Только если снимать. А так пусть воняет дальшеRickrose писал(а):Ну я читал, что при таких пробегах желательно фрезеровать.fragment писал(а):А нахрена ее фрезеровать то? Ты на глаз на не разобранном моторе определяешь что ее повело?
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Re: ВАЗ 2105 Wiederausfuhr aus Deutschland
Ну это и имелось в виду, колпачки на снятой я думаю будет удобнее менять.zombie177rus писал(а): Только если снимать. А так пусть воняет дальше
Нет.Rickrose писал(а): колпачки на снятой, я думаю, будет удобнее менять.
Дрифт проект ( не люблю это пафосное выражение) коллеги. Передок перебран. Тормоза дисковые. Перед 14, зад 13. Гидроручник. След.этап покраска в оранжевый цвет и внедрение шеснаря. В узком кругу называем её бульдожка.)))
Починил стартер, тупо щетки поменял. Он как крутил 1 оборот в 2 секунды так и крутил. Напряжение нормальное, акум не севший. Раньше он заводился спустя 3 секунды тупления, начинал нормально крутить, а сейчас нет.
Я скатился из гаража, думал заведусь с толкача. Не вышло. Толкал машину туда суда - ничего не получалось. Обратно в гараж также закатить не смог. Начал таскать пятерку на восьмерке, чтобы закатить на горочку. Потом разгонял руками до 10км/ч и на третьей пытался заводится. Естественно на подсосе и подкачав топливо. Но машина не заводилась. В общем я промучился с 17:30 и пришел домой только сейчас. Пришлось звать батю, чтобы затолкать. Вдвоем еле-еле затолкали.
Думаю виновата плохая масса, а точнее тонкий провод, хотя он новый. А может стартеру уже пришел конец.
Устал.
Устал.
- Модель авто: BMW X3 28i
Один?Rickrose писал(а):Начал таскать пятерку на восьмерке
Вторая и не выше на такой скоростиRickrose писал(а):Потом разгонял руками до 10км/ч и на третьей пытался заводится
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Rickrose писал(а):Думаю виновата плохая масса, а точнее тонкий провод, хотя он новый. А может стартеру уже пришел конец.
Устал.
Ага.Йожык писал(а): Один?![]()
На второй тоже пробовал, я раз 20 наверно туда сюда елозился. Восьмеркой затащил на горку, а с горки уже вручную.Йожык писал(а): Вторая и не выше на такой скорости
Rickrose писал(а):Восьмеркой затащил на горку, а с горки уже вручную.
Re: ВАЗ 2105 Ponownego wywozu z Niemiec
В общем проблема не в массе, так как для эксперимента я провел еще 2 массы из толстенных проводов с крокодилами, всё тоже самое.
А напрямую пробовал? Что толку его ключиком мучить?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Хотя, судя по звуку стартер делает оборот. Интересно.
А бывает еще плюсовой провод сгнивает у болта, или в районе выпускной трубы...я провел еще 2 массы из толстенных проводов с крокодилами, всё тоже самое.
Если стартер раз подвел - лучше поменять. Ремонтировать бесполезно, как показывает практика, это ненадолго.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Практика ремонта стартеров ЯМЗ и Камаз показывает другое)
Название почему-то напоминает разговор польских школьников...
POLCKA KUPBA CUKA BLAET
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Действительно, харе-маре менять названия, а то потом захочешь найти, чтобы прочитать-написать и встанешь в ступор...
Re: ВАЗ 2105 Реэкспорт Германиядән
Да, что-то заголовок никак не устаканится. Это новый таинственный жигулятор?
А почему бы и нет?zombie177rus писал(а):Следующее на идише, или иврите будет?
