ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт янв 04, 2018 22:04:04
Ну да. Все никак руки не дойдут подкрасить. Завтра с крышей если закончу, займусь машинкой.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Фотке
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 05, 2018 6:01:11
Хороший гараж. Пополировать тебе машинку бы, цвет заиграет.
Неабразивной полиролью раз в месяц и будет конфетка.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 05, 2018 8:21:01
Препод48рус писал(а):Неабразивной полиролью раз в месяц и будет конфетка.
Или абразивной один раз, и она всегда будет такая :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт янв 05, 2018 19:49:04
Некогда мне(
Толя, буквально на днях кто то писал, что на холодную звук резонирующий, а ты сказал вода в глушаке. Вот прям мой случай. Раньше как то замечал но не много а щас чуть проехал, смотрю - прям водопады Руфабго)
Я не знаю что мне делать с этою бедой
У нее вонючий запах, цвет водяной)))
Это лечится?
Да еще и на бампер срет, никогда такого не было. Правда я щас езжу в основном по 5-15 минут.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Кстати неабразивной я недавно кусок капота тер, красиво. На одну поездку по трассе хватило)))
Фоты.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб янв 06, 2018 18:40:16
Купил сегодня две ручки наружних: одна наполовину силумин наполовину пластик, вторая полностью пластик. Вроде покупал разные а оказались обе правые. Собрал из одной правой новой и одной левой старой поломанной одну левую целую. Корпус силумин, сама рукоять пластик. Установил. Походу она у меня не надолго((( гнется писец как. На запертой двери дернуть хорошенько и развалится пластмасска. А я еще думал силуминовые говно - раз в год, полтора меняю водительскую.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 06, 2018 19:37:57
Блин, я только одну заднюю правую менял.
Благодарил (а): 405 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Сб янв 06, 2018 19:46:07
ЖииЖ писал(а):что на холодную звук резонирующий
Было такое. Исключительно на холодную. Как появился, так и пропал.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ЖииЖ писал(а):А я еще думал силуминовые говно
Они разные бывают. Одну мне сварные ребята заварили, а вторую как ни пытались не получилось.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб янв 06, 2018 20:30:37
Вот и мои не варятся.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Сб янв 06, 2018 20:34:15
Причем ручки обе были заводские, не менянные. Передние.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 06, 2018 20:45:47
ЖииЖ
просверли глушак в самой нижней точке
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 06, 2018 20:50:35
Я бы добавил -новый- в смысле глушак. ;)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс янв 07, 2018 10:01:49
Ну я пока менять не думаю, он еще поживет чутка. Просверлить...ну я слыхал что так делают. А если у меня уже течет (с глушака( на машине)) то сверление даст толк?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 08, 2018 10:32:54
Думаю даст, не будет в нем воды с гадостью кислотной — дольше прослужит.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 09, 2018 23:02:33
+1 за "технологическое отверстие" в корпусе глушака. Причем, даже за парочку отверстий. И стекать гоффно лучше будет, и подсыхать.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 10, 2018 2:36:44
Сверлил данные отверстия по совету форумчан, конденсата тогда много выбежало; отверстие дальше не увеличивалось от коррозии.
На семёрке один раз ломал ручку силуминовую, нежная попалась.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 10, 2018 6:40:06
Отверстие (я) какого диаметра примерно?
Да с ручками я как бы сам виноват-бзик у меня. Когда машину закрываю, ручки дергаю для проверки. Ну вот они и живут недолго у меня. Надо эту рукоятку из сталюки инструментальной сделать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 10, 2018 6:42:54
И смазывать регулярно :-) , я пользую аэрозольную литиевую смазку.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 10, 2018 7:17:00
ЖииЖ писал(а):какого диаметра
Около полутора миллиметров сверлил.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 10, 2018 7:37:30
Да работает там все нормально, смазку не просит. Просто я получается рву рукоятку, она лопается в петлях, причем обычно в петле дальней от тяги. Сейчас с пластиковой нежнее обхожусь. Чуть на работе оклиматизируюсь и поищу какой нить кусок металла.
А полтора мм не мало? Я думал 6-8 ))) в почтовом ящике две по 8мм делал чтобы водичка не скапливалась.
Благодарил (а): 1501 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 10, 2018 7:44:42
Мне тоже кажется, что из дырочки 1,5 мм вода самотёком может и не побежать :hmmm:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 10, 2018 9:41:28
Всё спокойно стекало. Там же небольшое давление; разогретые выхлопные газы всё выталкивают.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 10, 2018 11:15:34
ЖииЖ писал(а):Да работает там все нормально, смазку не просит.
а смажешь - будет работать хорошо и ломаться перестанут :whistlin:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 10, 2018 12:52:26
Ну да)))
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 10, 2018 14:01:08
а ты попробуй :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 10, 2018 14:24:31
Ну да) купи слона?
