт янв 20, 2015 14:31:00, всего редактировалось 1 раз.
7887 писал(а):один задний габарит один передний габарит подсветка приборки, прикуривателя, бардачка часы идут, прикуриватель работает...
7887
1000 спасибо! Никогда бы не подумал что там разные предохранители на габариты...
svegov
- Модель авто: ваз 21074 переделуется для дрифта
НЕ РАБОТАЕТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ ГЕНИРАТОР
С утра поворачивая клуба зажигания бензанасос закачивает топливо но панель не горит загорается только ручник на панели при этом больше не чего, заводим и тут не работает тахометр, и не возбуждается генератор бывает пару раз дал газу и работает все, бывает очень долго не возбуждается, на семерке
said74
Re: НЕ РАБОТАЕТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ ГЕНИРАТОР
или учи русский язык, или тебя ни кто не поймет и ни чем тебе не поможет
напиши по порядку, что делал и что случилось из-за этого
то, что приборка не работает, понятно
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На Ш10said74 писал(а):сдается мне, что + не поступает на Ш11
Собирался повернуть направо. включил поворотник. Реле потрещало поворотник моргнул и машина заглохла. Стрелка вольтметра упала влево. подсветка панели работает. Аварийка работает. Поворотники от переключателей не работают. Машина заводится но работает очень плоха и только на оборотах. Я так понимаю что заряд больше не идет.
Где смотреть чего?
Где смотреть чего?
