Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 23, 2012 22:21:26
Антон80 писал(а):эта тема не умрет, как и та, что про масло :) хоть и затихла временно.
Всегда регулировал так. И себе и друзьям. Новый хороший непогнутый щуп все таки с усилием и покачиваниями входит в зазор. Это считаю "отлично" при регулмровке щупом.
:D Антон, народ же все щупы переломает. И даже специальными монтировочками обраведется, абы его туда засунуть, независимо от зазора! :beer2:
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Вт июл 24, 2012 10:46:35
отрегулировал сперва согласно инструкции по второй из моих ссылок выше. "легкое защемление,но без люфта" если ссылка сработает можете послушать результат http://cs6139.userapi.com/u9255165/audi ... 447ced.mp3 , потом подтянул таким образом, чтоб щуп входил уже выгибаясь а не просто с легким защемлением. теперь вроде тарахтит нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 24, 2012 11:30:56
Dean писал(а):имеется ли разница регулировать поворачивая по 90* четыре раза ( как тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -vala.html )
Dean, по первой ссылке явно придурок писал: щуп должен не входить, а выходить с легким защемлением! Сколько раз писали: в топку левые сайты, читайте этот форум! :beer2:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт июл 27, 2012 3:07:52
взято из интернета :
Короче я те скажу, я когда регулировал по щупу у меня тоже "цокотило"
когда регулируешь по "рейке", щуп туда не пролазит судя по всему
если по щупу регулировать надо зазор ставить не такой, что бы щуп
чуть чуть закусывал, а такой, что бы он туда еле пролазил
это правда? у меня легко проходит с легким защемлением. хотя у меня нет рейки. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 27, 2012 5:11:04
если одним словом- правда.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 27, 2012 5:25:47
topilsky писал(а):это правда? у меня легко проходит с легким защемлением. хотя у меня нет рейки.
после правильной регулировки щуп обратно не лезет, он гнется потому что очень тонкий
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p243414
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 27, 2012 5:46:31
D.I.M.A.R. писал(а): после правильной регулировки щуп обратно не лезет, он гнется потому что очень тонкий
+1.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 6:04:57
В самых первых книгах зазор 0,14-0,17мм.При 0.14 щуп 0,15 точно не влезет,как ни старайся,а при 0,17 защемление может ещё быть из-за всегда присутствующего перекоса рокера.Сняв пружину рокера,можно один раз побаловаться с этим и как следует освоить регулировку с набором щупов.После и рейка не нужна...
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт июл 27, 2012 10:39:06
после регулировки завелся с трудом (раньше с полпинка),вытянул подсос. ждал до рабочей температуры, потом убрал подсос , глохнет, решил померить компрессию. результат 1-10, 2-9, 3-7.5, 4-12. думаю клапан зае...лся, придется снова снять гбц. поршневая группа в хорошем состоянии.
рокеры, распредел вал , пружины, болт регулировочный все в норме.
думаю надо сузить зенкером седла клапанов. нет герметичности в гбц.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 27, 2012 10:41:35
topilsky писал(а):надо сузить зенкером седла клапанов
А как это? :wacko:
ladauser
Модель авто: ВАЗ-21011. Год выпуска 1980. Все стандартное
Непрочитанное сообщение ladauser » Пт июл 27, 2012 12:33:10
Здрасьте всем. Движок цокал при нагреве до рабочей темперытуры. Регулировал щупом 0,15 мм при +25 градусах после 2-х дневной выдержки в гараже. После регулировки заметил: во все зазоры, кроме 1 и 6, щуп,загинаясь, залезает с приличным усилием, иногда не с 1 раза. В 1 и 6 зазор - с таким же усилием, НО: кроме 0,15, лезет щуп 0,20 (других щупов и рейки нет). Это что получается, зазор намного больше, чем 0,15 или какой-то дефект на приводе 1 и 6 клапанов?? Распредвал с постелью, клапана, толкатели, опоры и пружины толкателей новые,
И еще: может, вместо ловли "легкого защемления" тянуть щуп через динамометр (ну или пружинные весы)?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 27, 2012 12:59:03
zombie177rus писал(а):В самых первых книгах зазор 0,14-0,17мм. ...
Это что за книги такие, самые первые? Федорова? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 13:02:41
Новокшенов и Пятков.Знакомы фамилии? :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 27, 2012 13:20:49
zombie177rus писал(а):Новокшенов и Пятков.Знакомы фамилии? :D
Не-а. Что за писатели?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 15:33:05
Это авторы книг первых 1971-74г.г. выпуска по устройству и рекомендациям по ремонту и регулировке узлов ВАЗ-2101.Тогда фуфельных советов не писали и книге можно было ДОВЕРЯТЬ.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 27, 2012 20:14:47
zombie177rus писал(а):Это авторы книг первых 1971-74г.г. выпуска по устройству и рекомендациям по ремонту и регулировке узлов ВАЗ-2101.Тогда фуфельных советов не писали и книге можно было ДОВЕРЯТЬ.
А издательство какое?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 28, 2012 7:13:09
Посмотрю в понедельник.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб июл 28, 2012 22:00:37
А как это? :wacko:
прочитай http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 ... panov.html
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июл 29, 2012 8:00:16
Если после регулировки клапана я могу немного приподнять рокер двумя пальцами это норм? Или зазор великоват?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 29, 2012 8:26:58
Вованн писал(а):Если после регулировки клапана я могу немного приподнять рокер двумя пальцами это норм?
Если с вытащенным щупом, то нормально: зазор выбирается, на величину зазора и приподнимается.
Вованн писал(а):... Или зазор великоват?
Тут уж от качества регулировки зависит, на глаз не определишь.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс июл 29, 2012 17:32:32
Товарищи, Гуру задам вопросик - вроде бы здесь где-то читал что при регулировке клапанов можно заодно и проверить совпадение меток на шкиве и звездочке...Вопрос - если есть расхождения что делать и чем это чревато? Сейчас картина такая - звездочка на 0 а шкив уже прошел метку в ноль градусов и стоит чуть дальше..
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 29, 2012 17:38:59
Gofen
цепь вообще-то вытягивается при работе,вот когда несовпадение будет больше,а обычно к этому времени натяжитель не будет справляться со своей работой,и цепь греметь при работе будет,то тогда всё в сборе и заменишь.Если счас не гремит,то пока ездий
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс июл 29, 2012 17:47:07
рустем писал(а):Gofen
Спасибо...пока стоит автонатяжитель и со стороны цепи тишина..а клапана позвянкивают на холодную... :rolleyes:
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс авг 05, 2012 7:43:39
всем привет.
кто нибудь может посоветовать мастера по регулировке клапанов на 2107 в питере в невском районе недорого.ну или рдом.заранее спасибо
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср авг 08, 2012 3:18:09
ravulik писал(а):всем привет.
знаю только в выборгском районе. может я вас провожу до сервиса. ул придорожная аллея дом не помню . сервис автодепо.
качество хорошее, но дорого стоит.
Последний раз редактировалось topilsky Ср авг 08, 2012 3:19:50, всего редактировалось 1 раз.
