Электрофлудилка - II
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 13:34:01
артур с писал(а):
ни кола писал(а):
:rlc: :rlc: :rlc: :rlc: :rlc:
чего :rlc: ....вобще должно быть один кабель ---один автомат----на то она и группа
ты сам первый решил по две жилы зажимать...хоть и равного сечения
по две жилы зажимаю только в экстренных случаях .....лично я.....
а так группа она из одного кабеля состоит а не из двух трех[/quote]
когда я говорил о двух проводах, я имел ввиду перемычки. Ну а то, что отходящие по одному - это ясно. Хотя, ситуации бывают разные. И тут правило только одно и такое же - два провода равного сечения. Все скрутки за пределами АВ. :)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 13:37:53
Вопрос к знатокам: почему при выключенном выключателе моргает энергосберегайка 15вт и
светодиодная лампа 7вт?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 13:42:09
выключатель с подсветкой? :thum1: Или же, что скорее всего, на выключателе ноль, а не фаза и кондер заряжается и разрежается
Последний раз редактировалось ни кола Пн фев 08, 2016 13:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 13:45:02
ни кола писал(а):выключатель с подсветкой? :thum1:
Тоже попадался?))) на выключателе фаза
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Рука не поднялась ломать немецкий выключатель, а на вид похож на китайский)))
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 13:56:48
Единственное, что могу предположить - плохой ноль. Больше неоткуда поступать электричеству. Если еще 3х фазный потребитель, то через другие нагрузки, при плохом нуле, электричество поступает к лампочке.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 14:20:55
ни кола писал(а):Единственное, что могу предположить - плохой ноль. Больше неоткуда поступать электричеству. Если еще 3х фазный потребитель, то через другие нагрузки, при плохом нуле, электричество поступает к лампочке.
Ты угадал, выключатель с подсветкой
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 15:39:22
у меня тоже сподсветкой....на выключателе фаза---ничо не моргает
лампы надо нормальные брать (или тырить с обьекта чо я делал когда на фирму работал :D :D :D )
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
а ты чего перемычки кусками делаешь???
я лично(!) без разрыва делаю....получается подобие гребенки только гибкая....то есть как ты говоришь есть возможность заменить автомат....
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
хотя всегда стараюсь гребенку лучше поставить....я лично :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 15:49:19
Артур, сколько у тебя лампочек на выключателе? Мощность лампы?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 16:23:04
артур с писал(а): а ты чего перемычки кусками делаешь???
Да. Всегда. И считаю это лучшим способом :relax:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 16:45:48
Иван64 писал(а):Артур, сколько у тебя лампочек на выключателе? Мощность лампы?
у меня трехклавишный блок на кухне...на каждый выключатель по лампе...2 в кухне и одна в подполе
мощность не помню....помоему по 15 ватт энергосберегайки...а в подполе большая....не помню мощность...лезть туда геморно :D
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
помню токо что лампы филипс
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2016 17:11:23
Иван64 писал(а):Вопрос к знатокам: почему при выключенном выключателе моргает энергосберегайка 15вт и светодиодная лампа 7вт?
Обсуждали в этой теме семь раз. Или фаза на цоколе лампы или подсветка клавиши - моё мнение. Третий вариант- поменять провода на цоколе лампы местами. Для "китайцев" иногда работает. Далее.
Когда сую в гнездо автомата 1,5 и 2,5 , то конечно, сначала свитУю их и, потом крючком под зажим. Гребёнка - для ленивых, эстеично и быстро, но не практично в плане замены одного автомата, Коля прав. Самопальная гребёнка без "раскусывания", т.е. цельная, конечно, весчь и практична для обслуживания.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн фев 08, 2016 17:12:31
Простите, что вмешиваюсь в Ваше обсуждение, но я тоже за перемычки. Их если если аккуратно гнуть, очень даже красиво получается.
Не нравятся мне эти гребенки.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 17:16:52
Василь писал(а): Не нравятся мне эти гребенки.
чем????
Непрочитанное сообщение Василь » Пн фев 08, 2016 17:27:31
артур с писал(а):чем????
Тем, что не под все автоматы они идут. На работе достали. :cigar:
Пихают везде их. При этом сажают на автомат и гребенку и поводок толстенный. :slap: И всё это стоит в щите в раскоряку.
Последний раз редактировалось Василь Пн фев 08, 2016 17:35:44, всего редактировалось 1 раз.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 17:32:27
Артур, у тебя три лампочки на выключателе, поэтому не моргает
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Гребенки идут на все модульные автоматы. Василь, если читал выше, гребенки есть двух видов: штырьевые и вилочные. Штырьевые подходят на все автоматы. Кому нравятся перемычки, попробуйте согнуть из медного монолита 16мм2....
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вру, не на все модульные, зависит от маркировки автомата
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2016 17:43:37
Иван64 писал(а):Артур, у тебя три лампочки на выключателе, поэтому не моргает
Фигушки, Вань. У мня куфне люстер на три лампы с одной клавиши. Одна блЫмает, а две нет. Это к вопросу смене цоколёвки.. Мне лень.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 17:54:00
Выключатель с подсветкой? Толя, сейчас на доме меняю лампы на светодиодные, светильники монтажники подключали как поподя. Поменял более 200шт, не одна не моргает, а светильников на доме около 600шт)
Непрочитанное сообщение Василь » Пн фев 08, 2016 17:59:33
Иван64 писал(а):если читал выше
Всё читал.
Иван64 писал(а):Штырьевые подходят на все автоматы.
Согласен. Но при установке разномастных автоматов гребёнка не уместна.
Иван64 писал(а):Кому нравятся перемычки, попробуйте согнуть из медного монолита 16мм2....
А к чему собственно 16 мм2? При таких сечениях и шкафы другие, и расположение автоматов.
Тут вроде как о щитке ЖииЖа идет разговор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2016 18:03:39
Иван64 писал(а):Выключатель с подсветкой?
Поглядел щас. С подсветкой :i . А чё ж две другие одной хфирмы не блЫмают? Ну их в пим дырявый.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 18:13:08
ЖиЖа щиток уже собрали)), сейчас говорим о перемычках и гребенках. Разномастные автоматы не использую, всегда одной фирмы и желательно с вилочной гребенкой.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 08, 2016 18:14:37
А вот нефиг "экономки" покупать, надо нормальные лампочки ставить :rolleyes: Хотя у меня в квартире одна завелась. В детском ночнике. 10 Вт, меньше просто не нашел.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 18:16:58
Отключи лампочку подсветки, не будет блымать)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Антон80 писал(а):А вот нефиг "экономки" покупать, надо нормальные лампочки ставить :rolleyes: Хотя у меня в квартире одна завелась. В детском ночнике. 10 Вт, меньше просто не нашел.
Светодиодная 4вт как ра для ночника))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 08, 2016 18:21:17
Иван64 писал(а):Светодиодная 4вт как раз для ночника))
Если бы увидел - купил бы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2016 18:34:16
Иван64 писал(а):Отключи лампочку подсветки, не будет блымать)
Да в курсе я. Ещё в каком курсе.
А ведь, кажись, целая тема есть у нас про экономки и их псевдоэкономичность. У меня 80 лампочек по всей хате, устал их менять(экономки), выгоды в пересчёте на бабки — пшик.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 18:38:28
Толя, по чем у вас светодиодные лампы?
