Lada Riva: воскрешение!
said74
Re: Lada Riva: воскрешение!
Всем привет)))
На выходных отпросился со скрипом у жены подзаняться машиной.
отрегулировал сцепление, перебрал гену (на всякий случай поменял диодный мост, на старом контакты подгорели), протянул ходовку, при этом поменял резинки на правой длинной тяге - родные елозили на втулке, что поделать, дороги исчезли со снегом, поймал несколько ям, очень здоровых, три диска править пришлось, а два из них дважды(((. Поменял шланги на ГБО (вместо 14мм поставил 10мм в сечении - соединения стали плотнее), нашел пару мест подсоса воздуха, исправил - стало работать бодрее. поменял несколько клемм на подкапотном пространстве. Подтянул ручник, держать лучше не стал, да пофигу))) Еще обнаружил, что все 4 болта крепления кардана к фланцу моста расслабились на 0,5-1 оборот - от суда и вибрация возникла. Подтянул - вибрация пропала))) Масло не менял (уже 46500км), трансмиссионку не доливал, хотя желание было. А вот тормозухи не хватало, долил и туда и сюда (тормоза/сцепление).
вроде пока все)))) НО заняться еще есть чем
а еще я понял какую машину я хочу взамен этой
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
где столько времени не менял масло?? надеюсь в коробке и мосту?said74 писал(а): Масло не менял (уже 46500км)
said74
не подтягивались хомуты - толстые были шланги, щас всё окTolik2402 писал(а):шланги газовые заменил? чего менял?
Добавлено спустя 58 секунд:
Dorash56 писал(а):где столько времени не менял масло??
Антон80 писал(а):В движке. Серьезно.
said74
Ты пробовал ему капельный тест на бумажке делать? Не буду много писать, можно погуглить, если интересно.
said74
пробовал, на отработку не похоже, но поменять надо, вместе с сальниками КВ - подтеки вокруг и грязно в районе картера сцепления и храповика. Просто нет ни чего вечного, менять все равно придетсяАнтон80 писал(а):Ты пробовал ему капельный тест на бумажке делать?
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
сегодня заехал в автоцентр, Lada 4x4 urban на данный момент стОит 448000р, а простая 405000р, но разница в оснастке существенная
said74
машина ездит((( скорей бы сдохла..... а то я так ее не поменяю(((((((((
сегодня поменял АКБ, менял ручник - полностью, А САМАЯ ЗАДНИЦА - ДВА РАЗА ВАРИЛИ СОЛДАТИК!!!! и ведь приварили, надежно)) тока криво... на 5мм влево ушел, да и похеру...
сняли колдун, он все равно не работал, как итог потек задний левый тормозной цилиндр, но не сразу а через два дня, в самый подходящий момент, как всегда...
опять варили лонжерон, в этот раз правый, балку менял, собственно из-за лопнувшей балки и лонжерон вырвало-порвало(((((
переднее левое колесо уже два раза пробивал, оба раза боковой порез... а заднее правое уже два месяца подкачиваю каждое утро...
поменял генератор, на такой же, тоже за 500р и тоже далеко б/у
НО!!!!!!!!!!
ЕСТЬ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ - У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ХАЛЯВНЫЙ ГАРАЖ В БЕССРОЧНОЙ БЕСПЛАТНОЙ АРЕНДЕ С ДВУМЯ ЯМАМИ (смотровая/овощная) в 10 минутах от дома))))))) ямы сухие, тока в подарок досталось очень много хлама, просто очень много, просто хлама... вторсырье я конечно сдам, но не все можно выкинуть...
зато халява))))
кстати, масло так и не поменял, проехал на нем 56600км
НО!!!!!!!!!!
зато халява))))
И как ведет себя двигатель? Фильтр давно менял? Какого цвета масло?said74 писал(а):масло так и не поменял, проехал на нем 56600км
said74
превосходноHaris22 писал(а):И как ведет себя двигатель?
не менял столько жеHaris22 писал(а): Фильтр давно менял?
темнее, чем заливал, но мотор чистыйHaris22 писал(а):Какого цвета масло?
said74
Один вопрос: зачем? Какие цели? В чем сложность поменять масло?
...said74 писал(а):скорей бы сдохла.....
Тоже не понимаю зачем мотор гробить, хотя бы лукойл за 400р заливал бы каждые 7 тык, поменять и без ямы делов минут на 30.
said74
zalex писал(а):Один вопрос: зачем? Какие цели? В чем сложность поменять масло?
компрессия по 12,5, разгон до 100км/ч за 12сек.said74 писал(а):Модель авто: 2107 солекс 053, БСЗ,двиг 2103,обработка по технологии ТВП...
ни чего не гробится
Добавлено спустя 51 секунду:
Миша писал(а):скорее эксперимент
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Хотим видео с разгономsaid74 писал(а):zalex писал(а):Один вопрос: зачем? Какие цели? В чем сложность поменять масло?компрессия по 12,5, разгон до 100км/ч за 12сек.said74 писал(а):Модель авто: 2107 солекс 053, БСЗ,двиг 2103,обработка по технологии ТВП...
ни чего не гробится
Добавлено спустя 51 секунду:Миша писал(а):скорее эксперимент
said74
хотим регистратор
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а мобилка у меня такая https://market.yandex.ru/product/106869 ... 1&clid=502
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
замеры проводил Айнгорн В.Л.(автор технологии ТВП), за баранкой был я, весной этого года
жена бздит со мной ездить, а я не виноват, что машина на бензине реактивная становится, на газу как сток - 16-17с до 100км
блин, щас опять помидорами закидают.......
Мой пятак с точно таким же мотором ехал ровно 17 секунд по GPS в режиме "щас поршня повылетают". Приора едет около 12 секунд в режиме "дедушка" - нежный старт и еще более нежное переключение на 5к, дабы коробас не помер раньше срока. Получается, если мне залить в приору твою шнягу, она компрессорный мерс С230 объезжать начнет как стоячегоsaid74 писал(а):что машина на бензине реактивная становится
