BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Если бы в гбц масло не поступало бы, то горела бы контрольная лампа масла, так как датчик как раз в самом верху гбц. А датчик я уже менял (с трамблером достался новый). Вот с любым из них лампа не горела.
Да они все так работают, я сколько бмв с этим мотором не видел, все так гремят
Во время езды слышен свист колодок спереди слева, при нажатии на тормоз пропадает, приехал, а колесо горячее, есть запашок. Это клинит тормозной цилиндр? Направляющие? Есть смысл смазать поршень и направляющие подвигать их или это замена? Тормоза невентилируемые.
Ты спрашиваешь или это просто мысл вслух?
Разбери, найди причину клина и тогда будет ясно, менять или что-то еще делать.
ПодвИгать - бесполезно, вынуть, вычистить, вымыть, смазать - может быть, вопрос чем и как густо, да и нужно ли это вообще согласно руководству.Rickrose писал(а):Есть смысл смазать поршень и направляющие подвигать их или это замена?
Мазать поршень - чем?, и главное, прежде чем мазать надо его вынуть, вычистить всё, пыльники если целы тоже от грязи освободить.
Если менять то на новое.
Цилиндры новые не продаются, только ремкомплекты. Резинки, поршни.четвёрковод писал(а): ПодвИгать - бесполезно, вынуть, вычистить, вымыть, смазать - может быть, вопрос чем и как густо, да и нужно ли это вообще согласно руководству.
Чем смазать?
Ate 03.9902-0511.2 Смазка для гидравлических тормозных цилиндров, монтажа тормозных поршней, совместима со всеми видами тормоз
Читал про нее на драйве, мол только она подходит.
Это хорошо что про это ни чего объяснять не надо
Рассказываю две истории.
Первая.
У бати однажды стало клинить переднее колесо. Ну я ему и посоветовал купить суппорт в сборе. Купил. Разобрали старый, почистили и решили поставить назад. Я же не помню причины, по которой не поставили новый... Давно это было. Помню, что что-то нужно было сделать, а мы поленились. До сих пор все нормально с тормозами.
Вторая.
Начал подклинивать суппорт и у меня, заметил по увеличенному расходу по БК. Нагрев это подтвердил. Расшевелил отверткой поршень и все... Это тоже было относительно давно, не менее года назад. До сих пор проблем нет.
Первая.
Вторая.
Вы моих недавних фоток про поршня передних суппортов не видели?
Да и так известо, оно заедает из за грязи которая скопилась либо через порванный пыльник либо тупо ржавление и окисление, только итог один, можно эту кашу ржавую расшевелить но работать она будет как образив по рабочему резиновому манжету который и так не первой свежести. Многократно вжимая поршень внутрь с грязью можно быть довольным результатом?
Заказал в общем
На самом деле залил по совету друга, он сказал, что выбирает это масло для своего высоконагруженного двигателя. Я решил, что моему сильно изношенному двигателю такое масло тоже будет очень кстати.
Густое масло надо только если давление не держит. Или через сальники клапанов и т.п. уходит
Посмотрим на угар масла.Rickrose писал(а):моему сильно изношенному двигателю такое масло ...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я измерял. после пяти часов по трассе на масле 10/40 давление падало в красную зону в рабочих оборотах.четвёрковод писал(а):А ты его измерял?, давление.
на этом масле такого не наблюдается..
- Пират болтун
это можно услышать на слух. если знать, что слушать..
