Уголок калиновода
Уголок калиновода
Поменял крышку маслозаливной горловины. Вылезла ошибка, упала стрелка температуры.
Уголок калиновода
Может быть и повредил, на вид все хорошо.
Залил изопропанол в бак. В бутылках его стали свободно продавать в магазинах запчастей.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Уголок калиновода
Перед поездкой в Крым нанес на вертикальную часть порога антигравий, покрасил в цвет. А то стык порога под задней дверью подкрашиваю каждый квартал.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Нанести такой же слой и такой же фактуры, что снизу практически нереально, ушел один баллон антигравия Vika в 4 слоя на оба порога.
Уголок калиновода
Состояние родных передних дисков тестевой калины с пробегом 140+ тысяч км, пенсионер
Уголок калиновода
Приехал в деревню к родителям и обнаружил, что выскочил пистон крепления самореза заднего номера, он висел боком, при отъезде все было норм. Воткнул назад, но вечером сниму обивку с задка и закручу болтиками насквозь, так вернее
Зашелестел, несмотря на смазку каждые 20 000 км ролик ремня генератора ina, пробег 50 000 км, мазал Chevron black pearl, смазка есть, люфтит, у тестя vbf со смазкой Chevron зеленая полимочивинная (забыл название
) уже 50 000 км и норм без добавления смазки. Лежал для тестя INA, намажу "зеленой" и внедрю.
Уголок калиновода
Облетевшим порогам пошёл пятый год, ржавчины нет. Периодически перегорают лампочки в задних фонарях и ДХО, но и покупаются самые дешевые. Хорошие может и ходили бы. Немного сечет выхлоп в районе гофры. Поставлена новая резина 185/60R15 вместо родной 185/55. Масло меняется плюс минус раз в 10 тысяч, Роснефть 5W-40. Больше ничего.
Уголок калиновода
Тесть вчера менял привод грм и помпу, после замены прошли 70 000 км, gates и dolz-125 соответственно, поставил также. У тестя выхлоп родной еще. Да, и он неделю назад поменял аммортизаторы в круг, передние начали стучать на отбой, пробег на родных 145 000 км, пружины оставил старые, амики сааз.
Йожык, а ремень гены до сих пор родной?
Уголок калиновода
Вот и у меня дилемма с этими амортизаторами...один амортизаторщик утверждает что дело чисто в опорниках "вестовских" и лечил он их заменой на опорники "калина/приора"; другой утверждает что только замена аммо на сторонние убирает глухие стуки на отбой и якобы вывешивание помогает прокачать амортизаторы и на некоторое время шумы уходят.
Зима близко; она покажет
Уголок калиновода
На пробеге 82 тыс. км кончились задние тормозные колодки. Обнаружено потение левого тормозного цилиндра, правый поменял около 20 тыс. км назад. Выхожу за заменой.
Уголок калиновода
Если из-за трещин в оболочке, то можно было и не заморачиваться. Работать им это не мешает никак.
