Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт дек 18, 2012 8:18:31
рустем писал(а):
Renor11 писал(а):даже когда закипел - нижний патрубок так и был холодный!?.
термостат?
скорее всего, да и по поведению похоже ...
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 18, 2012 8:37:57
А заменена только помпа :hmmm:
Renor11
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 18, 2012 8:53:00
Ну да, термостат то у меня есть новый,(прошлым летом менял все патрубки и радиатор печки, брал и термостат, но оставил старый), осталось его попробовать поставить. Просто замена помпы и слив-залив тосола и вот теперь непонятки!
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 18, 2012 15:09:22
Современные термостаты умирают постепенно.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс дек 23, 2012 8:56:03
viklord писал(а):Ну значит мне брак попался. Родной (ДААЗ), стоявший с завода потек, подумал - ну ладно не судьба, случай. Сменил его на точно такой же ДААЗ - потек через 20 тык, запишем как совпадение. Но если третий куплю летом и он снова протечет - запишу как закономерность.
Продолжение про радиатор ДААЗ здесь ( с середины страницы где-то) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=220
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн дек 24, 2012 6:46:47
Всем привет!
Заменил термостат, прогрел,все заработало, нижний патрубок нагрелся, t в норме. Только при движении по трассе все равно работает только малый круг, если где по городу или в пробке то открывается и большой.Я так понимаю из-за холода, надо подобрать картонку подходящую, но можно и так в принципе, печки хватает(не жарко и не холодно).
Спасибо за участие.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 24, 2012 7:03:14
Renor11
так и должно быть, если температура держится в норме. все правильно-по трассе радиатор холодный.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Система охлаждения
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн дек 31, 2012 10:40:40
Всех с Наступающим!!!
Помогите плизззз!!! Проблемка вроде незначительная, но выбила весь мозг :hang:
Уходила куда-то ОЖ, а вот куда понять не мог, заменил прокладку под головой, потому как старая была в г...но, но проблема осталась. После проведенного осмотра, который ничего не выявил, (все везде сухо) обнаружилось что уровень ОЖ в расширительном бачке повышается, приблизительно на 50-100 грамм за 2-3 дня, примерно столько же подливал в радиатор. Вот теперь вопрос: вродь ОЖ должна возвращаться в радиатор, но она с...ка не возвращается. Что делать?
Заранее извиняюсь, если такая тема есть и если коряво написал.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн дек 31, 2012 11:56:45
zalex писал(а):
по теме-попробуй крышку радиатора поменять
Пару дней назад менял, а вопрос не решился(((
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн дек 31, 2012 11:58:42
Joe03
Дай Бог, чтоб из 10 крышек одна качественная попалась. Имхо- проблема в крышке.
И, да, почитай ка профильную тему- много нового и интересного узнаешь.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пн дек 31, 2012 12:02:39
Димыч писал(а):Joe03
Так мне их что теперь вагонами покупать :D
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн дек 31, 2012 12:09:54
Joe03
Вагонами не надо :no: . А вот пару ящичков... Мне повезло на третьей, тоже мучался- при прогреве тосол фонтаном в РБ бил. Спасибо Димару, подсказал про крышечку.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 31, 2012 12:52:40
Пока модеры на кухне, напишу здесь.
Просто купить крышку - тут шансов решить твою проблему очень мало. Надо купить правильную крышку:
а) форма должна быть как у стоковой;
б) при покупке проверять усилие пружин клапанов.
Третьего с крышкой не дано. Вот когда купишь правильную крышку, а проблема не устранится, тогда и надо продолжать разговор. :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 31, 2012 13:06:12
Joe03 писал(а):Пару дней назад менял, а вопрос не решился(((
Крышка плохая - менять.
Еще возмоно система охлаждения негерметична - искать место разгерметизации.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн дек 31, 2012 18:23:28
Крышка Лузар,просто знаю что работает. Кстати заведи,прогрей и глянь без крышки как тосол бегает,нет ли пузырей.Еще можно на воздушную пробку проверить:снять шланг подогрева впускного коллектора чтоб тосол побежал и сразу одеть.На заглушенном. Прокладку случаем не с красной полосой герметика брал? Лучше такие не брать- надолго не хватит.С Наступающим всех!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 18:46:47
перу дней назад мерил усилие пружины при просаживании на свое значение, усилие на домашних напольрых весах было 6,5кг, может кому пригодится.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 31, 2012 18:55:52
Joe03 писал(а):Так мне их что теперь вагонами покупать
Не. Ищи ту, у которой мааааленький клапанок в тарелке основного клапана открывается при малейшем усилии оттяжки от оного- то есть открывает путь ОЖ из р/бачка обратно в систему при остывании двига. Сейчас у тебя этого не происходит. Кстати, шланги утром должны быть чутка съёжеными, если моя версия верна.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 02, 2013 13:06:21
ваз 2107 карбюратор
не как не могу догнать температуру двигателя до рабочей((((
термостат менял перед установкой проверил его( старый тоже к стати оказался рабочий)
вырезал утеплитель во весь радиатор.... тщательно утеплил двигатель сверху (войлок с фальгои,строительный утеплитель и сверху одеяло)
установил термостат от шевроле и все усилия тчетны :svecha:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 02, 2013 13:16:56
по стрелке? Выключи печку вообще (краником) и посмотри. Потом открой краник и стрелка чуть левее встанет, у меня так всегда было.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 02, 2013 14:01:08
рука на патрубках терпит?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Чт янв 03, 2013 1:41:17
Medved@790 писал(а):рука на патрубках терпит?
на печке нет, а на нижнем патрубке радиатора терпит он еле теплый........ если долго стою на холостых или медленно еду все ок даже есле печка включина на полную............ после 70 двигатель сразу остывает холодный воздух открыт чуть больше полорвины, если закрыть печка слабо дует.....
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Чт янв 03, 2013 1:46:36
Антон80 писал(а):по стрелке? Выключи печку вообще (краником) и посмотри. Потом открой краник и стрелка чуть левее встанет, у меня так всегда было.
все так но на ходу опять упадет между белои и зеленои зоной...........(сколько градусов в этом месте????)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 03, 2013 3:07:56
зачем мне твой нижний патрубок?? он зимой может и не нагреваться.
тот который на тройник помпы идет под 90гр.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 03, 2013 6:51:56
Тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61311 очень интересная дискуссия развернулась про пробки, закипание и качество ОЖ ..Карочь, всё по теме :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 03, 2013 9:32:45
Буйный писал(а):Тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61311 очень интересная дискуссия развернулась про пробки, закипание и качество ОЖ ..Карочь, всё по теме :thum1:
Модератор пишет:
Будь я на месте этих мужиков, я бы за пробку ни копейки не дал. Это не ремонт, это замазывание косяков. Пробка млин Ыыыыыыыыыы
:slap: Чет читать пока перехотелось, может позджее :beer2:
